אפשר לעשות Desoldering בלי מלחם?
יש לי ספק של מחשב שהחלפתי ואני רוצה להוציא משם את הרכיבים כמו נגדים קבלים וכו'
ואין לי מלחם האם זה אפשרי? כן/לא?(הקף בעיגול)
בדיל זה ברזל שמחומם לכמה מאות מעלות וכך נהיה נוזלי. כשהוא מתקשח שוב הוא קשה אך גמיש
במילים אחרות:אם אין לך דרך לחמם את הבדיל ורק את הבדיל(בלי המעגל), קצוץ את הרגליים של הרכיבים. אם תמשוך אותם הרגל תצא מהרכיב(ולא מהמעגל) וחבל.
בקיצור, קנה מלחם xD
בהצלחה=]
רצוי שיהיה לך מלחם בכל מקרה
אתה יכול להוריד את הרכיביפם אם קאטר או (לעבודה נקייה יותר ברכיבים קטנים) סכין יפנית חדה
אתה יכול לשבור את הבדיל של ההלחמה אם הקאטר ואז להוציא את הרכיב כך שאתה לא מאבד אורך של החוטים שלו אבל זה יותר עבודה
אם אני יקח רובה של דבק חם ויפשיט אותו עד לחלק שמתחמם ואז כיאלו להצמיד את זה לבדיל יש מצב שזה יעבוד?
(אני לא מתקמצן לקנות מלחם פשוט אני לא מתעסק בזה הרבה)
מה תעשה עם הרכיבים אחר כך אם אין לך מלחם...?
יש לי breadboard ואח"כ אם אני ירצה להלחים אני כבר אסתדר
בקיצור, קנה מלחם xD
בהצלחה=]
בדיל הוא מתכת וגם ברזל הוא מתכת. כאשר אתה מחמם את הבדיל הוא הופף לנוזלי אך כאשר הוא מתקרר הוא לא הופך לגמיש בכלל. אחרת הוא לא היה מחזיק את הרגל של הרכיב כמו שצריך.
יש כל מיני כלים להוציא בדיל, חלקם מקצועיים ויקרים וחלקם פשוטים יותר וזולים. הכי טוב זה עם מלחם ויש גם שואב בדיל ידני שעוזר לתהליך.
יש מלחמים ממש זולים בחנויות חשמל. אתה יכול לקנות אחד (לדעתי אפילו ב-30-40 שקל). במיוחד אם נראה לך שאולי תשתמש בו בעתיד.
אוקיי תודה
אפשר לנעול
הגוף חימום של הדבק חם לא נראה לי מספיק חם בשביל בדיל. מה שכן אם תפרק אותו מהמארז הוא יהיה מחשמל (יש מצב שהסטיק נוגע בפנים בחלקים תחת מתח - פשוט הדבק חם עצמו לא מוליך)
