עזרה בהרכבת מערכת קירור מים חזקה פרטים בפנים.
אין מה להנדס יותר מדי..היא עובדת :xyxthumbs:
  • תגובות 70
  • צפיות 9.6k
טוב אני מתחיל עוד מעט לבנות את המערכת...
רק רציתי לדעת איך אני שם את המאוורים ב push או ב pull?
והאם הם צריכים להיות מעל הרדיאטור או מתחת באחת מהתצורות ?
זאת אומרת שאם למשל אני שם לדגומא בפוש אז הם יהיו למעלה ויקחו אוויר ממבחוץ .. או שעדיף שיקחו מבפנים :s05:
תלוי בך, הכי כדאי שתתנסה בשני התצורות כאשר אתה בודק עם Pull תבדוק את הטמפ' של כל הרכיבים כדי לראות אם אתה לא מכניס אוויר חם מידי בגלל הרדיאטור.
אני אישית תמיד העדפתי תצורה של Push.
טוב הרכבתי את המערכת הכל טוב ויפה...
אבל אני לא מרוצה מהטמפרטורות נראלי קצת לא הגיוני ואני לא מבין מה הבעיה
כרגע המעבד באוברקלוק ל 4000 עם מתח של 1.38
וטמפרטורות שהוא מציג במאמץ מלא הם
72/73/77/80
לפי בדיקות בכל מני מקומות לדוגמא כאן
http://skinneelabs.com/ek-supreme-hf.html?page=4
הבחור משתמש באותו בלוק על 4200 עם מתח של 1.52! !
ובמאמץ מלא מגיע לו ל 65 ! :S
HELP !
שכחת את הטמפ' החדר...
טמפ חדר סבבה אני עם מזגן .. למה זה עד כדי כך משנה בקירור מים?..
נראה לי קירור אוויר טוב מגיע לטמפ כאלה לא?
אולי צריך להוריד rpm למאוורים יש קשר? הבנתי שxspc פועלים טוב על rpm נמוך או שאני טועה ...
בכל מקרה עדיין מעניין אותי איך הוא מציג כאלו טמפ ב1.52 למה שלי הגיע בין 80-90 :S
יש מיליון סיבות..החל מחלקים ועד מערכת וסביבה...
על כל מקרה אתה בMAX RPM ? איך עובר הלופ ?
כן rpm מלא .. המשאבה והמיכל ממוקמים בריצפת המארז הלופ מתבצע כך
מיכל -> משאבה (נמצאים אחד ליד השני) -> טיוב אחד עובד את הכרטיס מסך לבלוק -> מהצד השני של הבלוק יוצא לצד ימין ללרדיאטור שממוקמם למעלה ואז טיוב אחד יורד למטה למיכל חזרה
אני מקווה שלזה התכוונת... אני חושב שסידרתי את זה בסדר :S
לא הבנתי משהו..יש לך בלוק לכרטיס מסך ולמעבד ? והעברת את הלופ דרך הכרטיס מסך לפני המעבד ?
לא לא ישלי רק למעבד... הצגתי לך תמונה איך הטיוב עובר כזה את הכרטיס לבלוק של המעבד..
סידרתי עכשיו תלופ מחדש - res ->pump->rad->block->res
מקודם הבלוק היה לפני הרדיאטור אם זה משנה משו .. תיכף אני ישים מים מחדש + שמתי את ה2 מאווררים של הhaf למעלה בתור pull מקווה לראות יותר תוצאות...
עידכון- טוב לא יודע עדיין תוצאות על הפנים למערכת כזו בלופ בודד :S לדעתי אני על 4000 עם מתח של 1.38
מעלות - 80 80 73 70עם linx ואני עם מזגן בחדר ככה שלא חם...
לא יודע אם זה קשור אבל ישלי מלא בועות קטנות בלופ...
בועות עידות על אוויר..אם זה בועות קטנות זה משהו טבעי שנובע מהזרימה..בדוק שאין לך מרווחים של אוויר והמיכל מלא..
ותבצע בדיקה עם OCCT ולא LINX..מה שכן טמפ סבירות לLINX..
