ניתן להצלה (קצת קורוזיה) ? מה אתם אומרים ?
מדובר במוליך מבית סוללה של פלאש, יהיה לי מאוד קשה למצוא חלק כזה (לדעתי לעשות אחד תחליפי יהיה קל יותר).
אני מתכוון לנסות ולנקות אותו בתור התחלה עם חומץ, אם לא יעזור, אז עם סודה לשתיה.
טיפים ? הערות/הארות ?
מה עם ברזלית עדינה ו WD40? הייתי מרסס קצת ונותן לשמן קצת "לפעול" על זה לפני שהייתי מתחיל לשפשף.
ניקיתי אותו לחלוטין מהקורטזיה בעזרת החומץ וחתיכת בד, אבל את הברק כמובן אי אפשר להחזיר (עדיין מראה "שרוף"). המתכת איבדה את ההגנה שלה ותהיה פחות עמידה, אני מאמין שכל עוד אשתמש בסוללות איכותיות ואוציא אותן מתי שאני לא משתמש בפלאש יותר מיום יומיים, לא צריכה להיות בעיה. מידי פעם אצטרך לבדוק אם יש שינוי.
ככה זה נראה (החומץ נגע קצת בצד הנקי של המוליך, והוריד מעט את השכבה המבריקה).
WD40, האמת לא חשבתי על זה, אני יודע איך חומץ וסודה לשתיה משפיעים על קורוזיה, אך לא WD40, בתור התחלה לא רציתי לשפשף, היות ומכך הנזק לציפוי יהיה יותר גדול.
תלביש אליו נייר אלומיניום
ספריי ניקוי מגעים היה ממיס לך את הסכלה הזה די בקלות, לדעתי כדאי לעבור עם אחד בכל מקרה שוב.
חשבתי על זה, אבל בסוף ויתרתי כי העדפתי לראות מה קורה שם מידי פעם ולא להסתיר את זה כך שעלול להגיע למצב שיעבור ל- PCB, בלי שאשים לב (פלאש יקר מאוד).
אני מאמין שהחומץ עשה את העבודה (המתכת גם חזרה להיות חלקה), אך אם כבר ספריי מגעים, עם שמן או יבש(מתאר לעצמי שיבש..) ? יש חברות מומלצות ?
