מפרט דיי ספציפי(6500 ש"ח)
אוקיי.. אחרי קצת(הרבה) מחקר.. ואחרי שהרבה זמן אני כבר רוצה מפרט חדש הגעתי למסקנה מה בערך אני רוצה..
אז.. אם למישהו יש כוח לעזור לי קצת, יבורך :ם
אוקיי.. אז הבסיס למפרט יהיה SLI GTX460 1G.. אז כמובן שנתחיל.. מה החברה הכי טובה בשבילם? האם שווה לחכות לגרסה החדשה של ZOTAC?(בכל מקרה אני מחכה למארז HAF X של COOLERMASTER אז יש קצת זמן..).
מעבד.. אני ממש מעדיף I5 760 עם OC, השאלה היא כמה אפשר למהר אותו ואם הוא ינצל את הכוח של כרטיסי המסך..
לוח אם, באמת שאין לי שמץ, אם יש משהו שמותאם במיוחד לSLI הכי טוב, מקסימום כש/אם נשדרג נחליף לוח אם גם..
זכרונות, מעדיף לפחות 6G, משהו איכותי לא ג'אנק.. אבל נראלי שבמחשב ברמה הזו לא תביאו ג'אנק גם ככה..
דיסק קשיח, 1TB.. לא צריך יותר, אם שני 500M נותנים ביצועים טובים יותר ועולים קצת פחות גם טוב.
כונן DVD, שיהיה צורב.. באמת שאינלי מושג בזה.
אממ.. המסך הולך להיות DELL 2311 המומלץ(מקווה שקלעתי נכון בשם).. אז כל הרוזולוציות יהיו FULL HD מן הסתם..
מה עוד נשאר.. מארז כמו שאמרתי יהיה HAF X אז לא צריך, אם אתם יכולים להמליץ על קירור טוב לכרטיסי המסך זה יהיה מעולה כי נראלי שאצטרך, אבל אולי המאווררים של הHAF X מספיקים.
ספק, מעדיף CORSAIR, נראלי שעדיף את ה750W, אבל אם אתם חושבים אחרת אנא האירו את עיני!
זהו נראלי.. תנסו לשמור על טווח מחירים של 6500 בערך(לא כולל המסך) אבל אם חובה אפשר לחרוג עד 7000.. או קצת יותר.
זהו, תודה רבה מראש, מחכה לראות את ההצעות שלכם!
כך ניתן לקבל ביצועים גבוהים בתקציב: (כן זה לא עם המפרט שאתה מבקש מן הסתם)
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪109
A-Data 4GB Kit DDR3 1600Mhz G series CL9 Core I5 I3, יחידות 1
₪560
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=654
Gigabyte GA-P55M-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪742
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1137
Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 2
₪2354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6386
קודם כל תודה רבה על התדובה! דבר שני, אכפת לך להסביר לי את הבחירות שלך? כשנתתי לך עד 500 ש"ח גמישות ובכל זאת בחרת להשתמש בגרסה בינונית של כרטיס המסך למשל..
1. הGTX460 הוא כרטיס במחירים MIDRANGE וביצועי HIGHEND.
2. מדובר במערך SLI שים לב שהכמות היא 2 ואם תיקרא ביקורות, תראה שמדובר בביצועים מצוינים.
3. למה SLI של GTX460? כי זה עדיך על GTX480 בודד ומשתלם בהרבה מCROSSFIRE של 5850ים.
זה לא מה ששאלתי.. מה ששאלתי זה למה LEADTEK ולא GIGABYTE שהקירור שלהם הרבה יותר טוב
עריכה:
שכחתי גם להגיד שאני רוצה לעשות OC לכל הרכיבים, אז צריך נראלי עוד קירור, ושוב, כרטיס מסך מחברה איכותית יותר וזכרונות איכותיים יותר..
אפשר בהחלט לעבור לכרטיסים של GIGABYTE, אם יש כוונה לOC אולי זה באמת רעיון לא רע, אם כי יש לשים לב שכמו הLEADTEK, הם כבר באים עם OC מראש ככה שהפוטנציאל לעלות בתדרים באחוזים נמוך יותר.
ומה עם עוד קירור? אולי שווה להחליף מארז לCM 690 II ADVANCED? יש שם הרבה מאוד מקום למאווררים... וקראתי ביקורות על הקירור למעבד שההבאת, נראה וואחד פנינה אז לא נראלי שצריך לשדרג.. שאלה שדיי מעצבן אותי כי יחס המחיר - תמורה מגעיל, שווה אולי לעבור לI7..? ולנסות לעשות OC יותר גבוהה..(תגיד לא חחח).. בכל מקרה תודה רבה על ההשקעה (:
ה690 2 גם כן בחירה טובה של מארז מעולה. כדאי לשים לב שעליה בכמות המאוררים היא גם עליה במידת הרעש שהמערכת מפיקה.
לגבי הI7, לא סביר שהוא יהיה OVERCLOCKER טוב יותר והתרומה הנוספת שלו בביצועים למשחקים היא נמוכה מאד. מעבד CI7 עם מכפלה פתוחה (875K) קופץ במחיר כמעט פי 2 אל מול הCI5 760.
לגבי עוד קירור, זה כבר מאד תלוי לאן אתה מכוון להגיע בOC.
רעש לא משנה לי.. רוב הזמן עם אוזניות ובמקרה שלא אז גם אין משחק ואז אפשר להנמיך את עוצמת המאווררים או לכבות את המחשב..
I7 ברגע זה ירד לחלוטין מהפרק(תודה לאל)..
OC.. האמת שאפעם לא עשיתי ותכננתי לעשות סיפתח על המערכת הזו.. מה אתה חושב שיהיה OC נכון? בהנחה שמוסיפים עוד מאוורר אחד-שניים למארז..
הקפצה.. אם יש לעוד אנשים רעיונות.. ותשובה לתגובה האחרונה שלי בבקשה!
