עזרה לגבי מדיות לצריבה - רשיון של פיליפס
שלום רב,
בתור יבואן למוצרי ציוד היקפי (טונרים ראשי דיו - ומוצרי פלאש) אנו מעוניינים להתרחב כעת למוצרים נוספים כגון מקלדות עכברים וכו'.
בשלב ראשון אנו מעוניינים להשיק בארץ מותג של מדיות לצריבה - סדרה עממית.
לאחר התקשרות עם חברות מסויימות בטייוואן הבנתי שיש כאלה שיש להם רשיון מטעם פיליפס ויש שאין להם, האם בארץ יש את המגבלה של הפטנט של פיליפס או לא?
והאם CMC Magnetics נחשב ליצרן טוב? (אף אחד הרי לא מצפה שאביא TAIYO YUDEN בכל אופן כאן זה ישראל ;) וצריך להתחרות עם השוק)
אשמח לעזרה, תודה חברים יקרים
לא יודע לגבי המגבלה של הפטנט, אבל למה דווקא פיליפס?
CMC Magnetics לא נחשב בכלל. לא שמעתי עליהם וכנראה שאף אחד אחר לא. בדקתי את האתר שלהם, חוץ מזה שהוא לקוח מעשור הקודם, הוא נראה כאילו בנה אותו תלמיד ל-HTML, אין בו תמונות, מידע שימושי ומחירים, אז קיצר, לא.
משום מה זה מה שנתקלתי באתר שלהם!
https://www.ip.philips.com/services/index.php?module=EveLicensee
יש לי גם התלבטות לגבי היצרן הזה
http://www.shinghae.com.tw/main/index.php
מאחר והם חזקים מאד בברזיל, הבעיה מה הכלים הכי טובים לבדוק את איכות המוצר לפני החלטה לייבוא?
[br]פורסם בתאריך: 26.09.2010 בשעה 02:44:02
אגב שי
שים לב ללינק
http://www.cmcdisc.com/products.htm
נראה שCMC מייצר עבור פיליפס
כלים טובים? שם. (shem)
בארץ חזקים Verbatim, TDK, Philips, Maxell, Xerox, Teac ולשוק הנמוך Silver Line.
יש גם את Sony ו-HP.
וגם TCL, שפשוט נראים מגניב (תקליטי וויניל) כמו - http://www.gamesrus.co.il/TCL-DVD-R-X50-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%94/p-442.htm
ייתכן ו-CMC מייצרים עבור פיליפס. אולי הם מוכרים? בכל מקרה, אם הם מוכרים/מייצרים פיליפס מקורי אני לא רואה למה לא. תבדוק את היחס שלהם ואת רמת השרות. אבל בתור חברה רצינית שמוכרת/מייצרת מוצרים מחברה מוכרת הייתי מצפה מהם להשקיע באתר נורמלי...
כלים טובים? שם.
יש גם את Sony ו-HP.
וודאי שם, אבל כשאני מחפש לשווק מוצר זול כדוגמת סילבר ליין או דיימונד עדיין אני מחפש איכות סבירה
מה עם TCL? הם נראים ממש מגניב... :yelclap:
אחרי גלישה של כמה שעות טובות :sleep: מצאתי כל מיני אתרים שמדרגים יצרנים לפי הID וכו'
השאלה שלי, חברות סיניות הרי לא מאוגדים בכל האירגונים שמחייבים ID אז לא יופיע בתוכנות בדיקה ID שלהם? תודה על העזרה
סתם שאלה למה להשקיע עכשיו זמן ומשאבים במדיות לצריבה? זה בעיניי שוק הולך ונעלם. לא עדיף ליבא משהו שאין פה או משהו יחודי לגמרי?
לכאורה זה לא בדיוק הולך ונעלם בפרט כעת עם הBLURAY שמתחיל אט אט לתפוס יותר תאוצה
שנית, זה יותר מוצר מתוך סל של דברים אחרים שבתוכניתי לייבא
אני לא יודע כמה אנשים צורבים בלו ריי- או זקוקים לצריבת בלו ריי. למעט אנשים שפורצים משחקים של פלייסטיישן 3...
אם זה סל אז סבבה, אבל אני חושב שמדיות לצריבה הן בדרך להיות קלטות הוידאו של פעם מהר מאוד.
:xyxthumbs:
