עזרה בבחירת מאווררים למארז(עד 40-50 שקלים האחד)
האם למישהו יצא להפגש במאוורר הזה? http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=80320-300-56&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he#
אבל בגרסה החדשה כביכול, ה- R4-L2R-20AC-GP
איך הוא מבחינת ביצועים\רעש? נשמע מבטיח 69 CFM ב 19 DB(הוא בעקרון אמור להגיע ליותר CFM וכמובן יותר רעש).
האם הוא כדאי?
לעומתו חשבתי על: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=12244
S-Flex יקר מדי, אז אל תציעו אותו, גם המאוורר השני טיפה יקר, את הראשון אני יכול להשיג ב-40 ש"ח.
או שיש מאווררים טובים יותר? אני לא מעוניין לוותר לחלוטין על ביצועים לצורך הפחתת רעש.
S FLEX עולה 65+- שקלים בKSP..ככה שיותר יקר בהרבה הוא לא...והCM לא הכי שקט בעולם...
כן,אבל כשאתה צריך בערך חמישה, וגם ככה התקציב מוגבל, אז החריגה די גדולה...
כמו שגם אמרתי, אני לא רוצה לאבד ביצועים למען שקט, אז לקחת SFLEX 1200 לא שווה את ההשקעה, אני פשוט יכול לקנות ראובס זול ואת המאווררים של CM ועדיין זה יעלה פחות.
השאלה היא האם אפשר לישון איתם בלילה(ללא הורדה בRPM)? כי כרגע יש לי מאווררים של TT, אחד ה thunderblade ואחד ג'נרי שלהם עם להבים אדומים, ושניהם די רועשים.
והאם יש מאווררים מומלצים יותר בטווח מחירים הזה...
עריכה:
בקיצר, מה שמצאתי בטווח המחירים:
1.ה-CM הנ"ל ב 40 שקלים מ ebay.
2. http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9292
3. http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9290
מנסיון ה AC על ה TWIN TURBO PRO שלי חרישיים לחלוטין
רעש זה משהו דינמי בפני מי שמקשיב...הCM לדעתי לא הכי שקטים..אבל זה כבר בחירה שלך...
והAC יהיו הבחירה הכי טובה..
טעות שלי, רק עכשיו שמתי לב, המאוורר השלישי הוא: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9994
ולא ה PWM של AC
לפי מה שאתה אומר בעצם, CM משקרים לגבי הנתונים ה"יבשים" שלהם, שכן הם נראים הכי טוב על הדף, 19DB ל 69CFM, לעומת כ 24DB ל 57CFM על ה AC
תריץ בדיקה ברשת לגבי המאווררים ותראה שהם רועשים קצת יותר ממה שרשום..
אני יודע ומאמין לך גם, ראיתי מאווררים שמבטיחים 80+ CFM בכ 20DB ובסוף זה 33CFM ב 36DB.
פשוט מנסיון שלך, איזה מאוורר בתחום הזה עדיף, אם שמת לב הוספתי מאוורר לבחירה.
תודה!
ועוד משהו שעלה לי בראש כרגע, אני מתכוון לשים מאוורר מקדימה(אולי שניים או שלושה אפילו) מכניס, אחד מאחורה מוציא, למעלה מוציא ושניים בצד(מול הכרטיס מסך) מכניסים, כולם 120mm, האם אני צריך לקחת מאווררים חלשים יותר כדי לא ליצור מערבולות?
אתה לא צריך כל כך הרבה מאווררים במארז..קדימה\אחורה יספיקו..בצד או בגג עוד מאוורר וגם זה מספיק..
וכל עוד אין הבדלים משמעותים בדחיפת האוויר בין המאווררים..אין בעיה..
תודה על התשובה המהירה!
