למה מאווררים מפסיקים לעבוד?
יש לי כרגע מעבד intel core 2 duo 1.8@2.8 שעובד כרגע על 65 מעלות וזה בגלל שאין לי איוורר במארז
הסיבה לכך היא שכל פעם ששמתי מאווררים הם הפסיקו לעבוד
אמרו לי שזה בגלל שנכנס אבק לתוך המנגנון שלהם
בכל מקרה אני לא יכול כל שני וחמישי להזריק שמן או לקנות מאווררים חדשים, האם זה משהו שאני עושה לא טוב שגורם להם לצבור אבק ולהתקע?
אני ממש מוטרד בקשר למחשב הבא שאני אקנה כי אני לא יודע מה לעשות בעניין הקירור, הרי הוא גם יכול להפסיק לעבוד...
אתה שם את המחשב באיזור מלוכלך ?
מאווררים מאוד לא איכותיים ?
לא מלוכלכך אני מנקה את האיזור
המאווררים בהחלט לא היו איכותיים כי לא היה לי תקציב לקנות מאוורר ב50+
אז קניתי ב15 שקלים כל אחד
אבל גם פעם אחת שמתי מאוורר של scythe שבא עם הסינק והוא הפסיק לעבוד אחרי כמה זמן שהוא הוציא אוויר מהמארז
יש לך לחות גבוהה ?
איך המאווררים של המעבד / כרטיס מסך / ספק מגיבים ?
אתה מכבה את המחשב לפעמים ? יכול להיות שכשהמחשב מכובה יש התעבות של מים במאווררים כשהם מתקררים ?
פותח התרד אתה קצת נסחף..מאווררים איכותים לא צריכים ניקוי של שבוע או שבועיים..כמובן בתנאים נורמליים..
וכמו בכל דבר..אתה לא יכול להתקין משהו ולצפות שהוא יעבוד כל החיים בלי תחזוקה נורמלית ומינימלית..
תרכוש מאווררים איכותים כן ב50+- שקלים..ותנקה את המערכת פעם בחודש-חודשיים תוי באבק..והכל יהיה בסדר...
יש לחות גבוהה מאוד כי אני ליד הים במרכז הארץ
אני כמעט אף פעם לא מכבה את המחשב, הוא כל הזמן דולק
ואני לא אומרתי על מאווררים איכותיים שהם צריכים ניקוי כל כמה זמן
דיברתי על המאווררים הגנרים ב15 שקל שהפתרון שלי היה להוריד להם את המדבקה ולהכניס להם שמן כדי שהם יעבדו שוב
והמארז נקי מאוד כרגע, אני כל הזמן מנקה אותו
המאווררים שנדפקים מתחילים להיות קשים לסיבוב בציר ?
כשהם עובדים הם מתחממים ?
כשאתה מנסה לפרק אותם יש שם גומיה שרופה או שלמה ?
אני לא זוכר אם מתחממים אבל קשה להוזיז אותם, הם לא משוחררים כאלה
ואני לא יודע איך לפרק אחד בכלל בגלל שלא מצאתי ברגים
תוריד את המדבקה איפה שאתה שם שמן
יש שם חתיכת פלסטיק לבנה כזאת. א תנסה לדחוף אותה פנימה תראה שהיא חתוכה במקום אחד
תכניס 2 סיכות למקום הזה ותדחוף לצדדים כך שהפלסטיק ייצא מהציר
תסובב ותוציא את המאוורר מהמקום. תוציא מאחור את הגומיה שהיתה מתחת לפלסטיק
תנקה את הציר של המאוורר מהשכבה של השמן
תגלגל נייר / מגבת נייר / נייר טואלט למשהוא דק כזה ותמשוך אותו בכוח דרך החור במנוע כדיי לנקות משם את השכבה של השמן
ניתן להמיס לכלוך אם דאודורנט - תרסס לשם דאודורנט ותנגב מהר אם נייר טואלט
תסגור את המאוורר תבדוק שהוא מסתובב חופשי
תפתח שוב ותסגור קצת כך שהחור שרואים מבחוץ לא יהיה פתוח לתוך המנוע אבל הציר עדיין בפנים. במצב הזה תכניס קצת שמן ותשחק אם המאוורר (תכניס תוציא) כדיי שהשמן יימרח בכל הצינור הזה
תסגור את המאוורר ותחבר את הגומיה והפלסטיק הלבן (ניתן לדחוף אותו למקום אם הצינור דיו שיש בתוך עט - תבחר כזה שקצת יותר גדול מהציר של המנוע)
טוב האמת שאין כבר מאווררים במארז אז אני אשמור את ההוראות למקרה שאני שוב אתקל במאוורר כזה
אבל נגיד עוד כמה זמן אני ארצה לקנות מחשב חדש, איזה מארזים מומלצים? איזה מאווררים מומלצים? האם כדאי לי בכלל להשקיע בקירור מים?
לגבי מארזים מומלצים יש את הפורום המאתים..לגבי מאווררים וקירור מים תריץ חיפוש קטן.. תראה לא מעט תרדים שיתנו לך השקפה על הנושא :xyxthumbs:
