מפרט חדש- עד 3,000 ש"ח
יש לי כרגע בעיות במחשב הנוכחי
פתחתי נושא בפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה
במידה ואני לא אמצא פתרון, אני כנראה אאלץ לקנות במחשב חדש
אני לא ממש מבין כיום מבחינת איזה חברות טובות וכדומה ולכן אשמח להסבר על הרכיבים שאתם ממליצים (מה היתרונות שלהם וכדומה)
". מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?"
עד 3,000 ש"ח
לא ניתן לחרוג מהתקציב
"מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?"
גלישה באינטרנט
ואם אפשר גם משחקים, אני אשמח
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה)."
פיירפוקס
הייתי גם רוצה שתכונה בשם
no$gba תעבוד בצורה מהירה (מדמה את הנינטדו ds למחשב)
"ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?"
יש לי מסך דק של יונדאי (15 אינץ')
לדעתי עדיף לקנות משהו חדש (מה דעתכם?)
בנוגע לשתי השאלות האחרונות, אין לי תשובה
כי אני כרגע לא מתמצא במשחקים חדשים למחשב (עקב כך שהמחשב שלי ישן)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
מסך כן
רמקולים- יש לי רמקולים שעלו די יקר (קרוב ל-500 ש"ח). אבל רוב החוטים שלהם קרועים.
אני לא יודע אם זה ריאלי לתקן אותם מבחינת מחיר
מקלדת ועכבר- רצוי, אך לא חובה
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
כאן אשמח לשמוע לדעתכם האם כדאי להעביר את הצורב מהמחשב הישן (יש לי צורב רגיל וצורב די וי די וכונן די וי די שמשום מה לא עובד)
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
רצוי שיהיה יחסית שקט (משהו כמו 7-8-9)
במחשב הנוכחי לדעתי יש לי בעיה עם המאוואר והוא מדי פעם מרעיש מאוד (כשאני גולש ולאו דווקא משחק משחקים)
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
נכון להיום, לא
מכיוון שאין לי הידע לעשות אוברקלוק
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבת מחשב בחנות- כן
מערכת הפעלה- לא, אני כנראה אשאר עם וידואס אקס פי
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
כנראה אייבורי בראשון לציון
היא נחשבת לחנות אמינה?
הם מתקנים את המחשב כמו שצריך במידת הצורך?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא מבין בחיבורים האלה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
אהה, אין לי תשובה כרגע
סביר להניח שלא, אבל מי יודע
תודה מראש על עזרתכם
הנה מפרט בסיס לא רע לדעתי, הכולל מסך 22" סביר (אם כי ללא רמקולים, עכבר ומקלדת, ואף ללא צורב):
Samsung 2233SW Plus 22" 5ms DVI 1:50000, יחידות 1
₪864
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=739
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪587
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2927
לא שיא השקט, אבל אני בספק שתקבל חור בראש.... ביצועים טובים למדי במשחקים.
קודם כל תודה רבה על העזרה והנכונות
מה הכוונה שהמסך סביר?
שלא רואים בו טוב?
שלא רואים בו חד?
איזה קצב רענון צריך למשחקים?
ומה זה אומר ה-dvi
בנוסף אשמח להכוונה קטנה מהו כל רכיב
כי כמו שרשמתי, אני לא בידיוק הכי מבין ואני לא הכי סומך על חנויות שיתנו את הדבר הכי משתלם לקונה
אני משער שהראשון הוא מסך
השני, דיסק קשיח (למרות שאין לי צורך בכזה גודל, יש לי 120 ג'יגה וזה מספיק לי נכון להיום)
מה השלישי?
הרביעי אני משער שהמעבד
amd מומלץ?
אני זוכר בעבר שהייתי קורא באתר וראיתי הרבה פעמים את המילה אתלון מוזכרת
החמישי הוא הלוח אם?
השישי לפי השם, אני משער שהתפקיד שלו הוא קירור כל שהוא
אולי הוא מאוורר?
שביעי ספק כח
והאחרון כרטיס מסך
איפה כאן אני טועה?
הכרטיסי מסך של ATI עדיפים על ג'יפורס?
1. מסך "סביר" הוא מסך טוב עם פאנל TN על מגבלותיו. במשחקים לא תראה כנראה כל הבדל לעומת פאנלים יקרים ואיכותיים יותר... בעריכת תמונות אתה עשוי. מתבטא בעיקר בניגודיות נמוכה יותר, אבל אם המסך הנוכחי שלך הוא בן יותר משנתיים-שלוש אין ספק שהמסך שהצעתי יהווה שיפור משמעותי גם מבחינת האיכות ולא רק מבחינת גודל.
אה, ולגבי קצב רענון - כמעט כל מסך שתמצא היום תומך ב60HZ בלבד, בלי קשר לאיכותו.
2. אין כמעט הבדל בין מחיר הארד דיסק של 500GB לזה של דיסקים קטנים יותר, אז אין טעם לקחת פחות.
3. AMD לא מצליחים להתחרות באינטל בתחום הביצועים בתקציב גבוה, אבל במובנים של ביצועים פר שקל הם עדיפים, ולרוב בדי הרבה.
4. זיהית נכון את כל הרכיבים חוץ מהשישי - מדובר במארז. היית יודע אם היית לוחץ על הלינק לידו ;D
5. כרטיסי ATI, נכון להיום, משתלמים יותר. הכרטיס היחיד של NVIDIA שמצליח לתת תחרות בסביבת המחיר שלו הוא הGTX460, אלא שהוא לבדו עולה כ1000 שקל ולכן נמצא מחוץ לתקציבך (אלא אם אתה קונה ללא מסך, ואז הוא אינו נדרש בכל מקרה עבור 15" צנוע).
6. בכל מקרה עדיף שתחכה לעוד כמה חוות דעת :)
החלטתי להקשיב לעצתך ולשמוע עוד כמה חוות דעת
רק שבנתיים אף אחד אחר לא הגיב :)
מכיוון שהידע שלי באלו מוצרים כדאי לרכוש הוא כמעט לא קיים
אשמח לשמוע את דעתם של המומחים שנמצאים באתר וללמוד מהם
דרך אגב, אשמח אם מישהו יוכל לענות לי על השאלה בנוגע למה זה DVI
ועוד שתי שאלות קטנות בנוגע למסך:
1. האם באמת מסך גורם לעיניים להיחלש ולהגיע למצב שהם צריכים משקפיים ובנוסף מגדיל את המספר?
(האם זה רק באחד מסוגי המסכים crt\lcd?)
2. והאם יש הבדל מבחינת ההרס שהם גורמים בין המסכים השונים? (במידה והם באמת הורסים את העיניים)
תודה על עזרתכם
לפי מה שראיתי בחוקים, מותר להקפיץ אחרי 24 שעות
אני עדיין מחכה לעוד כמה משתמשים שיהיו מוכנים לתת לי את חוות דעתם עקב חוסר ידע בנושא
תודה מראש
DVI זה החיבור הנפוץ של מסכי LCD להבדיל מחיבור D-SUB שנפוץ היה בתקופת הCRT.
ככלל, כן, מסכי מחשב כמו גם מסכי טלויזיה אינם בריאים לעיניים, אבל בדרך כלל קשה לומר בצורה נחרצת שצג אחד יותר בריא לעיניים מצג אחר. מה שכן, ישנם מסכים מבוססים על פאנלים שקל יותר להסתכל עליהם לאורך זמן.
לגבי המפרט עצמו, הוא לא רע בכל אבל ביצועי הגיימינג שניתן לדחוס בתקציב הזה הם מוגבלים.
המחשב שלי חזר לתפקד בנתיים (אחרי שניקיתי קצת אבק), ככה שאני אשאר איתו
אין לי מושג מה היתה הבעיה
אני מאוד רוצה להודות לכם על העזרה שלכם
יש לי עוד כמה שאלות בנושא, אבל אני לא אטריד אתכם סתם
אלא אם אני בסופו של דבר אחליט לקנות מחשב חדש
עריכה:
משהו קטן שכן חשוב לי לשאול
אני זוכר שבעבר היה איזה נושא בנוגע לפתיחה של ליבות סגורות
ניסיתי למצוא את הדיון ולא הצלחתי
למישהו אולי יש קישור? (עברתי בחלק מהדביקים וגם לא הצלחתי למצוא)
