OC למעבד גורם לבעיות בכרטיס רשת
יש לי כרטיס רשת on-board על לוח אם Gigabyte GA-8I915P Duo .
כשאני עושה OC למעבד אני מגיע איתו ל 3.75Ghz ומעלה טיפה את המתח ל- 1.400
בהתחלה אם הייתי מעלה את התדר של המעבד יותר מזה כרטיס הרשת לא היה מזוהה בכלל בביוס או שכן היה מזוהה אבל ב windows הוא עשה בעיות ולא הגיב גם ב device manager. מצאתי באלאנס ב- 3.75 שבו כרטיס הרשת עבד תקין.
לאחרונה הוא התחיל לעשות לי בעיות בכך שתוך כדי עבודה הוא פתאום מפסיק לעבוד. הוא עדיין מזוהה ב device manager אבל אי אפשר לגשת אליו.
כשאני מבטל את ה OC הוא עובד תקין.
מה אפשר לעשות?
אין ממש מה לעשות..העלאת התדרים והOC משפיעה על היציבות שלו..
נסה לשחק עם מתחים או התדרים..מעבר לזה אין לך מה לעשות..נסה לבדוק אם ישנה גרסת ביוס חדשה יותר..
בדקתי את הגירסה של הביוס וכבר יש לי את הכי מעודכנת.
ניסיתי לשחק קצת עם המתחים והתדרים, אבל אני לא רוצה להעלות את המתח יותר מדי גבוה. יש לי קירור סטוק ואני מפחד לעשות נזק.
לעשות OC פחות מ 3.75 כבר לא שווה את זה. גם ככה אני בקושי מרגיש שיפור בביצועים. יותר מ 3.75 מאוד לא יציב גם אם אני מעלה את המתח למקסימום.
מה שמוזר זה שזה פתאום התחיל לקרות. עבדתי כמה חודשים עם ההגדרות האלה בלי שום בעיות, עד עכשיו.
אין חוקיות..כנראה שהOC והמתח דפקו לאט לאט את הכרטיס רשת..על כל מקרה לא הייתי מסתכן עם זה יותר מדי..
שכן תתחיל לראות חלקים אחרים קורסים..או כרטיס הרשת ישבוק לחלוטין..
