בקשת ייעוץ לשדרוג מחשב
יש לי מחשב עם לוח אם אינטל DG41RQ
E8400
Kingston 2 GB DDR2 1 stick
1 hdd 320 GB 7200 RPM SATA
1 HDD 250GB IDE
DVD-RW\CD-RW SATA
קירור מעבד כלשהו שעשוה את העבודה
ומאוורר 1 של 120 מ"מ באחורי המארז
מארז של טרנדסוניק כנראה ג'נרי וגם די צפוף
ספק כח EZCOOL 450W
אני מתכנן להלביש עליו בהזדמנות כרטיס מסך SAPPHIRE HD4890 VAPORX
אני שוקל או HD4870 של פווארקולור או של XFX או של ספייר או 4890
להוסיף לו 2 ג'יגה זיכרון
כנראה להחליף מארז, כי המארז הזה ממש לא נוח, די צפוף
הלוח אם מספיק טוב?
אני מבקש המלצה למארז עד 350 שח מארז שיהיה נוח לעבוד איתו שיהיה מרווח ועם איוורור טוב ושיהיה גם שקט
ובלי תאורות פוזה למיניהן
ספק כח עד 400 שח עם אפשרות לחריגה שיכול להתאים למערכת למשחקים אינטרנט מוסיקה סרטים וכו
ומה עדיף לי למשחקים? יש לי מסך 21.5 עם פולל אייץ' די אבל לא בטוח שאשתמש ברזולוציה מקסימלית למשחקים
אשמח לתגובות ולייעוץ ועזרה שלכם
בתודה גידי
עד 4870:
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
עבור 4890:
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪642
יש גם באנדל שם באתר שכבר יוצא בעלות דומה עם מארז טוב יותר:
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt + Sapphire 4870 Toxic 1GB, יחידות 1
₪1467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2098
עוד כרטיס מסך ששווה לך לשקול הוא הGTS450 החדש, שמחירו דומה למדי לשל 4870 מומהר והוא צורך הרבה פחות חשמל ותומך DX11
לגבי מה עדיף, אין אפשרות לענות על זה בלי תקציב.
לאיזה עלות ה450 מגיע?
נכון לעכשיו נפוצות בסביבה רק גרסאות מומהרות לדעתי, והן מגיעות לסביבת ה740 ש"ח, אבל צפויות גרסאות לא מומהרות שזולות בכמה עשרות שקלים וגרסאות מומהרות אפילו יותר שבטח יעלו גם קצת יותר. אני קניתי את שלי ב740 עם 90MHZ OVERCLOCK שזה מעל ל10%. אמרו לי שיהיו גם זולות יותר בלי, מעניין באמת לראות כמה יעלו.
אתה אומר שה GTS450 לא רואה ממטר את ה HD4890 ?
מצאתי בRSM דגם GTS450-SONIC של PALIT
הסתכלתי באתר של PALIT
ולפי מה שכתוב זו גרסת 128 ביט
זה עדיין יותר טוב מה4890 שהוא 256 ביט?
מעולם לא אמרתי לא רואה ממטר. למעשה ה4890 חזק יותר.
אבל!:
- הוא לוקח קרוב לפי 2 חשמל.
- הוא כרטיס חם מאד בהתאם.
- הוא מיושן יותר.
- הוא לא תומך בטכנולוגיות עדכניות כמו DX11.
- זה אולי משני יותר, אבל הוא לא תומך בשום טכנולוגית GPGPU.
יש לזכור בכל זאת, ש4890 היה כרטיס HIGHEND בזמנו, בעוד שGTS450 הוא כרטיס MIDRANGE עכשיוי. לגבי ה128BIT / 256BIT של בקר הזיכרון, זה פחות עקרוני, מה שמדבר זה ביצועים בפועל. עכשיו, אל תבין לא נכון, יש הפרש ביצועים לטובת ה4890, בהחלט וברוב המוחץ של המקרים, אבל בסופו של יום במחיר הדי דומה שלהם כיום, כאשר בשביל ה4890 יש צורך בספק חזק ויקר יותר מאשר בשביל GTS450, וכאשר הGTS450 הוא כרטיס קריר יותר, הוא נראה בחירה הרבה יותר הגיונית. בכל מקרה, מבחינת WATT PER FPS אין מה לעשות, ה4890 פשוט לא נותן יחס טוב.
ומה דעתך לגבי כרטיס מסך מדגם HD4870 לעומת ה GTS450 ?
האם DX11 הוא קריטי לעומת 10?
ומה זה GPGPU ?
אתה אומר שעדיף כרטיסים מהדור החדש מבחינה טכנולוגית?
אם כך אז בהתאם ל450 אפשר להעמיד מולו את HD5770 ?
או שבמקרה הזה ה450 לוקח בוודאות?
הGTS450 ממוצב מבחינת מחיר בין ה5750 ל5770, בביצועים הוא נמצא לרוב בין השניים.
תמיכה בDX11, לא קריטי.
GPGPU - טכנולוגיה אשר בה המעבד הגראפי משמש בתור מעבד עזר למעבד הראשי. כמובן שעל מנת שזה יקרה יש צורך בתמיכה של התוכנה הספציפית בטכנולוגיה הספציפית של כרטיס המסך. בדוגמא שלנו, CUDA היא טכנולוגית הGPGPU של NVIDIA, ותוכנות תומכות CUDA מקבלות תוספת ביצועים גבוהה מאד בעת שימוש בכרטיס התומך CUDA.
לגבי הGTX450 מול 5770 מבחינת ביצועים, מדובר בסדרי גודל דומים של ביצועים. בלא OC סביר שה5770 יקח בדרך כלל, עם OC זה כבר כל מקרה לגופו. ישנם כבר מבחני ביצועים של GTS450, ללא OC באתרים רבים לדוגמא: TOMSHARDWARE.COM. כך שאם אתה מסתכל עליהם, קח בחשבון שהכרטיסים שכרגע מפורסמים בחנויות מעט חזקים יותר (גרסאות OC) וסביר להניח שהגרסאות שיתווספו ללא OC יהיו זולות יותר.
חייב להגיד שהשתכנעתי...
לגבי מארז, מומלץ בכל מקרה להחליף נכון? מה לגבי מארז ANTEC 300 ?
ואיך הספקי כח של OCZ? מצאתי ב OMC את הדגם הזה של הספק OCZ 500SXS-EU ב320 שח במבצע, כדאי?
אני רואה שאין לו את התו הזה של ה80+
לעומת זאת מצאתי FSP עם ה80+ בקצת פחות מ300 בTMS
וSEASONIC ב305 שיח גם ב TMS
וכמו כן ספקים בפחות מ300 אבל לא ידוע אם יש להם את התו של ה80+
