צריך תוכנת OC ל 5850 .
ניסיתי MSI AB, RIVA TUER , ATI TOOL לא מצליח עם אף אחת מהתוכונות לעבור את ה 775 לליבה ו 1125 לזיכרון כמו בהגבלה של הדרייברים, כלומר התוכנות לא נותנות להגיע לOC יותר מזה .
אם אני מגדי 800 ליבה אז זה יש קופץ ל 775 אחרי שאני לוחץ APPLY .
RT ו AT לא מזהות את הדרייבר בכלל .
מה עושים ?!
עם איזה דרייבר אתה בדיוק ? וי שלך מדריך בסטיקי על התוכנה של MSI פעל לפיו, לא אמורה להיות בעיה.
טוב הבנתי שדרך ה MSI AB אפשר לבטל את ההגבלה של הדריברים באיזה קובץ שנקרא AFTERBURN.CFG
אבל כשאני פותח את הקובץ בעזרת ה NOTEPAD ומשנה את הערך שצריך לשנות בזמן שאני מנסה לשמור את השינוי המחשב כותב לי ACCESS DENEID.
מה עושים ?!
right click -> properties -> remove V from read only.
אם זאת הבעיה שלך, לפי דעתי אוברקלוקינג זה לא בשבילך...
טוב אם לא היתי ברור מספיק אז ברור שקובץ לא על READ ONLY .
אני מתעסק באוברקלוק יותר ממה שאתה חי בעולם הזה.
פשוט אני לא תמיד מצליח לעקוב אחרי החידושים בתחום .
חברים לא צריך ל :jump: שמח שהסתדר ;)
לא הבנת.
לא הסתדר כלום.
אני מקבל הודעת ACCESS DENIED והקובץ לא על READ ONLY ....
רעיונות ?!
נדחת מאיזה סיבה בדיוק ? סגרת את התוכנה לפני ?
כן סגרתי . עשיתי גם ריסטרט למחשב.
אני פותח את הקובץ עם ה NotePad אני משנה את הערך הרצוי ל 1 ואז עושה שמירה/שמירה בשם על כך המחשב כותב לי "Access Denied" .
מוזר.
אולי יש עוד דרכים לבדוק שהתוכנה אכן סגורה ?! (בדקתי ב TASK MANNGER )
עריכה :
טוב עשיתי COPY לקובץ שינתי בקובץ את הערך ואז עתקתי אותו חזרה לתיקיה (REPLACE) עכשיו הכל עובד !
תודה רבה לכולם !
