עזרה בהרכבת מערכת קירור מים חזקה פרטים בפנים.
אוקיי היה לי משעמם הרכבתי לך מפרט אולטימטיבי לקירור מים זה יהיה פשוט מטורף לדעתי אני קניתי משהוא בסגנון אבל רק למעבד אז זה היה רק איזה 370$ אבל אתה יודע יש לך שני בלוקים לכרטיסים וגם שני משאבות, אני לקחתי MCP355 עם AFTERMARKET XSPC TOP בלי ספק יותר חזק מה- MCP655 אבל לפעמים אין צורך לזה.
שמתי לך בלוק הכי טוב למעבד נקודה - ואני אישית אוהב את EK.
אחלה רדיאטורים מתאימים גם למאווררים האלה - אולי נראים לך זולים אבל הם אחלה לפי מה ששמעתי. יצא יקר אבל ניסיתי את המקסימום בשביל מקסימום איכות.
תגיד לי מה דעתך ושגם אחרים יגיבו:
אה וגם הכל שחור, עדיף סליל כסף מאשר כל כימיקל אחר לדעתי - אבל אני אישית שילבתי בינהם.
תהנה
תודה על המפרט אני אלך עליו אבל אולי בצימצום כי אני כרגע בהתלבטות קלה..
בעוד 3 חודשים אני אהיה עוד פעם בארצות הברית ,המשפחה שלי גרה פה..
ועד אז כבר יצא הסידרה של ה6000 אז במקום לקנות עוד 5850 בשביל כל הקירור הזה אני יחכה קצת ואני יקרר רק תמעבד בנתיים עם הכנה ל2 לופים.
רק אם תוכל להסביר לי בבקשה מהזה הטופ הזה? למה הוא משמש
ואם יש אפשרות לטיובינג שהוא לא שחור אלא שיראו תנוזל..
  • תגובות 70
  • צפיות 9.6k
איו צורך בטופ הזה המשאבות מסוגלות להתמודד בקלות עם הלופ שלהן
יש צנרת שקופה של TYGON
ועד אז כבר יצא הסידרה של ה6000 אז במקום לקנות עוד 5850 בשביל כל הקירור הזה אני יחכה קצת ואני יקרר רק תמעבד בנתיים עם הכנה ל2 לופים..
אוקיי אתה יכול פשוט לקנות את מה שהצעתי רק בלי הבלוקים של הכרטיסים, ולקנות את כל השאר, הדברים האחרים אתה יכול פשוט להשים בצד ולהשתמש רק בלופ של המעבד, או שפשוט בפעם הבאה תקנה את כל הדברים לקירור הכרטיסים - איך שבא לך.
הטופ הוא למשאבה הוא ייגרום לזרמיה יותר טובה ולביצועים משמעותיים לדעתי, אתה שם את זה במקום הטופ שזה כבר בא איתו זה תהליך פשוט אל תדאג:
- אבל תקשיב לחברה אם הם ממליצים אחרת.
צינורות יש איזה צבע שאתה רוצה כמעט:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=59_413_292
אני אישית חקרתי וראיתי שהחברה של הצינורות טובה. ולא לוקחים לך חמישים שקל למטר. אבל אם אתה נעול על TYGON זה בחירה שלך - לא רלוונטי.
יש היתרון בטופ הזה שפשר לדחוף לו פיטטינג - אז עדיף מאשר החיבורים המאפנים שזה בא איתם.
אתה צריך רק מים מזוקקים מהסופר, חומץ לשטיפת הרדיאטור.
2danimm,
הבאתי לו מפרט עם 2 MCP 355 שמרכיבים אותם בתוך המיכל כך שהמיכל מתפקד כTOP לכל דבר, מה שמוזיל לך את העיניין כי לא צריך לשלם על TOP ומיכל בנפרד... וגם אפשר לפצל ל2 לופים כמובן דרך המיכל.
taotao,
MCP 355 עם Aftermarket TOP תמיד ינצח MCP 655...
http://martinsliquidlab.petrastech.com/DDC32PumpTopTesting.html
עריכה:
שכחתי לציין שהרדיאטור PA 120.2 זהה בביצועים לXSPC RX240 לכן אין שום הבדל ממשי לקחת את אחד משניהם.
עוד עריכה:
2danimm, מתי אתה כבר מרכיב את המערכת שלך? :)
2danimm,
צודק הרעיון לגבי הטופ שלך יותר טוב,
עוד עריכה:
זה הגיע לארץ אתמול אבל עכשיו חג אז הם לא עובדים קיצור נדפקתי אז מחכה לראשון או שני - נעדכן אותך :)
2danimm,
taotao,
עריכה:
המיכל הזה לא גדול מדי ? :S הוא יכנס לי למארז?
ומה לגבי mcp655 עם טופ הוא בטח יהיה יותר טוב אני רוצה גם שיהיה לי קונטרול ספיד כמו ב655
תסלחו לי שאני שואל יותר מדי שאלות .. מעבר לזה שאני קונה אני גם רוצה קצת להרחיב תידע בשנושא
שתיהיה שנה טובה :)
המיכל יתפוס שני חריצי 5.25" (כמו שני צורבים).
MCP 655 עם TOP עדיין לא משתווה לMCP 355 עם TOP, למה תרצה כבר בקרת מהירות? תמיד תרצה שהמערכת תעבוד ב100%, חוץ מזה לי יש MCP 655 והדבר האחרון שהוא זה מרעיש.
זאת אומרת אז שהוא שקט .. זה אמור להיות טוב לא?
או שהתבלבלת קצת אם המשפט ..
מה עם ה laing ddc 3.25 הבנתי הוא יותר טוב מ 355 רגיל
אם אני אקח אותו אני אוכל לשים אותו ב xspc שהבאת לי ?
רק שים לב :
Pump Compatibility: MCP350
MCP355
Laing DDC-1T/1TPlus
בסופו של יום הזרימה היא הקובעת..
במקרה שהוא משתמש בלופים שונים..מה שאומר שהלופ יכיל בלוק יחיד..אז הMCP655 תהיה עדיפה בגלל זרימה עדיפה..
אם הוא היה עם לופ בודד והיה צורך בלחץ ראש גבוה יותר אז אכן הMCP355 תנצח פה..
בסופו של יום לדעתי..הMCP655 מנצחת בכל מקרה בגלל יכולת זרימה גבוה יותר...
מה גם שהMCP655 אמינה יותר..
שלא נדבר על הצורך בהתעסקות עם החלפת ראש ואובר מתח לMCP355..
החלפת ראש לוקחת שתי דקות, ולגבי אובר מתח אתה יכול להסביר?
Laing DDC 3.2 = MCP 355
Laing D5 = MCP655
הם אותו דבר בדיוק רק שם שונה.
ולא התבלבלתי במשפט, הסיבה ההגיונית היחידה שיכלתי לחשוב על כך שתרצה לבזבז יותר כסף על בקרת שליטת מהירות היא שקט.
taotao, זה לא בדיוק נכון...
כאשר יש לך בלוקים שהם מוסיפים לך להתנגדות אז הMCP655 יורד בזרימה לעומת זאת הMCP 355 בגלל שיש לו יכולת יותר טובה בלחץ ראש הזרימה שלה כמעט ולא תיפגע.
אבל בעניין האמינות אתה צודק לחלוטין...
טוב עד עכשיו התכוונתי ללכת על המפרט הזה:
http://img185.imageshack.us/f/preformance.jpg/
כל העסק הזה מתחיל לצאת לי מכל החורים אני כל היום מחפש סקירות באינטרנט וקורא חח ואני רוצה להזמין כבר
בוא נבהיר עניין אני רוצה מערכת קירור שתיהיה כרגע למעבד ומוכנה ל2 לופים שיהיה בו שימוש לעתיד הלא רחוק, ההצעה של כל הקומבינה עם המיכל והטופ לפי דעתי הייתה טובה
אבל כמו שאמרתי אני לא מבין גדול אז אני נעזר בכם
הבנתי גם שה ddc 3.25 חזק בקטגוריה של ה 355 ואני משאר שעם טופ אז בכלל..
בסופו של דבר אני מבולבל כרגע ואני לא יודע מה לקחת בנוגע למשאבה :S ???
למה רדיאטור משולש למעבד? שתיים זה מספיק. חוץ מזה, אחלה
רדיאטור משלוש נכנס לטופ של ה haf x
בנתיים אני לא רוצה להתחיל להתעסק לתקוע רדיאטור כפול מאחורה..
גם ככה אני יקנה אחד כזה בקרוב [3\4 חודש] ואז המשולש יהפוך לקרר את הקרוס..
למה אתה מתכוון שאתה אומר אמינות תוכל לפרט.. מה היא נוטה להתקלקל או משו ?
ואיזה טוויקים אני אצטרך לעשוות בוולט איך עושים את זה בכלל
טוב אני לא מבין למה לשנות את הלופ ולא פשוט לעשות לופ אחד למעבד עם כפול מאחורה.
