לוח אמ Gigabyte GA-X58A-UD7 עם הכנה למערכת קירור נוזלית.
אהלן...
קניתי לוח אם..
ולהפתעתי עם הלוח הגיע חלק שלא היה לי מושג למה הוא משמש עד שקראתי את ההוראות..
זה היה הכנה למערכת קירור..
הוספתי תמונה של החלק המדובר..
מה עוד אני צריך בכדי להתקין מערכת קירור למחשב שלי.?
מה העלויות ואילו חלקים..
ואם אפשר להכווין אותי למדריך התקנה בכדי לדעת איך לחבר את כל החלקים הנל
תודה רבה לכל מי שמגיב..
האגב..
הזמתי בנוסף גם מאוורר למעבד
ואלו הנתונים
גודל Dimension (L x W x H) 135 x 100 x 160 mm
[br]פורסם בתאריך: 19.08.2010 בשעה 17:03:18
בשביל הרקורד..
קניתי מאוורר למעבד..
ולאחר בדיקות הבנתי שיש חברה יותר רצינית שזה של זלמן...
אז החזרתי את המאוורר הקודם ורכשתי את המאוורר הזה של זלמן..[br]פורסם בתאריך: 19.08.2010 בשעה 17:12:41
Hybrid Silent-Pipe 2
GA-X58A-UD7 motherboard now features the revolutionary new GIGABYTE Hybrid Silent-Pipe 2, a fusion thermal solution that combines GIGABYTE's proprietary screen cooling technology, external heat sink and liquid cooling with chipset water block to deliver maximum thermal performance.
[attachment deleted by admin]
גם לי יש את הגוף הזה שבא אם הלוח
זה נתפס ללוח אם 4 ברגים גשר צפוני ותופס חריץ PCIE
כמובן אם זה אותו גוף קשה לראות בתמונה
זה קירור נוסף ללוח האם, אתה שואל אם להתקין ? בחירה שלך..זה רק יתרום בקירור אבל יחסום חלק מהגישה ללוח האם והמארז..
לגבי התקנה יש הוראות ברורות..עניין די פשוט..
חחחח
הייתי בטוח שזו מערכת קירור נוזלית...
תודה על התגובות...
גם לי יש את הלוח הנ"ל ולא התקנתי את הקירור הזה בכלל. עדיין באריזה שלו.
אם כבר קירור נוזלי, בקירור של הגשר הצפוני יש לך חיבורים לצינורות..
הקירור הזה לא נראה משהו, אם תסתכל תראה שמה שמחבר בין ה"בלוק" לצ'יפ אלו סניפירים, במקום מרגע מלא. קראתי על זה קצת והתלבטתי לגבי הלוח,
סה"כ לוח מעולה ואחד מהטובים שקיימים היום, אבל הרעיון של הקירור הזה הוא בדיחה לא מוצלחת.
מה שמחבר אותו זה בסיס עם צינורות חום שמתחבר לקירור..ככה שיש לו "מגע מלא"..אחת זה לא היה כזה יעיל..
