הרכבתי מחשב חזק לעריכת וידאו עם קירור מים H50. רציתי לדעת האם הערכים שלי תקינים
שלום חברים,
הרכבתי מערכת חדשה לפי המפרט הרשום בחתימה.
ויש לי הרגשה שהערכים קל הטמפרטורה קצת גבוהים.
בזמן של 10%+- מאמץ של ה-CPU אני מקבל חום של:
MB 41 מעלות ו- CPU 40 מעלות
בזמן מאמץ ורנדור של 80% מעבד אני מקבל חום של:
42 מעלות MB ו- 72 מעלות CPU.
האם תקין העניין?
תודה.
לא חורג מכלום..זה די תקין..מה שכן את המעלות האלה היית מקבל גם בשימוש עם קירור אוויר טוב..
אתה בסטוק? (בלומר בלי אוברקלוק)
אם ככה הטמפ' שאתה מקבל לא הגיוניות ממש בשביל H50.
הייתי מקבל כאלה טמפ' עם H50 באוברקלוק ל3.8...
אני בלי OC (האמת אין לי מושג אפילו איך עושים)
אז מה לעשות לגבי החום וכמה זה רציני והאם עלול לגרום לנזק?
מה המשמעות שהוא עובד בכזאת טמפרטורה?
תראה, כרגע אתה ממש לא בסיכון אבל אלו טמפ' גבוהות יחסית, לאחר שסובבת (לפי המדריך של הH50) את הבלוק למעבד לתוך הפלסטיק של התושבת שלו הידקת שוב את הברגים? אם לא אנא עשה זאת, הרבה אנשים לא עושים את זה מכיוון שהם לא מבינים את ההוראות שלהם.
קצת עדכונים כואבים.
הורדתי את תוכנת OCCT והרצתי LINPACK
אחרי כ-7 וחצי דקות התוכנת הפסיקה עם הודעה CPU TOO HOT !
הנה דוגמא:
http://yfrog.com/2p2010091215h08cpu1p
מה עושים?
רשמתי לך מה לעשות...
בדקתי, הברגים מחוזקים.
איפה מיקמת את הרדיאטור?
איך הסירקולציה במארז..
אני בספק שזה יכול להיות הסירקולציה שלו מכיוון שמדובר במארז מאוד מאוורר אלא אם הוא עשה שם בלאגן בסידור כבלים....
אז ככה,
לגבי מיקום הרדיאטור, הוא ממוקם צמוד למאוורר השני מאחור (מצרופת תמונה של המארז)
http://img834.imageshack.us/img834/4476/antecdf85allopen.jpg
לגבי הסירקולציה, מי שבנה לי את המחשב מבין עניין ולא נמצאים בכלל חוטים, הכל מאורגן כמו שצריך.
מאיפה יכולה להיות בעיית החימום??
חום או חוסר התמודדות של המערכת..יש מים והכל תקין..המערכת מהודקת..בדוק את הכל..
חברים הכל הסתדר.
החלפתי למאווריר המקורי והכל כרגע תקין.
תודה רבה לכולם.
עזרתם לי מאוד.
שנה טובה.
