עזרה: משיכת מספר כתובות IP מהDHCP של הכבלים עם נתב
חיברת את המודם ליציאת LAN?
  • תגובות 34
  • צפיות 4.5k
לא, חיברתי אותו לכניסת ה WAN
אז איך אתה רוצה שיעבוד לך?
תחבר ל LAN
חיברתי אבל זה לא עבד בהתחלה, נכנסתי לראוטר והגדרתי את הכתובת IP של הראוטר ל 192.168.100.2 וזה עבד, אבל עכשיו אני לא יכול לגשת לראוטר עצמו...
אני חושב שזה קשור ל SUBNET MASK?
כרגע זה 255.255.255.0
בשביל לגשת לנתב אתה צריך להגדיר למחשב(שאתה מנסה לגשת ממנו) כתובת IP נוספת שנמצאת בטווח של הנתב.
אוקיי, אחרי שהתיאשתי מהקושחה המקורית של הנתב, התקנתי את ה DD-WRT בגרסתה האחרונה. המחשב מקבל כתובת מהDHCP של הספקית אבל אי אפשר לגלוש ואי אפשר לגשת לנתב או למודם כלל.
השלבים אותם ביצעתי:
1. בדיקה מול ספקית הכבלים - אפשר לחבר עד 3 מכשירים למודם אחד - 3 CPE
2. בדיקת כתובת המודם - 192.168.100.1
3. ביטול הWAN והגדרתו לחלק מהSWITCH של הנתב
4. הגדרת כתובת IP של 192.168.100.2 לנתב
כאשר הסאבנט הוא 255.255.255.0
5. ביטול שרת ה DHCP של המודם
6. ביטול שרת ה DHCP של הנתב
7. בהגדרות של ה DD-WRT הגדרת התצורה ל ROUTER (כאשר הDEAFULT הוא GATEWAY)
8. הפעלה מחדש של הנתב
המחשב שלי מקבל כתובת IP ואת כל ההגדרות מהDHCP אך אני לא מצליח לגלוש וגם לא לגשת למודם ולנתב.
פתחתי גם טראד באתר של DD-WRT אבל אין בינתים מי שיענה:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=80205
יש לך טעות בסיסית בהבנה של הנושא.
ברגע שאתה רוצה לעבוד עם 3 כתובות IP חוקיות, אתה בעצם מבטל את תפקיד הנתב.
הנתב שלך אמור לעבוד בתור מתג ונקודת גישה אלחוטית.
שלבים
1. קודם כל את המודם תאפס חזרה להגדרות שקיבלת אותו.
2. תגדיר לנתב כתובת IP פנימית ומסכת רשת, תרשום לך בצד את הפרטים האלה.
3. תבטל את שרת הDHCP של הנתב.
4. תחבר את המודם ליציאת LAN של הנתב (לא WAN).
5. תחבר את המחשב לנתב (ליציאת LAN) ותבדוק שאתה מקבלת במחשב כתובת אינטרנט חוקית ויכול לגשת לאינטרנט.
6. הגדרת IP נוסף לכרטיס הרשת שמחובר לנתב. כתובת סטטית שנמצאת ברשת הפנימית שהגדרת בסעיף 2.
היי, כמו שירח אפל אמר ופירט יופי את השלבים, צריך לחבר את המודם ליציאת LAN של הנתב, היא לא תחסר לך במילא כי אתה יכול לחבר עד 3 מחשבים קווית ואלחוטית יחדיו., תנסה לעבור על פי השלבים שירח אפל אמר ותדווח חזרה
כן אבל זה מה שעשיתי, ביטלתי את פורט WAN ושייכתי אותו ל SWITCH של הראוטר (דרך ה DD-WRT) מה שבעצם הופך את הפורט הזה לפורט LAN לכל דבר... או שאני טועה?
אין לי DD-WRT כדי לבדוק את זה, אז לא יודע מה הפעולה הזאת עושה שם.
בכל מקרה, אתה גם רשמת שביטלת את הDHCP במודם, שזה מהלך לא נכון.
הDHCP במודם מקצה כתובות 192.168.100.11-42 למצב בו יש צורך לגשת למודם והוא לא מסונכרן עדיין - ה DHCP של המודם לא ממש רלוונטי, אלא זה של הספקית עצמה - כלומר HOT...
בכל מקרה, אני אנסה שוב בחיבור ה LAN הרגיל ואדווח...
תפעיל את הDHCP של המודם, הוא נותן לך כתובות של הספקית, אלא אם הוא לא מסונכרן ואז הוא נותן לך כתובות 192.168.100.XXX
הDHCP של המודם לא נותן לך את הכתובת מהספקית בזה אני בטוח ב100%
הDHCP של המודם דלוק רק לפרק הזמן בו המודם לא קיבל כתובת DHCP מהכבלים והוא נותן כתובת IP 192.168.100.11-42 עם LEASE TIME של ~דקה כל פעם...
עכשיו נתקלתי בבעיה אחרת, מסתבר שלינוקס לא תומך ב NTFS וצריך להתקין דריבר מיוחד - כלומר ה DD-WRT כמו שהוא בא "מהמפעל" לא תומך בכונני NTFS בחיבור ה USB :(
למישהו יש ניסיון עם זה?
איזה קטע, את זה לא ידעתי... אולי תשאל בפורום של DD-WRT..
או תפרמט את הכונן לFAT32
לפי הדיווחים שם, הדריבר USB לראוטר הספציפי הזה לא עובד :S לא כיף...
