זקוקה להמלצה לסלולארי עפ"י קריטריונים:
מרוב עצים לא רואים את היער... אני נורא מבולבלת ומתלבטת!!! :s05:
אני זקוקה לסלולארי שיענה לי על הדרישות הבאות:
* תמיכה מלאה בעברית. רכישה בארץ [לא חובה מחברות הסלולאר, אני מתכוונת לקנות מחנות פרטית בכל מקרה]
* מסך: מסך מגע,
מהסוג שאינו מגנט לטביעות אצבע,
שעמיד בפני אור שמש,
ושמגיב לנקישת ציפורן ולא ע"י חום הגוף של האצבע (=הכוונה, שאוכל להקיש עם הציפורן והמסך יגיב. כמו למשל בNOKIA 5800)
* טקסט: הודעות SMS ע"י מקלדת וירטואלית ואפשרות גם לנומרית (בלי מקלדות נשלפות או סליידרים)
אפשרות "העתק-הדבק" של טקסט.
אפשרות שליחה לנמענים מרובים בבת אחת.
* מצלמה: 2MP ומעלה + פלאש + וידיאו. (לא משנה לי איכות התנועה והסאונד בוידיאו)
* נגן מוזיקה + GPS + WIFI.
* דברים שוליים אבל לפעמים לא קיימים: רטט וצלצול יחד + בלוטות' + יומן / ארגונית / לוח שנה..
* * * אין לי בעיית תקציב! מוכנה להתפרע ולהשקיע כמה שצריך, רק שאקבל את כל הנ"ל בצורה איכותית...
אלה הם השימושים היחידיים שיש לי במכשיר. אני לא צריכה סנכרונים למיילים וכל מיני סמארטפונים ואפליקציות שאין לי שימוש בהן.
השימוש שלי בטלפון הוא פשוט, לא הופכת אותו למחשב כף יד..
זה הדרישות הבודדות שיש לי מהמכשיר בתכלס, ובכל זאת אני לא מוצאת מכשיר שעונה על כל הדרישות הללו...
אשמח להמלצות. תודה רבה מראש לעונים!!!!
המסך מגע שאת מחפשת הוא מהסוג הכי גרוע.
ושכחת תקציב, לא?
ושכחת תקציב, לא?
כתבתי, אין לי תקציב. מוכנה להשקיע כמה שצריך תמורת הנ"ל.
למה מסך גרוע? ומאיזו בחינה גרוע? מגע? תגובה? תנועה? חשיפה?
יש רק סוג אחד של מסך שמגיב לנקישה?
יש קפסטיבי ורססטיבי, אחד מהם הוא הזול והמעפן והשני מצויין.
את רוצה את הממש מחורבן.
אוקיי... לא שאני מתלוננת חלילה.
אבל התגובה שלך היא סתם. אם אתה כבר מגיב למישהי שלא ממש מבינה אז תסביר..
בכל מקרה,
אני מקווה שהבנתי נכון - הרסיסטיב [כמו שיש ב5800] הוא ה"ממש מחורבן"
וה"מצויין" זה הקפסיטיב?
אלה הם כל סוגי המסכים הקיימים?
אין מכשיר בעל מסך קפסיטיב שמסוגל להגיב לנקישה?
ומה בדיוק ברסיסטיב "ממש מחורבן"? אשמח לשמוע עוד פירוט.
תודה!
אחד עובד על חשמל סטטי, ואחד עובד על לחץ.
זה שעובד על לחץ פחות מדוייק והרבה יותר מעיק לשימוש.
למה ההתעקשות לנקישות עם הציפורניים? את עם כאלה?
אוקיי, שוב.. ענייין ה"אחד ככה ואחד ככה"
אני שוב מניחה ש... ה"אחד שעובד על חשמל סטטי" הוא הרסיסטיב?
וה"אחד שעובד על לחץ" הוא הקפסיטיב?
ועדיין לא הבנתי מה כלכך נוראי ברסיסטיב....
המסך של אחותי [ב5800] לא כלכך נוראי.
ו...כן, אני עם "כאלה" כמו בתמונה חחח
רק לא מלאכותיות ולא עם ציורי שלגייה ושבעת הגמדים (:
הטאץ' של ה5800 נוראי כ"כ.
אחרי העדכונים האחרונים של נוקיה ל5800 הטאצ' לא כזה זוועתי כמו קודם אבל עדיין אי אפשר להשוות אותו לקאפסטיב.
מסך מגע "רגיל"- רזיסטיבי (כמו של Nokia 5800) פועל בשיטה של סגירת מעגל חשמלי מתחת לשכבה שנמצאת על המסך. אתה לוחץ על המסך בנק' מסויימת וכתוצאה מכך נסגר מעגל במיקום שלחצת וכך המכשיר יודע איפה לחצת.
אם אתה רוצה הוכחה לכך שזה לא קשור לחום או לחומר שנמצא על הקצה של הסטילוס (=חתיכת פלסטיק רגיל) תנסה ללחוץ על המסך עם חפץ כלשהו- ותגלה הפתעה
ובקשר לזה שאתה לוחץ וזה לא "קולט" את הלחיצה- זה בגלל שכנראה שלחצת על יותר מידי מהמסך והפלא' לא יודע להחליט איפה לחצת..
והסוג השני של המסך - קפסיטיבי - כמו של האייפון, G1, Samsung Ultra touch וכו' - פועל בשיטה של יצירת שדה אלקטרומגנטי מעל המסך, וכאשר האצבע מתקרבת למסך היא משנה את עוצמת השדה באותה נקודה (ע"י שינוי הקיבוליות של אותה נקודה) וכך הפלא' יודע איפה לחצת
**מפורום אחר**(אני לא יודע אם אפשר לשים לינק אז פשוט העקתי)
Google is your best search friend
לפותחת הת'רד, יש מסך רסיסטיבי כמו של הנוקיה 5800XM ויש מסך רסיסטיבי כמו של הסמסונג ג'ט למשל,
ההבדלים שמיים וארץ לכן רצוי לא להכליל שכל המסכים האלה נחותים.
שורה תחתונה כל מסך קפטיבי ואחרים יהיה טוב יותר מהמסך של ה-5800XM.
ואם אין לך בעית תקציב לא תהיה לך בעיה לכוון למכשירים ברמה כמו הגלקסיS וכו...
ההפך.
בכל אופן, המסך ב-5800 לא אסון עולמי (מניסיון) אבל מצד שני אין מה להשוות למסך הקפסטיביים הקיימים היום.
במקרה שלך מאחר ויש לך ציפורניים זה הופך לכמעט לא רלוונטי ואת בעצם "חייבת" מסך רזיסטיבי שעובד על לחץ כי יהיה לך קשה מאוד לתפקד עם מסך קפסטיבי (מניסיון גם עם חברה שלי ועם המיילסטון שלי שיש לו מסך קפסטיבי). כעיקרון ה-5800 עונה לך על כל הצרכים וחדש כזה עולה ממש גרושים באופן יחסי ובתור יד שניה בכלל תוכלי למצוא אותו בחצאי מחירים מאחר והשוק מוצף בהם. לגבי תוכנת היומן שביקשת וכו' - זה דברים שניתן לשנות והלהתקין מאחר וזו מערכת הפעלה פתוחה שמאפשרת התקנה של תוכנות חיצוניות - במקרה של נוקיה מה-OVI STORE הלא כ"כ מוצלחת.
