E8400 ייעוץ לפני OC
אם אתה לא מבצע לזיכרון OC אין סיבה לתת מתח מעל מה שהSPD מציין (בדוק עם CPU-Z)..
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
לפי דעתי אין סיבה ממשית לעלות מתחים בגשר הדרומי, או לעבור את ה 1.3 ב MCH CORE.
אני לא לגמרי הבנתי אם הצלחתה לקבל מערכת יציבה (הכי פשוט לתת לפריים משמרת לילה).
שוב אני חוזר, תגדיר את כל התדרים שאתה חפץ בהם, ואז תוסיף מתחים לפי הצורך.
CPU PLL קבוע על 1.5
CPU REFERENCE אל תגע.
המתחים שאתה צריך לגעת בהם בגדול זה
CPU VCORE ו CPU TERMINATION בשני 1.3 יספיק לפי דעתי.
חשוב ביותר שתעקוב אחרי הטמפרטורות.
CPU PLL קבוע על 1.5
CPU PLL לא נגעתי בו - 1.51V בסטוק.
MCH CORE/NB בכדי לייצב על 3.6 נאלצתי לתת קפיצה מ1.265 ל 1.278 . (בדקתי שעה אחת בOCCT שלא מומלץ).
מה זה CPU REFECRENCE ?
מה זה CPU TERMINATION ?
לאחר שהצלחתי לעבור בדיקה של יציבות - 1 שעה ב OCCT על 3.6,
הקפצתי ל 3.7 ומאז המחשב עשה בעיות לא הצליח לעלות ונכנס ללופ של ריסטים.
הברירה היחידה שהייתה לי -לאפס ביוס דרך הג'מפרים ועשיתי זאת.
כעת אני מנסה מחדש אבל נתקלתי במשהו מוזר:
ככל הידוע לי בלוחות DFI יש שני פרמטרים בכל הנוגע למתח המעבד :
1. CPU VTT - מתח ה FSB
CPU VID SPECIAL ADD 2
לפי מה שאני יודע החיבור של שניהם מהווה את מתח המעבד - וכל היה לפני איפוס הביוס שלי דרך הג'מפרים.
לצורך העניין:
ייצבתי את המחשב על 3.6 עם מתח סטוק של 1.1 באופציה הראשונה + 50 MV תוספת.
+קפיצת מתח אחת לNB מ1.265 ל 1.278.
השאלה שלי היא כזו :
משום מה הרעיון הנ"ל חדל מלהתקיים ואינני מבין מדוע:
הסבר מדויק לגבי מעשיי :
כרגע מתח המעבד לפי הביוס הינו 1.24V ,
מתח ה CPU VTT הינו 1.1 והתוספת למעבד הינה 12.5 MV .
1.1 +12.5/1000=1.1125V אך מתח המעבד הינו 1.24.. הדבר גורר תוספת חום לא הכרחית כלל.
מה עלי לעשות בכדי לסדר זאת
הVTT זה המתח של הFSB ולא מתח ישיר של המעבד..בדוק את זה..
כמו כן מה בדיוק לא מובן לך ונסביר :xyxthumbs:
מה שכן הטמפ' תקינות ?
אני רוב הזמן עם מזגן לכן המעבד לא עובר 70 מעלות, יותר באיזור ה60.
הנקודה שלא ברורה לי היא זו :
קראתי במס' מקומות שמתח המעבד הינו מתח ה FSB בתוספת ה VID SPECIAL ADD :
לדוגמא:
מה עלי לעשות בכדי לסדר זאת ?
כלומר, תוצאת החיבור כעת של מתח המעבד - תוספת ומתח הFSB איננה שווה למתחו של המעבד, האם אני מובן ?
ואת זה אינני מבין.
המתח מעבד לא נגזר ממתח הFSB אלו שני מתחים נפרדים...
שנה את ההגדרות בהתאם VID SPECIAL ותראה איך מתח המעבד משתנה...
וטמפ' תבדוק בלי מזגן..שכן אם חרגת מהטמפ'..להמשיך לבצע OC "עם מזגן" זה לא פרקטי..
מותר לי עד 72 מעלות נכון ?
אוקיי אני אבדוק באמת מה לגבי מתח המעבד, מאוחר יותר כשיתאפשר לי.
תודה.
* יש לי מס' שאלות :
מאחר ואני מעלה מתחים לא רק למעבד אלא גם לNB איך אני יכול לדעת מה הטמפ' בו הוא עובד , בכדי שלא יגרם נזק ?
ב-HWMONITOR מופיעים לי שני חיישינים שאין לי מושג למה הם שייכים אבל הם לוהטים :
TWMPIN 2 שבמאמץ תחת LINX מגיע ל 78 מעלות- ועוד יש מזגן בחדר.
והשני - ACPI THRM שהגיע ל77 מעלות.
מה לעשות ?
עד אזור ה70-75+- זה הMAX..
לגבי מתח המעבד אין בעיה להגיע לאזור ה1.45+-, אבל זה לא אומר שתזדקק להגיע לזה..
ולא הייתי מיחס חשיבות לחייישנים הללו, בדוק עם REAL TEMP את המעבד..עם HWMONITOR בדוק את לוח האם..זה מה שצריך לעניין אותך..
הבעיה היא שאין לי מושג תחת מה אמורה להופיע טמפ' הלוח אם ב HW MONITOR
סליחה שאני מתפרץ לדיון,אבל זה כנראה יהיה מעניין גם לפותח התראד. אני חיפשתי ברשת ולא מצאתי תשובה חד משמעית, בכמה עולה צריכת החשמל בE8400 ממתח הסטוק ועד 1.3 ו1.4 וולט ?
בעזרת מחשבונים:
http://www.antec.outervision.com/
שים על 100% TDP
תשנה למתח המקורי המדוייק שלך בסטוק ואת השאר תשנה בהתאם ל- OC(מתח ותדר).
ב- Overclocked CPU Wattage תוצג לך הצריכה של המעבד לאחר ה- OC.
חפש SYSTEM או שתוריד את תוכנת הניטור של לוח האם ותבדוק בה את הטמפ'..לאחר מכן תשווה אתהטמפ' לHWMONITOR ותראה מה זה מה..
אכן ניסיתי למצוא את התוכנה של DFI לניטור הטמפ' אך לא הצלחתי.
ישנה אפשרות שתואיל בטובך ותעזור לי למצוא ?
ניסת באתר של החברה ? לחפש את הדגם ואז להוריד את התוכנה המתאימה ?
הצלחתי למצוא, כרגע בבדיקות.
שאלה לי אליך, אם המחשב עובר 20 בדיקות של LINX הוא יציב ?
