קירור חדש עם אחלה מעלות,דרוש המשך ייעוץ :)
זה המפרט
P35E Abit IP35-E
ATX450PNR FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤
samsung 2253bw ¤
F2-6400CL4D-2GBPK G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPK ¤
NX88T512HP Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail ¤
OC I'm Instested in CPU Overclockin ¤
Q6600TBU Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Schyte katana3 .just bought it now.¤
SAGITTA223CM Raidmax Sagitta II Black 2x120MM ALL LED 23CM Side Fan NO PSU ¤
S203B Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20 ¤
WD3200AAKS Western Digital 320Gb 16MB AAKS ¤
עכשיו אני על 3ghz q6600 .
מעלות : 34MIN 58MAX
אני יכול להמשיך ולהעלות את ה OC ? במידה והספק לא תוקע או משהו. יש לי realtemp + prime95.
בקשר ל 8800GT אני עם rivatuner .עשיתי שמהירות המאוורר על 100% כל הזמן,זה לא מרעיש אז למה שלא יהיה על 100% כל הזמן...
מעלות : 48MIN 69MAX
עכשיו אני מנסה להוציא את כל העסק שמקרר את הכ.מסך ולשים משחה טרמית חדשה ולנקות אבק אבל אני פשוט לא מצליח,הסרתי את הברגים
וחשבתי שהוא פשוט יצא..אבל זה ממש דבוק,אולי יש משהו שפיספסתי ?
תודה רבה מראש ;)
פותח התרד בוא נתחיל לאט..
OC כבר ביצעת למעבד..איזה פרמטרים שינת בדיוק ? מה הטמפ' במאמץ ?
לגבי הכרטיס מסך..אין סיבה שהמאוורר יעבוד על 100% כל הזמן...לגבי הפירוק לא מובן לי למה אתה רוצה לפרק את הקירור של הכרטיס מסך ?
תדה על התגובה .
המעבד עכשיו על 3.0 GHZ.
שיניתי ל 333X9 ביחס 1:1,בקשר לוולטס לא נגעתי.
הטמפרטורה במאמץ 59C.
לפרק את הכרטיס מסך אני רוצה בשביל לחדש משחה טרמית,ולעשות ניקוי יותר יסודי. בדקתי את הכרטיס מסך במאמץ והמקסימום זה 69C.
תסיר בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת..
הטמפ' של הכרטיס מסך נמדדה בכמה RPM במאמץ ?
ואין סיבה לפרק הכל אם הטמפ' תקינה..
ביצעת בדיקת יציבות והכל יציב ב333X9 ? אם כן תעלה עוד את הבאס..ותתחיל לראות מה קורה..
הטמפ' נמדדה על 100%. למה לא להשאיר את זה על 100% אם זה לא עושה רעש בכלל ?
אמנם הטמפרטורה תקינה,אבל אם מחדשים משחה ומוציאים את האבק אז היא תהיה יותר טובה אני מניח.
הרצתי את הבדיקה בprime95 והכל נראה תקין.
לכמה להעלות את הבאס וצריך לגעת במתחים ?
אני בספק שזה על 100% אם אתה לא שומע כלום..שכן המאוורר אמור להרעיש במאה אחוז מאמץ..
בדוק את הRPM ושכן המאוורר עובד על 100 אחוז..
ואורך החיים של המאוורר יתקצר משמעותית כאשר הוא עובד קבוע על 100%..
אני ממש בקושי מבחין בהבדל של הרעש של המאוור ב 100%,אבל בכל מקרה אני אקבע פרופיל ל 100 ו 30 אחוז.
בקשר למעבד,בכמה להעלות את הבאס והאם צריך לשנות מתחים ?
תעלה בקפיצות קטנות של 10-15MHZ..מתי לעלות מתח ? מתי שהמערכת לא תהיהי יציבה..
תעלה מתח הדרגתי למעבד..לאחר מכן אם לא יציב לNB/FSB וכו..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כאשר אני מוריד ATITOOL ומנסה להעלות מתחים זה אומר לי ככה :
The video card you selected for overclocking in ATI Toll does not seem to be used by windows.
visual testing has been disabled
to fix this,go to display properties ,settings and enable monitor output of the card
לא הבנתי איפה אני מוצא את זה..
בדיוק עכשיו התקנתי את הדרייבר האחרון,אך שוב יש אותה שגיאה..
אתה צריך גרסת דרייברים מאושרת ולא בטא..כמו כן תנסה את הגרסא הזו ATi Tool 0.27 b2 מפה:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
במידה ועשית את הנ"ל ולא עובד..אתה צריך לבטל את החתימה כמו בהוראות כאן:
http://www.tech-recipes.com/rx/1429/vista_disable_digital_driver_signing_enforcement/
והכי טוב יהיה פשוט להשתמש בתוכנה אחרת כגון RIVE TUNER או התוכנה של MSI שיש מדריך בסטיקי.. :xyxthumbs:
