e7200 אוברקלוקינג
שלום הבאתי היום ספק חדש ss620w
ואני לא מצליח לייצב את המעבד למעל 3.7ghz לא משנה כמה מתח אני נותן כמה אני משחק עם הזכרונות בתזמונים הוא תמיד אחריי 2וחצי דקות עושה ארור בocct
אני רוצה לציין שאני הגעתי כבר עם המעבד הזה ל4.0 יציב אבל עכשיו אני לא מצליח הוא עושה לי error detected אחריי בידיוק 2וחצי דקות לא משנה באיזה תדר ומתח
תודה לעוזרים
תעשה את הדברים הבאים:
1. תעדכן ביוס להכי חדש
2. תן עוד מתח לצ'יפסט
3. תוריד מחלק זיכרון ותשחרר תיזמונים
4. אתה בבאס של 390 כרגע - תנסה להוריד מכפלת מעבד כדי לבדוק אם זה הלוח\הזיכרון או המעבד.
5. תבדוק טמ''פ בזמן מאמץ
הורדתי מכפלה ל8 והגעתי ל440 באס יציב בבדיקת לינפאק
עכשיו אני מנסה על מכפלה 9 בלי לשנות כלום רק מתח למעבד ניראה מה יהיה
עריכה מסך כחול אחריי פחות מדקה
תן עוד מתח עד שתגיע לטמ''פ גבוהות מידי.
אם זה לא עוזר יש סיכוי שנפלת על מעבד לא מוצלח או שיכולות הOC של המעבד נפגעו בגלל טמ''פ\מתח גבוה מידי
אני ינסה לתת לו עוד
דווקא מוזר כי אני הגעתי איתו אפילו ל4.4 אבל מאז שהחלפתי כרטיס מסך ל4890 ונישארתי עם אותו ספק liberty 400 אני לא מצליח להגיע לאותם תוצאות
עכשיו אני עם ספק יותר טוב וגם לא מצליח
ויש לי עוד שאלה הבאתי היום ספק ss620 ואני רואה שבמסילת ה12v הוא מספק רק 11.58 שהמחשב בidle
ישמצב שהוא לא תקין ? שאני מאמץ המחשב הוא יורד ל11.22
הספק הוא לא הגורם המכשיל כאן..ולאיזה מתח הגעת בדיקו במעבד ? מה לגבי שאר הרכיבים (NB/FSB/PLL)? ניסת לעלות להם את המתח ?
אני עכשיו יציב על 3.9
המעבד על 1.45 שזה המון יחסית למתח שהוא היה צריך פעם הייתי נותן לו1.4 בשביל 4ghz
כל השאר על +2 שגם את זה לא הייתי צריך
מה יכול להיות שקרה למעבד שהוא פתאום רוצה יותר מידי מתח
הגעתי עכשיו ל4.0 אבל המתח בביוס על 1.51 ואחריי vdrop הוא 1.46 שזה המון יחסית
אין ממש מה לעשות בנידון...אם לא החלפת כלום..אז זה המצב של המעבד..
תבדוק טמפ'..
ניראה לי שהבנתי מה הבעיה
אם אני נותן בביוס מתח של 1.50 אחריי vdrop זה בערך 1.42
שהמעבד בidle הוא מקבל את המתח הזה אבל שהוא במאמץ מלא המתח שהוא מקבל יורד לאיזור ה1.36 זה אמור להיות יציב על המתח הראשוני לא ?
יש לך vdrop רציני - כנראה שיש בעיה במוספטים
מה אפשר לעשות ?
הלוח הזה היה שנה וחצי רצוף עם אוברקלוקינג של 420 באס והחזיק מצויין
זה לא לוח שמתהדר ביכולות אוברקלוק טובות
שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..
כמו כן לא ממש מובן מה אתה רוצה/מבקש/שואל..תפרט קצת שנבין..
כנראה שהלוח נפגם.
כמו שאמרתי המעבד לא מקבל מתח יציב בidle הוא על 1.4 נגיד במאמץ זה יורד ל1.34 משהו לא הגיוני מה יכולה להיות הבעיה?
כבר אמרתי לך 3 פעמים מה הבעיה.
או הלוח של או הספק שלך (99% שזה הלוח) פגום - מערכת סיפוק המתח למעבד לא עומדת בעומס
אם הלוח עבד טוב בעבר לא רלוונטי כי הלוח כרגע פגום.
