איך אתם מסתדרים עם החום שהמחשב מייצר?
אני פשוט סובל כאשר אני מדליק את המחשב הגדול, הוא עומד מתחת לשולחן וכאשר אני עובד איתו החום שיוצא מתחת לשולחן פשוט
מבשל אותי. כבר חשבתי על לבנות תעלה לחלון שתוציא לשם את כל החום אבל זה לא אסטטי במיוחד.
לשבת עם מזגן כל הזמן גם לא פתרון מבחינתי.
למזלי רוב הזמן אני עובד עם השרת הורדות שיש לו מפרט בסיסי ביותר שאני לא מרגיש שהוא עובד.
מה אתם עושים? והאם אני היחיד שסובל מזה?
אין הרבה מה לעשות..משתדל לאוורר את החדר כמה שיותר (חלונות/דלת פתוחים).. :-X
זה ברור, חשבתי על להרחיק את המחשב כמה שיותר מהמקום ישיבה, אך להעריך כל כך הרבה כבלים פשוט לא ריאלי.
מדובר על המפרט שמפורט אצלך בפרופיל?
אם כן, איזה מארז יש לך ומה מקורר במים במערכת?
כן זה מפרט שמופיע בצד,
המפרט של הקירור מים:
לופ 1 (צנרת 1/2 ):
בלוק למעבד:DD MC-TDX
רדיאטורים: BlackIceGTX240 ו- BlackIcePRO 120
משאבה: MCP655
אין מיכל
לופ 2 (צנרת 1/4 ):
משאבה: DD-CPX
רדיאטור: BlackIcePRO
בלוק לכרטיס מסך: D-TEK GFX2
אין מיכל
וזה המארז:
המערכת מקוררת היטב כפי שנראה, אז מה פולט חום אצלך במחשב ? (על זה רק אתה יכול לענות)
אין לי טענה על הקירור של הרכיבים, השאלה שלי לגבי החום שנפלט החוצה מהמארז, אני היחיד שזה מפריע לו שיש תנור שעובד בחדר?
אוטוטו חורף, ויש לך תנור חינם :)
תתיחס לחדר כמו למחשב מבחינת זרימת אוויר וקירור.
מאוורר חדר ממוקם היטב, פינוי האוויר החם והכנסת אוויר טרי.
אם יש לך קירור מים אני מניח שאתה מבין לא קצת בקירור מחשבים.
אז יש לך את כל הכישורים והנסיון להתמודד עם העניין בצורה הטובה ביותר.
אתה לא צריך עצה מאף אחד.
רק תחשוב על החדר באותה צורה שאתה חושב על המארז.
לא ענית לי על השאלה, מה פולט חום אצלך במחשב ? (זה מהמארז או מהספק?)
באופן כללי אם החום הנפלט מהמארז הוא גבוה, אז כנראה מהירות תחלופת האויר במארז נמוכה ותצטרך לשדרג את הסירקולציה בהוספת מאווררים ו\או החלפה למאווררים בעלי ספיחת אויר גבוהה יותר.
עכשיו הבנתי אותך, אם אני שם את היד מול האויר שנפלט מהמארז אז הטמפרטורה היותר גבוה בצורה ניכרת יוצא מהספק.
אז לפי מה שאני מבין אני צריך לדאוג לתחלופת אויר יותר טוב מהחלק העליון של המארז?
כל חלק שצורך חשמל יפלוט חום לתוך החדר.
אם תשים עוד מאווררים בתוך המחשב זה רק יחמם את החדר יותר מהר.
מה זה משנה הסירקולציה שלו במארז.
בכל מקרה המחשב יפלוט את אותה כמות של חום.
אתם צודקים, אך אתם מפספסים את המטרה לגבי שיפור פליטת החום מהרכיבים החשמליים\חומרתיים שבמערכת המחשב.
אם מקור החום הינו מהספק, כנראה שיש צורך להחליף את המאוורר של הספק לאחד עם ספיחת אויר גבוהה יותר.
הסבר:
החום הלא רצוי שנוצר באזור כלשהו מתגבר אם אינו מקורר כנדרש, אומנם יכול לעבוד בצורה מושלמת כך, אך לפעמים יש דברים אחרים שמפריעים לנו, כמו הבעיה שArik.G העלה. כלומר אם יותקן מאוורר בעל ספיחת אויר גבוהה יותר בספק, הוא יעבוד על טמפ' נמוכה יותר וכך בעצם פתרנו את הבעיה.
אומנם יצור החום של הרכיבים לא ישתנה, אך הטמפ' עבודה שלהם תרד. (אני גם רוצה לציין שקצב סילוק החום הגבוהה יותר לא יחמם את החדר מהר יותר, זה לא מצב ליניארי במקרה זה).
אני מכיר את הבעיה וגם לי זה הפריע מאד..הפתרון היחידי שחשבתי עליו הוא לשים את הרדיאטור של הקירור מחוץ לבית בתוך קופסא עם מאוורר בדומה למזגן..
וכמובן עם פתרון לכניסת מי גשמים לקופסא...ממש בדומה למזגן..
עשיתי עובד נהדר, כיום אני עובד עם קירור רגיל ושוב סובל מחום ורעש.. אבל אין לי כח או רצון להתעסק עם זה בשנית זו המלצה וזה עובד נהדר ! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כמובן שחייבים לשים ספק כח שיעמוד בהספק בקלות ולא יתחמם ויפלוט חום יתר על המידה, גם את יציאת המאוורר של הספק חיברתי החוצה (צינור קשיח שהכנסתי לקיר, ואלו חיברתי צינור גמיש, לחיבור ביציאה מהספק השתמשתי עם מתאם 8 סמ שמיועד לחבר את מאוורר המעבד לדלת הצד ושם חובר הצינור הגמיש אל הקיר, כמובן שבצד החיצוני דאגתי שיהיה מוגן ממים ועם רשת דקה שלא יכנסו חרקים ושאר בשרים לתוך המארז, שווה לעשות למי שלא רוצה לסבול מהחום הנורא שהמחשב שלו פולט במיוחד שעובדים עם OC...
בהצלחה
