שאלה קצת מטומטמת: האם ניתן להזין כרטיס מסך שלא דרך הספק?
כן, אני יודע שזה רעיון גרוע, אבל אני סקרן: אם במקום לחבר את חיבור ה6PIN לספק הכוח לוקחים זוג שנאים פשוטים של 12V ו5V, חותכים את הפלאגים ומחברים את החוטים למקומות הנכונים, העסק יעבוד? כמובן בהנחה שהשנאים מסוגלים לספק את הזרם הדרוש...
ואגב, ה5V נדרש בכלל או שהכרטיס ניזון ממסילת ה12V בלבד?
איזה שאלה של בית חולים אח שלי שלא נקרא עליך בעיתון יום ראשון....
"נער התחשמל למוות כשהתעסק עם חשמל ומחשב..."
ניתן. בתנאי ש :
מתאים לזרם ולמתח
מתאים לעומס משתנה שקופץ כל הזמן וזה לא גורם למתח לקפוץ יותר מדיי (הרבה שנאים יפלו כאן)
מתחים מדויקים של 5 % כל הזמן (חלק יפלו כאן)
ripple נמוך (הרבה יפלו כאן)
אחריי כל אלה הספק שהכי קל למצוא שמתאים הוא ספק של מחשב
הערות
האדמה חייבת להיות משותפת
בחלק מהכרטיסים יש תכנון גרוע שמחבר ביחד את ה 12 V מה 6PIN וה 12 V מהלוח. כרטיס כזה יכול להעביר זרם (דיי גבוה) מהספק של הכרטיס מסך לתוך הלוח או לתוך הספק של המחשב וכו ולדפוק את הכרטיס מסך / הלוח. כרטיס כזה חובה לחבר מהספק הפנימי של המחשב (כמו כן אין איתו משמעות לספק שיש לו כמה מסילות)
תודה על ההסבר. את ענייני הRIPPLE ויציבות המתח די הבנתי לבד, אבל לא חשבתי על הקפיצות בשינוי העומס...
מה שפחות הבנתי זה עניין מסילות ה12V המחוברות. למה זה אמור לעניין אותי? הרי ממילא הזרם נקבע ע"י המתח וההתנגדות - מה גם אני בטוח שבלוח האם ובכרטיס המסך עצמו, כמו בכל מעגל אלקטרוני עדין, יש דיודות שאמורות למנוע זרמים חוזרים...?
הספק לא נותן בדיוק 12 V ו 2 ספקים לא נותנים את אותו מתח
אם נתעלם מההתנגדות של החוטים אז הספק שנותן מתח קצת יותר גבוה תמיד יקבל אל עצמו את כל העומס
אם לא נתעלם מההתנגדות של החוטים זה יותר מסובך (ניתן לחשב מה יקרה) אבל עדיין בכללי הספק שיש לו יותר מתח יקבל יותר עומס. ההתנגדות של החוטים קטנה מאוד ולכן החלוקה של העומס תהיה דיי קיצונית בחלק מהמקרים
נניח הכרטיס מסך מחבר ביחד את ה 12 V מהלוח וה 12 V מה 6PIN
ספק של המחשב נותן מתח גבוה יותר - הכרטיס מסך יקח את הזרם דרך הלוח (יכול להביא להחתממות יתר של מוליכים בלוח או של הסלוט) ו 'יתעלם' מהספק ב 6PIN כי המתח אל הכרטיס ב 12 V (מהספק של המחשב) גבוה יותר מהמתח בספק החיצוני
ספק של ה 6PIN נותן מתח גבוה יותר - חלק מהזרם יעבור דרך הסלוט (בכיוון ההפוך) לקווי 12 V של הלוח ומשם לחוטים של הספק הפנימי של המחשב. המתח אל מערכת ה 12 V בתוך המחשב גבוה יותר מהמתח שהספק של המחשב נותן אז הספק של המחשב לא עושה כלום והספק החיצוני - דרך המוליכים של הכרטיס מסך והסלוט בלוח - מחזיק את ה 12 V של כל המחשב כולל מעבד וכוננים קשיחים וכו
בכל אחד מהמקרים זה ייראה שהמחשב עובד רגיל כי הוא כן מקבל 12 V - פשוט יהיו דברים שיתחממו ועד שמשהוא ישרף אתה לא תדע בכלל שיש בעיה
כרטיס מסך שמתוכנן טוב יוצר הפרדה בין ה 12 V מהמחשב ו 12 V של ה 6PIN. חלק ממנו מחובר מ 12 V של הלוח בלבד וחלק מ 12 V של ה 6PIN בלבד. אם תחבר אותו ללא חיבור 6PIN הוא יאמר שהוא לא יכול לעבוד ולא יקח זרם גבוה יותר מהלוח
באותה צורה בלוחות מודרניים (זה לא היה ככה בלוחות של ה P4 הכי ראשונים) החיבור של המעבד (ATX / EPS 12V) אינו מחובר ביחד אם החוטים של 12 V מהחיבור ATX20 / 24 של הלוח. כך אם החיבור של המעבד מנותק המחשב לא עובד ולא לוקח עומס יתר מהחיבור של הלוח
בסדר, אז עשוי להיות הפרש פוטנציאלים קל בין החיבורים, אבל ההפרש הזה עדיין קטן בהרבה מההפרש לעומת הGROUND המשותף... למה שיזרום זרם מ12V אחד לשני במקום ששניהם יתנקזו להארקה?
מעגל לדוגמא (בחרתי התנגדויות בניחוש - לא בטוח כמה הם קרובות באמת)
המתח בנקודה R24+ (מימין לחיבור ATX24) גדול יותר מ 12 V. הדיודה של הספק של המחשב לא תעביר זרם וכך כל הזרם שהמחשב לוקח ב 12 V מגיע מהספק החיצוני בלבד
ההספק בסלוט PCIE הוא 1.4 W. הוא גבוה ומספיק כדיי לשרוף את הסלוט
תשנו את הקובץ .doc לקובץ .xls כדיי לפתוח
[attachment deleted by admin]
כאן אתה מתעלם מהעובדה שהכרטיס מקבל לא מעט הספק גם דרך הסלוט...
בדוגמא שכאן הזרם יעבור בסלוט בכיוון הלא נכון. במקום שהכרטיס מסך יקח חלק מהזרם מהסלוט המחשב יקח זרם מהכרטיס מסך דרך הסלוט
אלא שלפי ההגיון הזה גם אם חיבור ה6PIN מחובר לספק המחשב, והוא במקרה נותן יותר מתח בחיבור זה מאשר בחיבור ללוח, יקרה בדיוק אותו הדבר.
בספק של המחשב (של מסילה 1) כל החוטים מגיעים מאותו מקור מתח כך שפחות סביר שמצב כזה יקרה (אלא אם יש מגע דפוק בחיבור של 24PIN וכדומה)
בספק של כמה מסילות זה יותר מסובך אבל עדיין המתחים אמורים להיות הרבה יותר קרובים אחד לשני כך שפחות סביר שהדבר הזה יקרה (ההתנגדות של החוטים תהיה דומיננטית יותר ותאזן את זה במידה מסויימת)
בכל מקרה כרטיס מסך טוב אמור להיות מתוכנן כך שאין חיבור ישיר מ 12 V מהסלוט ו 12 V מה 6PIN - כך שלא יכול להיות מעבר של זרם
