שלום מעוניין בקירור למחשב נייד
יש לי מחשב נייד בגודל 13.3 .
הבעיה שלו היא מיקום הדיסק קשיח שהוא בדיוק מתחת ליד.
הטמפרטורה של המעבד יחסית סבירה,אני לא מחפש קירור כדי לשמור על הנייד כי בסך הכל הוא לא מחשב חם ויש 5 שנות אחרויות,
אני מחפש קירור שיקרר חיצונית את המחשב וארגיש זאת על גבי המחשב, לא אכפת לי שזה שקרי והוא לא יוריד הרבה את טמפרטורות הרכיבים.
האם יש חיה כזאת?
בכל מקרה התקציב הוא עד 250 שקלים.
תודה רבה ושנה טובה.
יש לך באיביי משטחי קירור בכמה דולרים בודדים.
אני לא כל כך מעוניין להתעסק עם איביי ורכישת רכיבים ללא אחריות ,
יש משהו בארץ בתקציב?
ללא אחריות? בעשרה שקלים לא הייתי מחפש אחריות.
יש לך כאלה ב-60 ש"ח בארץ. חפש בזאפ
אני מחפש משהו רציני שיעשה את העבודה, ויש לי גם את התקציב לכך.
אני מניח שאהנה ממשטח ב200 שקל יותר ממשטח ב60 שקל.
חבל לי לקנות משהו שלא יעשה את העבודה.
או שאני טועה, אני לא מבין בתחום הזה כלל.
יש את זה בבאג:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9152&perur=4
לא ניסיתי. רק ראיתי את בקטלוג שלהם, אולי מישהו ניסה. שווה לבדוק גם בפורום מחשבים ניידים.
הבעיה היא שאני לא יכול לדעת האם הוא שווה משהו, אין לך ניסיון איתו.
בקשר למשטח מים, האם זה באמת מוריד 17 מעלות?
האם מורגש ירידת החום גם על גבי המקלדת והשטח באיזור?
תודה.
בד"כ מחשבים ניידים מתחממים בגלל שהם קרובים מדי לשולחן ופתחי האוורור שלהם נמצאים למטה.
לכן משטח קירור הכי פשוט גם מרחיק את המחשב מהמשטח וגם זורק אוויר קר עליו.
נסה גם לבצע מוד הורדת מתח מהמעבד, לי זה הוריד 7-9 מעלות והוסיף לי 15 דקות בטרייה.
הבנתי, אנסה את זה גם.
האם לקחת את המשטח הבא ZALMAN NC 1500 במחיר 185 בקיי אס פי ( שאני לא מת עליהם, אבל במוצר יחסית זול זה פחות משנה)
או לקחת את משטח המים שעולה 150 שקלים?
או שיש משהו מומלץ יותר עד 200 שקל או קצת יותר אם זה משמעותי.
תודה :xyxthumbs:
פותח התרד משטחי קירור לרוב לא תרומים הרבה..
אם תבצע ניקוי של המחשב פעם בתקופה..ותשתדל לא להניח אותו שפיתחי האיוורור שלו סגורים..
אין סיבה שתהיה התחממות..
לדעתי האישית מלשב הנחות שמעניק המשטח בעבודה שוטפת..לא הייתי רוכש אחד בגלל יכולת "קירור"..
כן , אבל מדובר במחשב חדש, כמו שאמרתי מדובר בבעיית בניה לקויה וחילוק החום לאזור אחד ולא בבעיה שאפשר לתקן.
וכרגע גם כשזה חדש זה לא נראה לי ודי מציק.
אם המשטח יוריד 15-20 מעלות זה היה שווה את זה.
לכן לא אכפת לי להוציא את הכסף הזה, זה לא בשביל לשמור על המחשב, זה לנוחות שלי.
בספק אם הוא יוריד לך יותר מ10 מעלות..תעדכן אותנו בתוצאות :xyxthumbs:
