מבקש עזרה באוברקלוקCORSAIR XMS2 PC8500 5-5-5-15 Q9550 ו-1.6 EP45UD3P rev.
שלןם לכולם! השבוע חבר שידרג את המחשב, הבאתי לו חלקים בדיוק כמו שלי (זיכרון מעבד ולוח) ורציתי לעשות לו OC של 4 GHZ עם הגדרות כמו שלי אבל INTEL BURN TEST נופל אחרי טסט חמישי או שישי בד"כ. אם מישהו יכול להמליץ מה אפשר לשנות בהגדרות שזה יעבוד אני אשמח. את ההגדרות לOC שלי העתקתי מאיזה פורום וזה עבד ואני עברתי 30 טסטים בIBT על הכי גבוה. הינה ההגדרות:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .............: Auto
CPU Clock Ratio .....................: 8
Fine CPU Clock Ratio.................: .5
CPU Frequency .......................: 4.01 (472x8.5)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 485
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
DRAM Performance Control
Performance Enhance..................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.)......: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 944
DRAM Timing Selectable ..............: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.....................: 5
tRCD ................................: 5
tRP..................................: 5
tRAS.................................: 15
Advanced Timing Control
tRRD.................................: 4
tWTR.................................: 4
tWR..................................: 6
tRFC.................................: 54
tRTP.................................: 4
Command Rate (CMD) ..................: 0 (Auto)
Channel A
Static tRead Value...................: 10 (Auto)
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
Load Line Calibration (LLC) .........: Enable
CPU Vcore...........1.1875V..........: 1.325 CPU Termination.....1.200V*..........: 1.30
CPU PLL.............1.500V*..........: 1.57
CPU Referen.........0.755V*..........: Auto
MCH/ICH
MCH Core............1.100V...........: 1.32
MCH Reference.......0.760V...........: 0.863
MCH/DRAM Ref........0.900V...........: Auto
ICH I/O.............1.500V...........: 1.50
ICH Core............1.100V...........: 1.20
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V.........: 2.12
DRAM Termination .....0.900V.........: Auto
Channel A Reference ..0.900V.........: Auto
Channel B Reference ..0.900V.........: Auto
תעבור על הסטיקי ותקרא את הFAQ, תבין שאין הגדרות מדויקות גם לאותה המערכת בדיוק !
תתחיל לבצע OC לאט לאט..בדיקות..וכו..רק ככה תגיע לMAX היציב..
סבבה זה הסתדר אחרי שהתקנתי ביוס כמו שלי...
בצע בדיקות יציבות לאורך זמן..על מנת לוודא שאכן המערכת יציבה...
הרצתי 35 פעמים את IBT. אחרי זה הרצתי שוב 10 פעמים על EXTREME (בשני המקרים עם זיכרון הכי גבוה) והשארתי אותו בלילה לכמעט 8 שעות לתחון את PRIME. הכל עבר בהצלחה בלי מסכים צבעוניים. זה מספיק, לא?
עם איזה גרסת ביוס אתה עובד ?
FE, זה גרסה אחרונה לREV. 1.6
