המחשב מתחמם יותר מידי
יש לי בעיה עם המחשב כבר הרבה מאוד זמן
בערך מאז שקניתי אותו
הוא פשוט מגיע לטמפ' מטורפות בלי מאמץ
המעבד שלי הוא I7 920 TRAY ויש עליו גוף קירור של איזה חברה לא ידועה משהו BUFFELO
אם אני משחק במשחק המעבד מגיע ל100+ מעלות
ובמנוחה הוא מגיע ל70+
אתמול ניקיתי את המחשב מהכל האבק שהיה בתוכו
ואני מדבר מהכל
אבל הטמפ' לא ירדו
חשבתי על לקנות קירור למעבד חדש ועוד מאוורר למארז
Thermaltake M5 שלי
אז איזה קירור ומאוורר הכי כדאי למחשב שלי עד תקציב 350 שקל
קנית אותו ממשהו בסיגנון אייבורי או KSP?
אם כן, יכול מאוד להיות שלא שמו לך משחה טרמית בין המעבד לגוף הקירור \ לא חיברו אותו כמו בני אדם.
תבדוק אם הוא יושב שוב ויש משחה לפני שאתה מוציא כסף.
אתמול אבא שלי הוצי את הקירור ושם קצת משחה
מה שהיה לו
זה הוריד אולי 3-4 מעלות אבל זהו
גם כשאני משחק משחק ממש כבד כאילו
המחשב מתכבה ולא עולה
תראה אם המתחים שלו בסדר \ הוא לא באוברקלוק.
תבדוק גם שאבא שלך שם לא יותר מדי \ מעט מדי משחה טרמית.
הוא אמר שהוא שם קצת כי לא היה לו יותר
אבל בכל מקרה
מאז שקניתי אותו הוא הגיע לכאלה מעלות
אז שווה לקנות קירור לא?
זה לא הגיוני בעליל שמעבד חדש (בהנחה שהוא פעול כמו שצריך) יגיע לטמפרטורות כאלה.
אולי ממש חם אצלך בחדר והמארז לא מאוורר כראוי?
תנסה לפתוח את הדלת-צד של המארז, תראה שהמאוורר על המעבד מסתובב.
וכמו שאמרתי קודם, כנס ל BIOS ותראה שהמתחים בסדר ושהמעבר לא באוברקלוק. אם אתה לא יודע מה זה פשוט תאפס הכל להגדרות ברירת המחדל.
אצלי בחדר באמת חם אבל לא עד כדאי שהוא יגיע ל90 מעלות
המתחים הם בברירת מחדל
וזה מעבד TRAY שיש עליו קירור
והמאוורר עובד
לפי מה אני בודק אם הוא עובד טוב או לא?
אז אני באמת לא יודע... תנסה לגנוב קירור אחר מחבר לבדיקה, תראה מה קורה.
חחחח :D
אני כבר כמעט בטוח שאני קונה קירור
מה אתה אומר עליו:
COGAGE TRUE Spirit
פותח התרד לפני הכל בדוק טמפ' עם REAL TEMP ותעדכן..
בדוק על כמה RPM המאוורר של הבאפלו מסתובב....
כמו כן איך הסירקולציה במארז שלך ?
לא הגיוני לי שאתה מגיע לכאלה מעלות מבלי שהמחשב מכבה את עצמו כדי להגן על המעבד...
