התחממות יתר של חלקים במחשב... צריך עזרה
אהלן.
לחבר שלי יש בעית חימום רצינית במחשב ואולי פה יוכלו לעזור לו.
קודם כל, המארז שיש לו הוא AURORA 570 והמחשב נקי מאבק.
אז ככה, הלוח שלו ASUS P5B DELUXE עומד על טמפ' של 38 מעלות.
המעבד E6400 כל ליבה במנוחה עומדת על סביבות 50 מעלות, קירור סטוק.
ובעית חימום רצינית שצצה בימים האחרונים היא בכרטיס מסך SAPPHIRE X1950XTX
הכרטיס במנוחה עומד על 80 מעלות, וכאשר הוא מריץ משחק או בנצ'מארק הכל קופא, כנראה בגלל שהכרטיס מפסיק להגיב.
מה יכולה להיות הבעיה בכרטיס מסך? הכרטיס נדפק סופית? או שקניית קירור אחר תצליח לקרר אותו? אם כן איזה קירור זול יחסית יצליח להוריד לטמפ' נורמלית?
האם הטמפ' של הלוח היא סבירה? וגם של המעבד? או שכדאי להחליף גם למעבד קירור?
אז מה אתם ממליצים לעשות? כמו שאתם רואים בעיות חימום קשות...
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
מחשבה ראשונה מאווררים בלתי מספיקים במארז
לבדוק תקינות
להוסיף מאוורר
לבדוק תקינות
להוסיף מאוורר
2 מאווררים 120 מ"מ מאחורה ועוד אחד של 120 מ"מ מקדימה נראה לי מספיקים.. וכל המאווררים עובדים.
פותח התרד אבק ניקתם ? בדקתם RPM של המאוורר שלו ?
המאוורר מסתובב תקין ?
שלום, אני החבר (:
אז ככה המחשב נקי מאבק כמו שנאמר.. המארז מספק אחלה איוורור.
המאוורר עובד כרגע במהירות של 912rpm והכרטיס נמצא כרגע ב76 מעלות. הלוח 38, ליבה1- 54 ליבה2- 58. המאורר של המעבד עובד ב2600סיבובים ובכל זאת המעלות גבוהות אל אף שהוא לא במאמץ.
למה זה?
תודה וערב טוב,
tm
1000RPM זה מאוד נמוך..בדוק כמה אחוזים זה ותעלה אותם..
ומה זה בדיוק אחלה איורור ? איפה ממוקמים המאווררים ולאן הם דוחפים אוויר..
כבר כתבתי את שם המארז.. כתבתי שיש מאורר 120 מקדימה שמכניס ו2 מאחורה שמוציאים.
איך אני מגביר את המהירות שלו? אני צריך תכנה שתתמוך ב64 ביט.. או שאם אפשר מהקטאליסט אשמח לדעת איך.
נסה עם ATI TOOLS או בדרייבר..אם לא יש את RIVA TUNER..
ניסיתי לעבוד עם ריבהטונר אבל לא הבנתי איך בידיוק... וגם הוא נותן לי שגיאה כל שהי כשהוא נפתח בגלל שאני 64ביט.
אפשר הסבר איך משתמשים בתכנה?
אני חושב לקנות קירור טוב למעבד שיוריד טמפ משמעותית לצורך OC, ואם כבר אני קונה קירור למעבד אז אני אקנה אולי גם לכרטיס מסך.
יש מוצרים מומלצים??
תודה וחג שמח,
tm
תתחיל קודם כל בהחלפת משחה טרמית למעבד ולכרטיס מסך. ניקוי יסודי לקירור של הכרטיס והחלפת המשחה תפתור את הבעיה (אם המאוורר שלו פועל כמו שצריך בכל אופן)
נסה לעבוד עם ATI TOOLS היא הרבה יותר נוחה..
כמו כן בדוק שאתה מוריד את הגרסה האחרונה של התוכנה...שכן אין בעיה להתקין על 64 ביט..
שלום,
אז ככה קניתי MUGEN 2 אני מתכנן OC, עכשיו הוא על 35 מעלות המעבד.
פירקתי את כל המחשב וכבר ניקיתי אותו על הדרך... פירקתי את הכרטיס מסך וניקיתי... אבל! אין לי מדבקות טרמיות, לכן השתמשתי במשחה שיש לי.. חשבתי שזה יעזור.
זה לא. המחשב עובד חצי דקה הכרטיס מתחמם ונכבה המסך.
מה אני עושה? מאיפה אני יכול להביא מדבקות טרמיות? אין מחשבבבב :\\\
שבת שלום!
היית צריך לבדוק את זה לפני..פד טרמי אין בארצנו או שתרכוש מחו"ל..או שתרכוש סט של קירורי זיכרון ותשתמש בפד שלו..
מה שכן אם אתה מחזיר את הקירור המקורי של הכרטיס מסך..אתה לא חייב פד..תמרח משחה...
זה הקירור המקורי של הכרטיס.. x1950xtx
איזה עצבים... מה אני יכול לעשות עכשיו? לקנות כבר קירור חדש יותר טוב??
מזה אומר סט קירור לזיכרון? מה המחירים?
