אך הפלאפון החדש בסלקום htc legend‏? פלוס השווה לHTC DESIRE‏ הקרב ובא!‏
לדעתי חווית השימוש בLEGEND טובה בהרבה מאשר במיילסטון
אני בכלל לא הייתי מתלבט אם הייתי צריך לבחור בין השניים
  • תגובות 36
  • צפיות 4.7k
נגיד את זה פשוט... פרט,הסבר ונמק
שאלה קריטית-
ניסית מיילסטון לא של סלקום?
פשוט יותר כיף להשתמש בו :nixweiss:
שאלה קריטית-
ניסיתי מיילסטון של סלקום עם רומים אחרים
SCORN
אתה באמת רואה את ההבדל בין המסכים השונים (מבחינת רזולוצית מסך) ? אתה באמת רואה את ה " 165% " הבדל בפיקסלים ? אני לא .. אבל כנראה שזה רק אני :nixweiss:
ציינתי שלמיילסטון יש TFT מול AMOLED של לגנ'ד כי אמרת שלמיילסטון צבעים יותר טובים (זה מה שהבנתי מהמשפט "צבעים יותר מאוזנים" יכול להיות שלא הבנתי אותך נכון)
כמו כן, AMOLED גם חוסך יותר בסוללה .
הוא גם בהיר יותר ונראה טוב יותר, אבל כנראה שבימינו מה שחשוב זה רק גודל של המסך.
לגלוש על מסך 3.2 זה בסדר גמור. אלא אם הוא ממש גולש כל יום באינטרנט, לא רואה איך זה יכול להפריע לו . אין פה טוב או לא טוב, אלא מתאים או לא מתאים לרוכש/משתמש הנ"ל. לך זה נורא ואיום לגלוש עם מסך 3.2" , לגיטימי, אבל לפותח הדיון אולי המצב שונה.
לגבי ממשק, כן , לדעתי זה גורם מאוד משמעותי, כי זה משפיע מאוד על חווית השימוש במכשיר. גם זה לא חשוב?
שוב, יכול להיות שפותח הדיון שונא את הסנס , ויעדיף את המיילסטון , זה משהו אחר.
אני לא מתווכח איתך שמיילסטון זה זבל ולג'נד זה הכי טוב, פשוט מציין עובדות שאתה השמטת ויכול להיות שהם דווקא יהוו את הגורם המרכזי לבחירת מכשיר אצל פותח הדיון.
עכשיו , מה שרבים שוכחים זה שבסופו של דבר - זה טלפון. איכות השיחה זה מה שבאמת חשוב בו.
לפי הביקורות GSMARENA :
לגבי מיילסטון :
The audio quality of the Motorola MILESTONE is somewhat of a letdown, considering the price tag. It’s not that it has any great flaws but it achieved average or even slightly worse than average on most readings.
לגבי לג'נד :
Voice quality in calls is good and the volume is excellent. Reception is quite good as well.
http://www.gsmarena.com/motorola_milestone-review-441p6.php
http://www.gsmarena.com/htc_legend-review-462p4.php
אגב , לגבי וידאו, לראות איזה קליפ לשיר אפשר גם על 3.2" . מעבר לזה, סרט נגיד , גם על 3.7" אי אפשר לראות . אפילו 4.5" קטן מידי (לפחות בשבילי, זה נורא מעצבן אותי לראות קטעי וידאו ארוכים, דהיינו סדרות/סרטים על מסכים של 5" אפילו)
אם הוא כל היום גולש באינטרנט, ורואה סרטים, עדיף לו לקנות טאבלט או נייד, ייתן תמורה טובה יותר לכסף.
שכחתי גם דברים כמו עיצוב וגודל . גם יכול להיות פקטור חשוב אצל פותח הדיון.
אתה עושה סלט ובכלל, בכלל לא מבין את הנקודה שאני מנסה להעביר.
אני אתחיל ממה שיותר קל, לגבי איכות השיחות-
שמת לב שהחלק שהבאת בנוגע למיילסטון בכלל נוגע לפלט של מוזיקה, כן?
תסתכל בעמוד 5 של הביקורת בראש העמוד. זה החלק שנוגע לשיחות.
The Motorola MILESTONE had no issues with reception and in-call quality. The sound is loud enough so you don’t need to always set the volume to maximum
בנוגע להבדל ברזולוצית המסך- כן, כנראה שזה רק אתה. סביר להניח שזה רק אתה, למעשה. בטקסטים רואים את ההבדל בבירור.
ואתה לא מבין שבגלישה זה לא גודל המסך שמשנה- אלא הרזולוציה. רזולוציה גבוהה יותר= יותר פרטים נכנסים במסך ביחד בצורה נורמלית=צריך לגלול פחות והגלישה נוה בהרבה.
יש smart fit שעוזר למסכים ברזולוציה נמוכה יותר להתגבר חלקית על הבעיה, אבל זה ממש לא פתרון.
לגבי המסכים, דבר ראשון, אשמח לדעת מאיפה ההנפצה ש AMOLED בהיר יותר.
דבר שני, אתה פוסח על העובדה (החשובה מאוד) ש AMOLED לא רואים בגרוש בשמש.
לא לא שמתי לב שזה נוגע לפלט מוזיקה.. סתם נכנסתי מהר לGSM ומצאתי את המילה QUALITY
xD
איזה חומוס יצאתי..
אגב , גם TFT לא ממש רואים נפלא בשמש , כך ש..
בקיצור, שהוא יבוא ויראה אם הרזולוציה ה"נמוכה" מפריעה לו בקריאת טקסטים. אני השתמשתי קצת במכשיר לזמן מאוד קצר אמנם אבל בכל זאת לא שמתי לב לשום בעיות בקריאת טקסט או בכלל ברזולוציה. אבל יכול להיות שאתה צודק, זה רק אני לא רואה את ההבדלים..
בכלל, עדיף שישחק עם שני המכשירים שיראה מה מתאים לו יותר. לא חושב שבגלל שלאחד יש רזולוציה יותר גבוהה או מעבד יותר חזק , אז הוא צריך לבחור בו.
יש יתרונות וחסרונות לכל מכשיר , אפילו למכשיר המדהים שיש לך . העניין הוא אם החסרונות משמעותיים בשבילך או לא.
בכל מקרה, לא הייתי מציג את הלגנ'ד בצורה שאתה הצגת, זה אחלה מכשיר, הוא מהיר,נוח ,קומפקטי ומאוד נוח מבחינת הממשק. זאת בסה"כ דעתי האישית .
שבת שלום :xyxthumbs:
Scorn,
חוץ מהרזו' של המסך והצבעים אשמח לשמוע להמשך ההשוואה בינהם
מקלדת מלאה, חומרה יותר חזקה, מקבל 2.2 בצורה רשמית, מכשיר הרבה יותר עמיד מבחינה פיזית, וקומפקטי יותר.
וכמון שמסך capacitive בין הטובים ביותר שיש היום.
אתה כנראה לא מבין שאני מסכים איתך אבל הבעיה היחידה שלי איתו היא המחיר המופקע שלו ביחס לתמורה :nixweiss:
האמת... אפילו לא הסתכלתי עד עכשיו על המחיר... 3402 ש"ח (עם הנחת האתר שלהם)... :lol: כואב לי, פשוט כואב לי מרוב צחוק
לא להתקרב למכשיר, חיוב זיכוי אפשר לקבל גם על קניה של פלאפון באופן פרטי... ה"מישהו" בסלקום שקובע מחירים כנראה היה תחת השפעה כשהחליט על כזה מחיר
המחיר שלהם פי 1.5 מהמחיר בשוק בדר"כ חח
אתה קונה את לג'נד בחנות פרטית ב2300 ש"ח
2450*
שזה 200 שקל יותר ממה שעלה לי בזמנו נקסוס חדש, 300 שקל יותר ממה שעולה MILESTONE בחנויות הפרטיות, ו 150 שקל פחות מהעלות של להביא DESIRE מחו"ל (כולל משלוח ומיסים מלאים. אם הצלחת להתחמק מחלק מהמיסים, לדוגמה להצהיר על המכשיר כמחשב כף יד, זה יוצא פחות)
מחיר מופקע לכל הדעות.
תודה לעונים... שמעו אחרי שראיתי את הHD2
קבלתי בומבה, נראה מכשיר נחמד מאוד למרות שהוא נראה רחב יחסית לי יש את אי 71 דרך הגב המכשיר לא כזה להיט תכלס אבל הוא דיי מספק אני רק מחכה כבר לראות סרטים באיכות משוגעת ולשמוע מוזיקה פלוס השימוש באינטרנט ושתיהיה לי מצלמה טובה סוף סוף! אני גם משתמש באיריבר ספין ככה שאני יודע מזה איכות של מסך....
לדעתי.......אם כבריש דיבורים על הHTC Desire אז לך על ה HTC Droid Incredible
AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
Size 480 x 800 pixels, 3.7 inches
מכשיר מדהים שאני בעצמי מתכנן לקנות. (אוכל גם את ה3gs) ולדעתי גם מהמיילסטון!!!
אין גרסת gsm למכשיר הזה
