מסך לאבא - באזור ה1000 שקלים עם רמקולים, אשמח להמלצות
אהלן, אני מחפש לקנות מסך לאבא שלי.
שימושים עיקריים:
1. עבודה מול מייל ואינטרנט (קריאה של מסמכים וכו'...)
2. משחקים (כן הבחור משחק modern warfare וכל מיני משחקי fps.
דרוש שיהיו גם רמקולים למסך.
אין צורך בצפייה בסרטים (בשביל זה כבר מחברים את הטלוויזיה...)
אין בעיה לחרוג מהתקציב אם תגידו שזה ממש הכרחי.
אין צורך בפאנל מיוחד עם יציאות usb וכו' אלא אם כן זה כלול (הסתדרנו עד עכשיו בלי זה, נסתדר גם עכשיו בלי זה..)
תודה רבה,
DELL 2209WA ללא כל ספק.
זוהי אומנם חריגה של כ-200 ש"ח מהתקציב, אך המסך שווה כל שקל.
אני משתמש בו כבר חודשיים (נקנה ביחד עם המחשב החדש) והוא מאפשר לי שעות רבות של עבודה מבלי לעייף את העיניים.
איכות התצוגה שלו מעולה, הצבעים טובים מאוד, זוית הצפייה ענקית (לפי נתוני היצרן 178 מעלות) ויש לך בצד 2 יציאות USB עם מתח (אפשר לחבר אליהן אפילו HDD חיצוני).
ייתרון נוסף הוא זמן התגובה המהיר שלו ולראייה, בכל המשחקי ה-FPS ששיחקתי בהם לא נתקלתי במריחה ולו הקטנה ביותר.
אם אתה מחפש דעות נוספות, תריץ עליו חיפוש פה ותמצא עשרות, אם לא מאות ת'ראדים.
בנוסף, שווה לקרוא גם את הביקורות המשבחות בזאפ:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720939
אוקיי נשמע טוב.
זה עם רמקולים?
ועוד מישהו פה ממליץ?
ואין צורך ב24 אינץ' זה מוגזם, נכון?[br]פורסם בתאריך: 22.09.2010 בשעה 10:18:05
מה דעתכם על זה?
הסתכלתי בnewegg על מסכים עם הביקורות הכי טובות (באזור ה800 ביקורות עם ממוצע של 5 כוכבים)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=728603
או נגיד זה
ASUS VH226H Black 21.5" 2ms(GTG) HDMI Widescreen 16:9 Full HD 1080P LCD Monitor 300 cd/m2 1000:1 (ASCR 12000 : 1) Built in Speakers
יש לך את ה benq e2200hd במחיר של 900 שקל
פותח הדיון..טעות שלי שלא שמתי לב שאחת הדרישות היא רמקולים.
בכל מקרה, קח בחשבון שרמקולים מובנים יהיו גרועים מכל רמקולים חיצוניים שהם (לרוב גם מ"קופסאות האשל" בהם כולנו השתמשנו פעם).
אם יש אפשרות לחבר בנפרד רמקולים קיימים/לרכוש זוג 2.1/2.0 פשוט התוצאה תהיה עדיפה בהרבה (בעיקר מבחינת איכות התצוגה בסופו של דבר).
הסיבה לכך שקניתי את ה-DELL המדובר היא שיש לו פאנל eIPS, בניגוד לפאנלים זולים מסוג TN המצויים ברוב המסכים בשוק.
בקצרה, ההבדל בין הפאנלים הוא עומק הסיביות (פאנל MVA/IPS מציג 16 מליון צבעים אמיתיים, לעומת-TN שעושה זאת דרך אינטרפולציות שונות).
בנוסף, זויות הצפייה בפאנלים מסוג IPS רחבה מאוד, לעומת TN בו עם כל הזזה של הראש הבהירות והצבעי משתנים מעט.
למעשה, הייתרון האמיתי היחיד שיש ל-TN הוא זמן התגובה המהיר. אך עם כניסת פאנל הeIPS של LG, ירד זמן התגובה ל-5ms, ובפועל, לא ניתן להבחין במריחות כלל על הפאנל הזה, כך שגם ייתרון זה מתבטל.
מחירו הזול יחסית של המסך הופך אותו לקנייה כדאית מאוד, בטח לעומת מסכים שעלותם דומה, אך מורכבים מפאנל נחות בהרבה (כמו ה-asus וה-benq שהוזכרו מעליי).
אם יש לך קצת זמן פנוי ורצון ללמוד את הנושא, שווה שתעיין בשני המאמרים הבאים, הם מסבירים בצורה נפלאה את הכל המושגים הללו ועוד רבים:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b
