בעיה בחיבור רשת וחיבור USB
אני כרגע גולש בחיבור USB ורוצה לעבור לחיבור רשת אבל נראה שמשהו לא עובד. ניסיתי עם שני מודמים שונים, החלפתי כבל וקניתי כרטיס רשת במקום מה שהגיע עם הלוח אם ועדיין כתוב לי "a network cable is unplugged" והנורית של הכרטיס לא דולקת. התקנתי את הדרייבר העדכני ונראה שהכל תקין אבל עדיין לא עובד. פספסתי משהו?
כרטיס מנוטרל בביוס/חשמל סטאטי.
תודה על התשובה אבל אין לי מושג מה זה אומר ואיך מטפלים בזה...
זה קשור גם לעובדה שבחיבור USB יש לי התנתקויות מודם בגלל שינויי מתח (לדוגמא שאני מאתחל את המחשב)?
תתחיל מלנסות לבצע פריקת מתח למחשב.
תכבה אותו>תנתק מהחשמל>חכה 5 דקות >תחבר לחשמל>תדליק.
כיביתי. ניתקתי. בעיה נשארה
יכול להיות שיש בעיה עם הבקר Ethernet בלוח שלך.
הוא עבד מתישהו?
מה זה הבקר?
אף פעם לא ניסיתי לחבר את הכבל רשת לפני כן אבל החיבור לא עובד גם עם הכניסה שהגיעה עם הלוח אם וגם עם הכרטיס רשת החדש שקניתי והתקנתי
יש לך בלוח אם כרטיס רשת מובנה ככל הנראה כנראה הוא עושה בעיות
אז תקנה כרטיס רשת ב40 שקל ותסגור את העניין.
לפני כן כנס למנהל ההתקנים תראה שהוא מופיע במצב תקין בלי איקון של סימן שאלה צהוב לידו לדוגמא.
אם ההתקן לא היה מזוהה ברמת ה device manager אז גם לא היה מוצג שהוא מותפיע כממשק רשת ולא מזוהה חיבור פיסי. ::)
אתה אומר שהוא מסמן לך unplug עם שני כבלים שונים ועם שני כרטיסי רשת שונים?
תנסה לחבר כבל רשת בין שני הכרטיסים האלה במחשב שלך, ולראות אם יעבור למצב מחובר.
יתכן שהתקלה היא במודם ולא במחשב.
חיברתי בין שני החיבורים במחשב עצמו והנורות נדלקו. בשניהם. אז או שהטכנאי של הוט הביא עוד מודם תקול מסוג אחר או שהוא לא מבין כלום, מה שיכול מאוד להיות.
אבל הבנתי שהמודם הזה בדרך כלל לא עושה בעיות, יש דרך לבדוק את זה? יכול להיות שצריך לשנות משהו בהגדרות אצלי או להתקין דרייבר למודם או שזה רק בעיה של חומרה?
מדובר במודם תקול.
ברגע שתקבל מודם אחר ויווצר חיבור פיזי מולו (כלומר המנורות ידלקו). נוכל לדעת אם יש בעיות נוספות. אבל סביר להניח שאין.
