ייעוץ בהשלמת מפרט על בסיס I5 661- קצת מסובך:3K לנסות לחסוך,SC2 DIABLO3 בינונית
נתחיל במה שכבר יש:
מעבד: Intel - I5 661
כונן: Intel SSD 80GB X25-M
התכנון המקורי היה למחשב עם אופציית HD לסרטים ו- casual gaming (כרגע משחק diablo2 warcraft3 עם מחשבה על SC2)
ולכך הגרפיקה המובנית הייתה אמורה להיות מספיקה. ה- SSD למערכת הפעלה כדי שיעלה מהר ולכל שימוש רגיל, כל השאר: תמונות, מוזיקה, סרטים על דיסק קשיח פנימי
המפרט המתכונן המקורי:
לוח: ga-h55m-usb3 gigabyte מחיר 600 ש"ח
זכרון : 2x2GB kingstone מחיר 650 ש"ח
דיסק קשיח שני: 0.5Tb westren digital מחיר 220 ש"ח
ספק: enermax 450W מחיר 320 ש"ח
מארז כלשהו יחסית שקט במחיר של עד 300 ש"ח
להעביר צורב ישן (מאוד ישן) או לקנות אחד חדש 120 ש"ח
סה"כ: 2200~ ש"ח
אחרי מחשבה החלטתי שהייתי רוצה קצת יותר (diablo3 שעומד לצאת {מתישהו} ו- dragon age)
דברים שדורשים יכולות 3D קצת יותר חזקות.
האם יש דרך לנצל גם את הגרפיקה המובנית במעבד? סה"כ מבחינת 2D ו HD הוא חסכוני באנרגיה ועם יכולות טובות.
מפרט שהציעו לי:
לוח: Asus p7h55-m usb3 מחיר 650
זיכרון: kingstone hyper X 2x2Gb 1600 מחיר 700 ש"ח
כרטיס גרפי: ati 5770 gigabyte 830 ש"ח
דיסק: w.d 0.5Tb/1Tb מחיר 220\340
מארז: antec three hundred מחיר 300 ש"ח
ספק: seasonic 520W מחיר 345 ש"ח
צורב: 125 ש"ח של lg\samsung או של עוד איזו חברה באותו אזור.
התקנה: 60 ש"ח
סה"כ: 3400 ש"ח
הרעיון הכללי הלוח אם תומך ב- CROSS לכרטיס עבור אופצית שידרוג עתידית
אבל נאמר לי שהספק והמארז כנראה שלא יספיקו במקרה כזה אלא עם אני אקנה אחרים בערך תוספת של 300-400 ש"ח.
מאחר שזו הוצאה בהרבה יותר גדולה מהמתוכנן הייתי מצפה שיהיה ניתן להגיע למפרט יותר מוצלח.
מאחר שאין בכוונתי לבנות מחשב כל שנה או לשדרג כל יומיים,
הייתי שמח להצעות למפרטים ומהיכן אפשר להשיג את החלקים כמו כן המלצה לאל פסק בכדי לשמור על הכל מתשתיות החשמל הגרועות בבניין...
כאשמח להתייחסות לנקודות הבאות:
האם התמיכה ב USB3 חשובה ? (USB3 +קרוס עולה יותר)
האם להשאיר את האופציה לקרוס של כרטיס, או לתכנן במידה ואני אתגלה כגיימר יותר כבד ממה שחשבתי על שידרוג מלא?
האם יש דרך ליצור אופטימיזציה שמעבירה משימות למעבד הגרפי בתוך המעבד עבור משימות פשוטות לחיסכון באנרגיה- שמעתי על משהו כזה לניידים האם זה קיים גם בנייחים?
או האם כדאי להחליף חלקים במפרט?
בתודה מראש למגיבים
המערכת התחתונה היא פשוט BAD VALUE:
₪109
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2892
אם התמיכה בSATA3 וUSB3 חשובה לך אתה יכול לקחת את הלוח P55A-UD3 אני לא רואה את הטעם בהשקעה של קרוב ל200 ש"ח בפיצ'רים כאלו, במיוחד שיש תמיכה אחורה בשני המקרים.
דבר ראשון תודה על ההמלצה, בקשר ל- BAD VALUE זה מה שחשתי בחנות ולכן אני לוקח צעד אחורה לבדוק מחדש:
אך יש לי עדיין כמה שאלות ואני אשמח גם להמלצות נוספות.
המעבד הגיע עם מאוורר של החברה האם הוא מספק?
למה בחרת דווקא את הדגם שהצעת של הזיכרון?
האם המפרט משתמש ביתרונות של הגרפיקה הפנימית של המעבד? איך ניתן לבצע העברה של משימות בין בכרטיס החיצוני לפנימי?
האם זה יספק למשחקיות הדרושה?
האם הלוח אם יתמוך בשידרוג זול עתידי כמו הוספת כרטיס במקביל? והאם הספק כוח יעמוד בכך? האם המארז מתאים לכך?
מאחר שאין לי באמת צורך ב 1TB (עד היום עם פנטיום 4 ו- 512 DDR2) הסתדרתי עם 80 GB ורק לאחרונה התחלתי למחוק דברים מיותרים, אני לא שומר סרטים על המחשב, רק מוזיקה תמונות ותוכנות)האם זו השקעה חשובה (זה הבדל של עוד 100 ש"ח) והטכנולוגיה רק משתפרת עד שאני אצטרך עוד מקום בזיכרון יהיה יותר משתלם לקנות אחד נוסף?
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
1. שים לב להערותיו של tmpusr וערוך את הת'רד בהתאם.
2. בחרתי בזיכרונות כי הם זולים ואין שום טעם במעבר להם מה שהופך אותם למשתלמים.
3. המאורר שמגיע עם המעבד הוא מספיק, אלא שהם פשוטים ונוטים להרעיש אחרי תקופה לא ארוכה, וככלל המעבד יושב על טמפרטורה גבוהה יותר איתם מאשר תחת גופי קירור טובים יותר. כמובן שלא מדובר במשהו הכרחי.
4. המערכת לא תשתמש בליבה הגראפית המובנית במעבד. בדור הזה (ראשון) של ליבות גראפיות מובנות במעבד טרם שולבה טכנולוגיה שמאפשרת ניצול של הליבה המובנית לצרכים שונים כאשר מותקן במקביל כרטיס גרפי חיצוני.
5. כפי שהדרישות / ציפיות נוסחו המערכת בהחלט תספיק לצורכי הגיימינג הנדרשים, יחד עם זאת, ראוי לציין שניתן לדחוס אל תוך התקציב GTX460 768MB.
6. הלוח לא מתאים לCROSSFIRE, מה גם שבשביל התקציב, זו לא השקעה ששווה לחשוב עליה בכלל, מומלץ לך לקרוא על CROSSFIRE, ולדעת שכלל מדובר על אמצעי שדרוג בדרך כלל לטווח הקצר שכן המערך צריך להיות פחות או יותר סימטרי.
7. רק אתה יודע את צורכי שטח האכסון שלך, אם 80GB על SSD הקיים באמת מספיקים לך, אז אתה יכול לוותר בשלב זה על קשיח נוסף.
לא תכננתי OC אני מעדיף חיי מחשב ארוכים היכולת להתמש בו בעתיד כ- HTPC עתידי.
שקט זה יתרון אבל לא בכדי לפוצץ את התקציב- גם ככה אני חורג מהתכנון...
האם מישהו מכיר דרך עדיף אוטומטית או ידנית מהירה להעביר בין הגרפיקה הפנימית לכרטיס החיצוני? (יש משהו כזה בניידים לא?)
כי לכל צורך רגיל (חוץ ממשחקים) הפינימית תספיק, תצרוך פחות אנרגיה, ותייצר פחות חום... - כולל בצפיה בסרטים ב- HD
אם לוותר על אופציות שידרוג עתידיות (כלומר מארז, ספק, ולוח אם מתאימים)האם אפשר לקצץ בתקציב?
עוד שאלה בקשר לשני הכרטיסים: ה ATI יותר מהיר עם יותר זיכרון אבל BUS יותר קטן ןה- GTX עם BUS רחב יותר. מה יותר חשוב והאם זה מצדיק את התוספת במחיר?
נ.ב
השאלה בקשר לכונן הקשיח, האם לא עדיף לחסוך ~100 ש"ח ולקחת כונן 0.5TB, ולראות עם הצרכים שלי משתנים ולהוסיף אחד נוסף פנימי/חיצוני רק כשהצורך יעלה?
כמו כן שמעתי שמועה שה- REFRESH של הכרטיסים הגרפיים מתקרב, מתי זה באמת יקרה? והאם שווה לחכות לירידת המחירים של הדור הנוכחי בעקבות זה?
