הגיוני ש HD5850 לא מגיע ליותר מ 775 בליבה עם קירור מים ?!
אהלן,
אז לאחר שמצאתי תוכנה שאיפשרה לי לעלות מהירות ליבה מעל 775 באוברקלוק של הדרייברים, אני מגלה כי הכרטיס לא יציב בשום תדר מעבר ל 775 (המסך קופא אחרי מספר שניות).
האם זה המגבלה של הכרטיס או שבכל זאת יש איזושהי הגבלה של התוכנה ?!
אני לא מכיר את הכרטיס יותר מידי ואת יכולות האוברקלוק שלו, אבל אם זכרוני אינו בוגד בי אז רק אותו גם ב 900MHZ על אויר .
יש השארות ?!
הקירור מים הוא קירור מים מלא ?
תבדוק עם GPUZ בלשונית SENSOR מה הטמפרטורה של המוספטים...
זה הRevision שלא נותן להעלות מתחים?
עריכה:
רק עכשיו נזכרתי שהמהירות סטוק זה 725 אז משהו פה מאוד לא הגיוני...
תוריד בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת..
כמו כן תעדכן לגבי הטמפ' של הרכיבים (ליבה\זיכרון\מייצבי מתח) במנוחה ומאמץ..באיזה מתח אתה ?
אני לא שיחקתי עם המתח אז כנראה הוא סטוק.
הטמפ' לא מופיעות ב CPUZ אבל ממה שאני זוכר ב CCC אז הטמפ' מנוחה היא כ 30 מעלות ומאמץ כ 40 מעלות .
הבלוק הוא בלוק מלא על כל הכרטיס או על הליבה בלבד...?
על הליבה בלבד
99% שזאת הבעיה שלך... מה שמת על המוספטים ?
ואם שמת, שמת גם במוספט הבודד משמאל למעלה ?
העיניין הוא שגם הקירור המקורי של ה TOXIC מקרר אך ורק את הליבה . יש עוד היטסינקים על שאר הרכיבים שבהם לא נגעתי .
אני לא יכול ליראות עכשיו אם יש על המוספט קירור או אין, אבל אם מהמפעל מגיע אז צריך להיות עליו .
העיניין הוא שאני עושה אוברקלוק רק לליבה והיא מקוררת בעזרת מים, אז מה הבעיה ?!
בכל אופן אני אבדוק כבר מחר אם יש קירור על המוספט ....
זה שהקירור של ה TOXIC נוגע רק בליבה זה נחמד, אבל עדיין יש מאוורר שזורק אוויר על כל האיזור...
עכשיו אין מה שיקרר את אותם מוספטים מלהתחמם... אגב, HD5800 מאוד רגישים לטמפרטורה, תקרר את המוספטים והיכולות שלך יעלו פלאים...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בדוק האם ניתן להעלות מתח, בדוק בעזרת התוכנה הזו (באופציות סמן אפשרות לשינוי המתח)
http://event.msi.com/vga/afterburner/
מוכרים להעלות מתח לליבה ל (GPU) אם רוצים להאיץ מעבר ל775
כרטיסי רפרנס מגרדים 840MHZ~ במתח סטוק, TOXIC / UNIQ עושים גם 930MHZ~ במתח סטוק...
