[עזרה] מפרט למשחקים 2600-2800 ש"ח - התייעצות אחרונה
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 2600-2800 begin_of_the_skype_highlighting2600-2800end_of_the_skype_highlighting
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? נצלו כאוות נפשכם :)
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? שימוש משרדי (אופיס, גלישה) ומשחקים (משחקים יותר קלים כמו PES NFS ומשחקי רשת CS, MMORPG, ומשחקים קצת יותר כבדים - השאיפה שלי היא להפעיל אותם ברזולוציה סבירה כמו 1024 על 1280 , כל נושא הAA X16 פחות נוגע אליי)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7.5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
באחרונה יש לי קצת בעיות עם החנות הישנה שלי אשמח אם תמליצו על חנויות באזור גבעתיים-רמת גן-תל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? הארד דיסק בנפח של לפחות 500 גיגה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
XFX ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1236
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2755
כמה שאלות סופיות:
1. שמתי לב שרשום באתר שהלוח אם כולל כרטיס מסך משולב ATI Radeon HD3000, האם אני עדיין אוכל להחליפו בכרטיס מסך המצוין לעיל?.
2. האם המארז תואם לחלקים מבחינת מידות (מקום ללוח אם והכרטיס מסך)?
3. קראתי את הדיונים הנעוצים ואני יודע שספק כח איכותי בהספק של 400 יכול להספיק לדרישות באתרים הרשמיים של כרטיסי המסך שמציינים שדרוש 500. עם זאת, בשל מקרים לא נעימים עם ספקי כח - האם יש סיכוי שהספק לא יחזיק? במידה ויש סיכוי אין יחליף ללא בעיה ל-500W.
4. לסיום, אין ספק שהכרטיס מסך הוא חלק חשוב מאוד בשביל גיימרים וגם אני מתלבט לא מעט. בגדול הבנתי שהכרטיס הנוכחי אינו תומך ב-DX11. חשוב לציין, שמבחינתי עדיף ביצועים ומהירות מאשר איכות תמונה גבוהה יותר. האם יש כרטיס (5670? 5750? GTS450?) באותו טווח מחיר ששווה לי לקחת במקום ה4870?
יש לי בדיוק אותן דרישות ואני מצטרף לשאלות משום שאני מעונין לרכוש מחשב מחר
אוקיי אז מה אתם אומרים על המפרט הבא (נלקח מדיונו של izikjz, המפרט הורכב ע"י yz101):
₪585
₪198
₪273
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪987
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
₪109
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
₪180
₪99
סה"כ 3004 ש"ח
** שינוי אחד עשיתי - השארתי את המעבד 640 **
השאלות נותרו בעינם:
3. האם כיום באמת צריכים זיכרון מעל 2 ג'יגה אם לא נעשה שימוש בתוכנות עריכה כבדות?
4. האם GTX460 עדיף על 4870? כמובן שמבחינה טכנולוגית (DX11) כן.. אבל לדוג' בהרצה של כמה קליינטים של משחקי רשת האם הmemory bit משחק תפקיד חשוב (192 מול 256)? האם יהיה הבדל משמעותי בין הביצועים והמהירות של ה-4870 למול ה-460? או שמא עדיף בכלל לקחת 5 Radeon 5750 1GB GDDR5
תודה רבה על עזרתכם האדיבה!!!!!
תשובות:
1. ודאי.
2. כן.
3. יישום 32BIT לא מסוגל לנצל מעל ל32BIT, יחד עם זאת, מערכת ההפעלה יכולה לנצל עד 3.25GB, ככה שיש תועלת ביותר זיכרון, אך בהחלט ניתן להוסיף זיכרון בהמשך.
4. הGTX460 הוא כרטיס חזק יותר, ומתקדם יותר, ההפרש בביצועים יהיה ניכר יותר ויותר ככל שהרזולוציה עולה וככל שהמשחק כבד יותר. הדבר תלוי בעיקר ברזולוציה של הצג. אם לעומת זאת המשחקים ירוצו על מסך 1024X1280 אפשר בהחלט להתפשר גם על 5770 או 4870 או GTS450 שכולם ברמת ביצועים פלוס מינוס דומה.
תודה רבה על העזרה!!!
על אף שכיום הרזולוציה שבה אני משחק היא די נמוכה אני חושב שאני עדיין יקח את ה460GTX מכיוון שאני מתכננן בקרוב לקנות לי מסך שטוח (אני עדיין עם CRT..). השאלה שלי האם יווצר צוואר בקבוק אם אני יקח את המעבד הנ"ל ואת ה-460GTX.
לא צפוי צוואר בקבוק.
דקה אתה לוקח את המפרט מהדיון שלי עם ה 460? כלומר המפרט האחרון שכתוב פה?
האם זה מה שאתם ממליצים לקחת?
הזכרון 2GB רק!!!!!! זה לא יצור צוואר בקבוק?
