עזרה|צריך קירור מיים עד תקציב של 3000 ש"ח
היי אממ אני צריך קירור מיים למפרט שלי ואני לא מבין בזה כלכך אשמח מאוד אם תבנו לי אחד D:
המפרט שלי:
X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E
I7 930
6GB Patriot Extreme Performance Triple Channel
NH-D14 CPU Cooler
2X GTX 460 1GB SLI
750W Gold X-Series Active PFC 12cm Fan Modular PSU X-750
HAF 932
תקציב עד 3000 ש"ח
תודה רבה!
מה אתה מעוניין לקרר?
יש לך בעיה אם הזמנה מחו"ל?
כדאי לך גם להתחיל לקרוא על קירור מים כי לבנות את זה גם דורש ידע.
את כל המפרט
ולא אין לי בעיה
תצטרך להגדיל את התקציב על מנת לקרר גם את כרטיסי המסך, לדעתי זה פשוט לא שווה את זה כי גם ככה מדובר בכרטיסי מסך מאוד קרים יחסית.
הבונוס היחידי שתרכוש מכך הוא שקט וזהו.
בכל מקרה צירפתי לך הצעת מחיר, חוץ מהמחיר שם יש את המשלוח שעולה 112$.
סה"כ 2793 ש"ח.
אם תרצה רק למעבד אז זה ייצא לך באיזור ה1300 ש"ח.
[attachment deleted by admin]
פותח התרד..לפני הכל תקרא על הנושא..תעבור על הסטיקי ותריץ חיפוש בפורום..
אחרי תשבין מה זה כרוך..ותהיה בטוח שאתה צריך או רוצה קירור מים..אז תגיע למפרט..
שתגיע למפרט תחליט מה אתה רוצה לקרר בדיוק..איפה תמקם את החלקים..כמה לופים וכו..
ורק אז תגיע לתקציב ומפרט מעשי..
אני מעוניין בקירור מיים לכל המפרט,המפרט אצלי כבר בבית.
וjclarkk הקירור מיים שבנית הוא טוב יחסית?יש מצב אתה משדרג לי משהו עד תקציב של 3000?
המפרט שנתתי לך הוא מצויין, אך בתקציב הזה אני יכול לעשות לך את זה גם כשני לולאות נפרדות מה שייתן לך טמפ' יותר טובות.
עריכה:
אגב, יעזור לי מאוד לדעת לאיזה מארז אתה מתכוון להתקין את המערכת הזו. לא הרבה מארזים מסוגלים להכיל 2 רדיאטורים בלי מודיפיקציה.
המפרט הוא מפרט שכבר יש לו ,המארז CM HAF932
בHAF932 אתה יכול להכניס רדיאטור אחד כפול או משלוש..לא יותר מזה..
תעשה את החישובים האלה של מיקום כמה ואיפה רדיאטורים..זה חשוב לחישוב של הצנרת..מתאמים וכו..
ניתן להכניס לשם גם משולש וגם כפול בעזרת קצת מודיפיקציה, כבר נתתי לינק לזה באיזה ת'רד אחר.
אפשר להכניס גם שלושה רדיאטורים..אבל זה דורש התאמה...בגלל זה ציינתי שהוא צריך לחשוב על הדברים האלה לפני המפרט...
עריכה:
מארז של HAF 932 CM
יש מצב תבנה לי אחד טוב יותר בתקציב של 3 אלף עם משלוח?
הנה הצעה למערכת שכוללת שני לולאות נפרדות במחיר של 3030 ש"ח.
שוב, אתה חייב להתחיל לקרוא על בניית מערכת קירור מים.
במיוחד שאם תרצה מערכת כזו אתה תצטרך לעשות קצת מודיפיקציה למחשב.
אני עוד לא הבנתי
אתה אומר שאתה לא מבין בזה ובכל זאת רוצה קירור ב3K שקל?
למה סתם ליופי ? ובגלל שזה נשמע מגניב?
אני בספק אם בכלל אתה צריך כזה קירור.
אל תשכח שכל קירור מים מצריך את ההרכבה של הכל למארז שלך ומודיפיקציה.
פותח התרד שוב לרכוש אחת זה לא בעיה..להרכיב ולהבין מה עומד מאחרי זה זאת הבעיה..לדעתי אתה סתם קופץ קדימה..
כמו כן לגבי המפרט להשתמש בשני רדיאטורים בודדים זה ביזבוז..
