בעיה לא ידוע עם בכרטיס מסך או לוח אם
יש לי בעיה שלא מבין אם בכרטיס מסך או לוח אם
בשני מערכות WIN שונות הבעיה אותה בעיה
שאני רואה סרטים במחשב אין בעיה שאני רואה סרטים
שאני באתרי אינטרנט או אתרי וידאו באינטרנט יש קרעים כל כמה רגעים , יש קיווצים שונים בתמונה פיקסלים שרועדים ,
הדבר גם קורע לפעמים שאני מסתקל בשולחן עבודה .
איפה הבעיה ?
איך בודקים את זה ?
לי אישית נראה לפי התאור שלך שהבעייה דווקא במסך.
התקנת דרייבר לכרטיס מסך?
מה הקשר למסך ?
חשוב לציין שלפני שבוע הלך ספק כח ואלי יש פגיעה בלוח?[br]פורסם בתאריך: 23.09.2010 בשעה 13:24:58
התקנתי דייבר לכ.מסך
התקינו לי גם ביוס לכ. מסך
מסך "מרצד" זה לרוב בעייה במסך. בסרטים ומשחקים זה פשוט ממש לא בולט לעין, ועל רקע בהיר ומונוטוני דווקא כן.
שוב לא
זה ריצודים קטנים בפינות שונות
והמסך שלי גם מחובר לטלוויזה ואין בעיה עם טלוויזיה
כך שהתאוריה שלך שגויה וגם לא מבוססת על כלום
אתה יודע מה, עזוב - אין לי יותר חשק לנסות לעזור.
במה אתה עוזר ?
אתה מבין בבדיקות ? אתה טכנאי ?
אתה מנסה לשחק "טוטו " ? ניחושים ?
אני לא מחפש ילדים שמשעמם להם בחיים וסתם זורקים תשובות כי הדיו באתר חינם :s07:
אמר מישהו שהגיע לאתר בערך אתמול וחושד שבעיות תצוגה עשויית להיות קשורות ללוח האם.
אני באתר הזה כבר שלוש שנים. כן, אני טכנאי. אתה יכול להריץ חיפוש ולבדוק לכמה אנשים כאן עזרתי (או לפחות תרמתי לפתרון הבעיה). לכמה אתה עזרת?
אתה רושם שאתה לא תכנס ולא תעזור ולמרות זאת אתה שוב חוזר , אין לך חיים ?
אתה מקבל כסף לעזור בכוח ? ממשהו ?
מה זה מישהו שהגיע לאתר אתמול ?
הגעתי רק היום ,יש עוד אתרים בעולם ששם לומדים , השכלתי גם מחשבים
כך שאני יכול לראות כמה אתה לא רציני
אם היית מבין משהו היית יודע שספק לא תקין יכול לפגוע בלוח אם ולפגוע במעגלים חשמליים ,
אבל כמו שאתה יודע אין לך מושג , אתה טכנאי ?
אם כל אלפי התשובות שלך מ-2007 אתה מראה כמה התשובות שלך מומצאות בלי קשר למציאות בלי קשר לבעיה
תסביר לעצמך למה אתה עונה בכלל על דברים שאתה באמת לא מבין ?
אין לך חיים , חברים ?
בואו לא נתווכח פה. הרי זה יום חג.
בפורום הזה רוצים לפתור בעיות . לא ליצור בעיות חדשות.
אגב, אם הבעיה לא מופיעה בחיבור לטלויזיה, זה דווקא מגדיל את הסיכוי שהבעיה היא באמת במסך.
שוב אין בעיה במסך
וכתבתי שממיר YES עובד רגיל עם הטלווזיה
המסך עובד בלי בעיה עם מחשב אחר
ואם אתה מחבר את המחשב לטלויזיה?
איפה הבעיה ?
איך בודקים את זה ?
תקרא את תחילת השרשור
זה מה שקורא שמחובר המחשב לטלוויזיה
למנהל הפורום סגור את השרשור
לא ציינת שהמחשב מחובר לטלויזיה. אם הוא מחובר בו זמנית למסך מחשב ולטלויזיה, אם אתה רואה סרטים בטלויזיה או במחשב, ומאיפה אתה מנגן אותם.
באמת שלא נתת מספיק מידע בשביל לפתור את הבעיה.
