ביצועים יורדים מעל תדר מעבד מסוים
אל תעתיק הגדרות..נסה להגיע לעמק השווה מבחינת ביצועים מתח וטמפ'..
  • תגובות 31
  • צפיות 5k
תריץ בדיקת מאמץ של OCCT ביחד עם CPUZ דולק
תבדוק אם המתח יורד כשאתה במאמץ מלא - זה בידיוק מה שקרה לי כשהP55M-UD2 שלי התחיל לגסוס
זה לוח חדש. בעיקרון המחשב יציב לגמרי בבאס 147, בלי שום שינוי מתח.
עכשיו הורדתי מתח ל1.13 והמחשב עדיין יציב פרפקט והרצתי מאמץ מלא 8-9 שעות.
כשאני עובר את ה-147, לא משנה באיזה באס אני שם את המחשב,ועם איזה תוכנה אני בודק הביצועים הופכים לחצי.
אני מריץ האקינטוש, ובודק עם תוכנת שנקראת geekbench , כשאני עובר באס 147 לא משנה איזה באס אני שם תמיד התוצאה
תהיה 4100 בערך.
כשאני על באס 143 לדוגמא, אני מקבל 8000...
ועוד משהו... כיוונתי את המתח על 1.138, ובביוס כל הזמן רשום שהוא על 1.08.
אם אני מכוון על 1.2 זה גם עדיין יהיה 1.08.
בביוס מן הסתם המתח יהיה פחות מאשר במערכת ההפעלה? כי אין שום מאמץ?
בדוק ביצועים עם SUPER PI..WIN RAR ועוד תוכנות שבודוקות ביצועים בעולם האמיתי..סינטטי וכו..
שכן יכול להיות שהירידה בביצועים נמצאת רק בתוכנות בציינת..
כן השאלה בכמה הוא יהיה יותר נמוך..
לא אמרתי שתוריד מתח.
אצלי כשקבעתי מתח של 1.25 והרצתי OCCT שמתי לב שבCPUZ המתח ירד 1.05 (מוספטים גרועים).
הP55M-UD2 שלי מת לאחר יומיים של שימוש...
בדקתי עם 3 תוכנות שונות ובכולן הביצועים נחכתים בול בחצי.
האוברקלוק כבר פחות מעניין אותי , אני רק לא רוצה שהלוח ילך לי עוד שבוע....
כרגע המחשב יציב על מתח 1.13, אין לי אפשרות לבדוק מתח במערכת ההפעלה כי כמו שאמרתי אני מריץ HACKINTOSH
והחיישנים של הלוח לא מזוהים....
כשאני נכנס לביוס המתח הוא 1.088, זה נראה לכם הגיוני?? בטח שהמערכת הפעלה עולה המתח עולה לכיוון ה-1.13 לא??
אני רק צריך לדעת שזה בסדר כרגע... תודה
כשהביצועים נחתכים בחצי כל הליבות עובדות ?
וואלה לא בדקתי את זה.... אני לא בבית אבדוק עוד מעט.
לגבי המתח מה אתם חושבים? הגיוני 1.088?
עם מתח נמוך מהסטוק גם אם תוכנות הבדיקה מוצאות את המעבד יציב ביצועיו נחתכים.
תנסה לתת מתח סטוק או אפילו טיפה מעל הסטוק
אוקיי נתתי לו מתח סטוק 1.625, ובדקתי עם התוכנה, ובאמתכל המעבדים עובדים בחצי מהכח שלהם...
יש משהו בלוח אם אה??? מוזר
1.625V ? זה המון !! תוריד את המתח.. לא מומלץ לעבור את ה1.45V בפועל..
ולא הבנתי את ההמשך..כל המעבדים עובדים בחצי ? איזה מעבדים ?
נראה לי שהבנתי את הבעיה שלך.
הבעיה בלוחות P55 שנשרפו הייתה שמעבד I5 בOC צורך המון המון חשמל (מעל 150W)
והלוחות הזולים של P55 באים עם 6 שלבי מתח כך שלפי הבדיקה שעשו בTOMS הם לא מסוגלים להחזיק מעבד שצורך יותר מ150W ולכן הם נשרפים.
מה שהחברות עשו בלוחות החדשים יותר (או שאולי עשו את זה בעדכון ביוס) זה להוסיף הגנה כך שהלוח לא יצתרך לתת חשמל למעבד מעל 150W ויכול מאוד להיות שהמעבד שלך עובר את ה150W ואז הלוח פשוט מסרס לו את המהירות כדי לא להישרף בעצמו.
כולה i5 760 כמה כבר חשבמל הוא לוקח??
הלוח תומך גם במעבדי i7 אז מה אם הייתי שם i7 860 הלוח לא היה סוחב אותו???
בכל אופן הביוס מעודכן לגרסא האחרונה...
לכמה MHZ הגעת איתו ? ובאיזה מתח ?
I5 760 לוקח בסטוק 95W ואחרי OC הוא בקלות יכול לעבור 150W
כנ''ל הI7 860\70 הם לוקחים 95W בסטוק.
עריכה : ראיתי שהנתת למעבד 3.1 - זו לא הבעיה שהצעתי.
מה שמדאיג אותי זה המתחים שאתה מציין - איזה ספק יש לך ?
I5 760 אמור לקבל 1.3V בסטוק ואם הלוח אומר שהוא מקבל פחות מ1.1 כשהC1E והEIST מכובים
ואם 1.6V למעבד הזה (גם קירור מים לא יכול להחזיק מתח כזה) ובמאמץ לא קרס המחשב כנראה יש בעיה בספק או במערכת המתח של הלוח.
תבדוק שהמוספטים ליד המעבד לא מטוגנים
