בעיה עם Arctic Cooling Freezer Xtreme
טוב.. אז קודם כל יש לי את המחשב כשנה וחצי..
מעבד Q6600 עם OC וקירור Freezer Xtreme
לאחרונה שמתי לב לרעש מאוד מעצבן במחשב שלי שאי אפשר להתעלם ממנו..
בדקתי מהיכן זה מגיע, וגיליתי שזה מהקירור של המעבד..
הרעש לפעמים מפסיק למספר שניות ואז שוב חוזר..
לפעמים כשהרעש מעצבן אותי יותר מדיי אני נותן למחשב מכה או מספר מכות ואז זה מפסיק למספר שניות עד חצי דקה..
אבל חוששני שאלימות אינה הפיתרון כלפי מוצרים אלקטרוניים ואינני רוצה חלילה לגרום לאיזשהו נזק פיזי לרכיבים פנימיים..
קניתי בכוונה מחשב שקט, אני משאיר את המחשב פועל כל הזמן ובנוסף לכך הוא מאוד קרוב למיטתי..
אני חושש שאולי זה נגרם כתוצאה מאבק, למרות שנורא קשה לנקות צלעות קירור ואני עושה את המיטב..
האם ישנה דרך כלשהי לעשות משהו כדי שלא ירעיש?
אולי דרך כלשהי לפרק אותו? או שהפרוצדורה הזאת די מורכבת ועליי לפנות ל-Skypc (חנות המחשבים בה קניתי את המחשב) לבירורים נוספים ומתן פיתרון?
אם כי האחריות הייתה תקפה לשנה בלבד על מוצר זה.
אם יש לך מברג זה עניין של כמה דקות לפרק אותו לנקות ולהחזיר.
רק כדאי שהיה לך את המדריך עם ההוראות המדוייקות איך להחזיר חזרה לפני שאתה מתחיל.
תבדוק קודם מאיפה מקור הרעש..פתח את המארז ותבדוק..ולאחר מכן תחליט מה לעשות..
זה מהמאוורר עצמו של הקירור מעבד ? למה ? הוא נוגע במשהו ? סתם מסתובב מהר ?
הוצאתי חלקית (לא ניתן להוציא את כולו בגלל שהוא מחובר עם חוטים) את המאוורר בקירור ה-Freezer Xtreme..
להפתעתי מצאתי 2 חלקים שבורים (אני מדגיש לא מפורק - אלא שבור) הנראים כמעט זהים בגודלים וצורתם..
אבל מקור הרעש עצמו הוא המאוורר של האקסטרים - המהירות סיבוב הגדולה שלו גורמת לרעש כנראה, שום דבר לא נראה מפריע לו..
פעם זה לא היה רועש..
אני חושב שהדאגה אמורה להיות כלפי החלקים השבורים....
נ.ב החלקים השבורים - אין לי מושג לאן שייכים - הוא נראה שלם..
יש אפשרות שתעלה תמונה ?
ואם הRPM הוא הגורם לזה..בדוק את הRPM בתוכנה..אם כן יש לך אפשרות לשלוט עליו דרך הביוס או SPEEDFAN (יש לך מדריך בסטיקי)..
בתמונות החלקים נראים כמו להבים של מאוורר.
אתב בטוח שהמאוורר של המעבד נשאר שלם?
:o
זה נראה כמו הלהבים של המאוורר בפירוש..תעלה תמונה של המאוורר עצמו...
שכן אם הלהבים נשברו..הבעיה שלך היא המאוורר..
מעקב
שלפתי את המאוור וצילמתי תמונה:
http://img267.imageshack.us/img267/1200/img2054x.jpg
הכל נראה שלם..
עריכה:
בדקתי מאווררים נוספים וכן המאוורר האחורי שהכי קרוב לקירור של המעבד, שבורים 2 חלקים ממנו (זה לא הקירור של המעבד)
טוב זה מפתיע, אאלץ לקנות חדש..
בכל מקרה המאוורר השבור הוא לא הגורם לרעש..
הגורם לרעש הוא המאוור בקירור של המעבד, אם כי הוא נראה שלם ושום דבר לא מפריע לו.
נקה אבק ושמן אותו..כמו שציינתי כבר שלוט עליו עם תוכנה או בביוס..
אני לא הולך להוריד ממהירות הסיבוב שלו, אני עם OC..
הרעש אינו רעש צורם, הרעש גם אינו תמידי כמו שהסברתי בפתיחת הנושא - שימון אינו יעיל לדעתי במקרה הזה..
המאורר נקי מאבק - כתוצאה משימוש בפלאש רואים אבק למרות שלמעשה הוא נקי כשרואים אותו מול העיניים..
אתה לא רוצה להוריד RPM..אבק אין..רעש לא תמידי..אז מה "הבעיה" כאן ?
אם הייתי יודע לא הייתי שואל..
עדיין לא נתקלתי בבעיה שמקור הבעיה אינו ידוע..
יצאתי מנקודת הנחה כבר בפתיחת הנושא שלמרות כל הנסיונות ייתכן ואגיע למצב בו אאלץ להחליף את המאוורר בקירור או את הקירור עצמו..
נראה לי שאני פשוט מרים ידיים..
במידה ואני מעוניין להחליף המאוורר של הקירור בלבד, יש המלצות?
אתה עושה לעצמך "בעיות" סתם...
מצד אחד אתה לא רוה להוריד RPM..אבל אתה מתלנון על הרעש..מצד שני אתה רוצה שהוא יהיה על MAX RPM כי הוא מקרר..
בסוםו של דבר אין לך בעיה..אתה רוצה להחליף קירור ? תרכוש משהו שקט יותר וזהו..איזה קירור ? יש המון המלצות בפורום חיפוש יענה לך על השאלה..
