עזרה בהרכבת מערכת קירור מים חזקה פרטים בפנים.
אז ככה אני טס היום לארצות הברית ובזדמנות זו אני רוצה להתחדש לי במערכת קירור מים איכותית.
אני לא מהמתפשרים אז אני מוכן להשקיע כמה כסף שנדרש.
אני חדש בעסק הזה אשמח לעזרה בבחירת החלקים
המארז שיש ברשותי הוא ה Coolermaster Haf X
אני רוצה שני לופים עם רדיאטור משולש של 120 למעלה שיהיה מיועד לקרר crossfire של 5850 ועוד רדיאטור למעבד לא יודע איזה שאני ימקם אותו כנראה מאחורה שיעבדו על low rpm עם ביצועים גבוהיים
הבנתי פחות או יות שהרדיאטורים (3*120) XSPC RX360 \ Thermochill PA120.3 הם המובלים בעניין
בנוגע לכל השאר אין לי שמץ.
תודה לעזורים :)
  • תגובות 70
  • צפיות 9.6k
מפרט מצורף בתמונה, זה יקרר לך את המערכת בצורה מדהימה.
[attachment deleted by admin]
עכשיו קצת חקרתי באינטרנט מבחני ביצועים וכאלה
וראיתי שבתור בלוק ה Apogee XT אחד החזקים שיש
ולא עדיף כבר משאבה אחת חזקה וטובה שתחזיק 2 לופים?
אם תוכל בטובך להסביר לי קצת איך הולך הקטע של הטובינג והפיטינג מהזה כל ה 1/4 3/8
ואיך יודעים מה מתאים למה
הבלוק שיש לך במפרט הזה שווה לו ואף טוב ממנו גם בקירור וגם בהתנגדות.
2 לופים = שתי משאבות.
אם יש לך מקום וכסף עדיף שני לופים נפרדים, כמו שהציעו לך במפרט ולא אחד ארוך.
אלא המידות של המתאמים\צנרת שהולכת להיות במערכת.
הבנתי תודה
עכשיו אילו מאוורים לשים ברדיאטור וכמה לשים לתוצאות מירביות..
איך ה gentle typhoons ?
לך על Yate Loon D12SM, זולים ולא נופלים מהGentle Typhoon...
אתה צריך 5 סה"כ והייתי ממליץ לך לשים אותם בתצורת Push (דוחפים אוויר לרדיאטור).
לא הבנתי למה השימוש בשני רדיאטורים שונים ? מה הבעיה להשתמש ברדיאטורים זהים..
ויש לך שני רשיאטורים אל משאב האחת ? לא פרקטי..במיוחד של אמדובר בMCP655...
המערכת לא תהיה פרקטית..שני לופים=שני משאבות..אלו לופים עצמאים !
מה שכן התקציב הוא המכריע כאן..אפשר לבנות מערכת גם למיליון כרטיסי מסך..אבל לא עם אותו הרדיאטור ומשאבה..
לא היה שם XSPC RX240 במלאי, זה למה...
ושמתי לו שני MCP355 ז"א = שני לופים...
אם לא היה במלאי הייתה יכול לרשום את זה כהערה..אבל לקחת שני רשיאטורים שונים זה לא הכי הגיוני או יעיל..
לשני כרטיסי מסך עדיף משאבה חזקה יותר..ובכלל עדיפות לMCP655..
בכל מקרה פותח התרד צריך לחשוב על זה לפני הרכישה..ולהיסגר על עצמו..
זה משנה איזה חברה הרדיאטורים.. העיקר שיהיו טובים לא?
תעזרו לי טיפה להיסגר על עצמי או לשמוע עוד דעות שאני אוכל להזמין כבר בבקשה :] אז אמרנו
בלוק : EK Superme hf acetal+nickel rev 2
רדיאטורים.. קצת בלבלתם אותי ... אם צריך אני אזמין משתי מקומות
משאבה..הממ mcp 655 או 355 או משו יותר טוב בכלל ?!
צנרת פיטינג והנוזל אני משאר שהם טובים ?
מיכל.. אפשר ללכת עליו בראש שקט? :S
בנוגע למאוורים מהזה פוש פול מה אני בדיוק צריך
אל תשכחו שאין לי מושג ככ בתחום ומאוד חשוב לי לבחור בקפידה את החלקים
זה לא משנה איזה..רק שיהיו זהים..
הMCP 655 טובה יותר..
PUSH/PULL הכוונה במאווררים בשני צידי הרדיאטור..צד אחד מכניס..צד שני מוציא..
ובגלל שאתה חדש בנושא..הייתי ממליץ לקורא על הנושא בפורום ובסטיקי..לפני הכל..
בסדר קראתי בסטיקי והכל הבנתי ,אבל בנוגע לבחירת החלקים אני לא יודע איזה טובים ואילו מומלצים.. כפי שאמרתי אני רוצה משו חזק ללא פשרות.
אני לא רוצה להסתבך אם סתם לדוגמא הmcp 655 עדיף על ה 355 אני אקח אותו..
תסתכל בבקשה על התגובה הקודמת שלי היו לי כמה שאלות בנוגע למפרט ..אם תוכל להמליץ גם זה יהיה נחמד אני רוצה כבר לסגור ולהזמין :)
אוקיי היה לי משעמם הרכבתי לך מפרט אולטימטיבי לקירור מים זה יהיה פשוט מטורף לדעתי אני קניתי משהוא בסגנון אבל רק למעבד אז זה היה רק איזה 370$ אבל אתה יודע יש לך שני בלוקים לכרטיסים וגם שני משאבות, אני לקחתי MCP355 עם AFTERMARKET XSPC TOP בלי ספק יותר חזק מה- MCP655 אבל לפעמים אין צורך לזה.
שמתי לך בלוק הכי טוב למעבד נקודה - ואני אישית אוהב את EK.
אחלה רדיאטורים מתאימים גם למאווררים האלה - אולי נראים לך זולים אבל הם אחלה לפי מה ששמעתי. יצא יקר אבל ניסיתי את המקסימום בשביל מקסימום איכות.
תגיד לי מה דעתך ושגם אחרים יגיבו:
אה וגם הכל שחור, עדיף סליל כסף מאשר כל כימיקל אחר לדעתי - אבל אני אישית שילבתי בינהם.
תהנה
המפרט שJC נתן לך לא פחות טוב והרבה יותר משתלם.
להוציא 125$ על fitting?!!!!!!
אם אתה הולך להריץ שני לופים ה MCP355 מספיקה.
צודק אמרתי זה הכי איכותי בגדר הונרמלי שמצאתי חשבתי שזה מה שהוא ביקש.
