E8400 ייעוץ לפני OC
שלום,
קראתי את המדריך באתר המסביר כיצד לעשות OC אבל הוא מיועד למעבדי AMD בעיקר,
אני צריך הפניה למדריך מתאים.
נתקלתי במושג TJ MAX והבנתי שישנה סטייה במדידת הטמפ' - אני משתמש ב REALTEMP .
המערכת כדלקמן :
C2D E8400 STOCK 2997MHZ
DFI LANPARTY X48 T2RS
MUSHKIN RED 1000MHZ DD2 2*2GB
יש לי קירור למעבד :
NEXUS HOC-9000
קירור לא מי יודע מה, המחשב בן שניה וחצי אולי כבר שנתיים, כשקניתי אותו די דחפו לי את הקירור הנ"ל.
ברצוני לדעת האם יש מנגנון שיגרום לכיבוי המחשב במידה והמעבד מתחמם יתר על המידה, או שהמתח שמסופק גבוה מידי- בכדי חלילה לא לשרוף אותו.
מה סדר הפעולות כשאני עושה לאחר העלאת FSB כאשר המחשב לא מגיע ל POST ?
מה גודל הקפיצות של הFSB כל פעם?
בעזרת איזו תוכנה אני בודק יציבות , לכמה זמן ? (OCCT או PRIME 95)?
תודה רבה.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
אישית, אני משתמש ב- OOCT, אמינה ביותר.
אין סטייה עם REAL TEMP, הוא מזהה בצורה אוטומטית את ה- TJMAX של המעבד(אלא אם כן הגדרת אחרת).
אתה יכול לקחת את המעבד שלך דיי בקלות ל- 3.6GHZ:
קבע מכפלה 9X.
קבע FBS של 400.
קבע תדר PCIE ל- 100.
תגדיר מחלק זכרונות(ברוב הלוחות יש אפשרות לחילוק אוטומטי).
תתחיל ב- VCORE של 1.28V, תבדוק יציבות ותתחיל לרדת במתח בהתאם(ניתן אפילו להגיע למתח נמוך ממתח הסטוק אחרי ה- OC).
את המתחים מתחת ל- VCORE אפשר בנתיים להשאיר של AUTO.
כל זאת תוך כדי מעקב אחרי הטמפ'(מהי העכשווית שלך?).
תתחיל ב- VCORE של 2.28V, תבדוק יציבות ותתחיל לרדת במתח בהתאם(ניתן אפילו להגיע למתח נמוך ממתח הסטוק אחרי ה- OC).
אני סבור שזאת טעות בהקלדה.
לפותח התרד,
0. תחשוב על רף האוברקלוק עליו אתה רוצה להגיע.
1.תכנס לאתר של אינטל ותבדוק מה המתח והטמפרטורה המקסימלית של המעבד שלך.
2. תקבע PCIE על 100.
3. תוריד למינימום מכפלה של הזכרון והמעבד.
4. תחפש "גג" ל FSB, ותעצור ב גג-5.
5. תקבע את המכפלות בהתאם לשלב 0, אם המחשב לא עולה תעלה כל פעם קצת מתח ל VCORE.
דברים שאני ממליץ לקבע:
1. CPU PLL 1.5
2. MCH CORE 2.4-2.0
קבע מכפלה 9X.
קבע FBS של 400.
אתה מתכוון מכה אחת להעלות ל400 או בקפיצות ?
במחלק יש לי מגוון אפשרויות כמו333/667 וכו' לזה הכוונה ?
0.8500V-1.3625V VID VOLTAGE RANGE משמע ש 1.28 V לא מסוכן ?
האם יותר נכון להקפיץ למתח גבוה ולהוריד בהדרגה או להעלות בהדרגה ?
לפותח התרד,
1. CPU PLL 1.5
2. MCH CORE 2.4-2.0
0. באזור ה 4GHZ +, לא אנסה לסחוב מעל ל 4005MHZ.
1. VID Voltage Range 0.8500V-1.3625V מכאן אני מסיק שזה תחום המתחים למעבד , אם אני לא מתקרב ל 1.36 אין סכנה ממשית למעבד ?
נאמר לי להתחיל מ 1.28 האם זה בטוח ?
2. ברירת המחדל כך.
3. כרגע נמצא המעבד על מכפלה 9 ותדר FSB 333MHZ ,
למה להוריד את המכפלה, הרי שהדבר יגרום להורדת מהירות העבודה? הורדה לשם העלאה אח"כ?
4.מה הכוונה גג ל FSB , לפי החישוב שלי , מכפלת המעבד=9 4005/9=445 MHZ .
מכאן מסיקים שעליי להגדיל את ה FSB ב- 117 MHZ.
5.אתה מדבר על אילו מכפלות ? רק של הזיכרון ?
VCORE משמע מתח המעבד .
באיזה שלב עליי להעלות מתחים לדברים נוספים כמו NB ,
אני לא אמור לכבות מס' דברים ב BIOS כמו הורדת מתח המעבד ומהירותו בשעת מנוחה ?
מתח זיכרונות לא לגעת ?
CPU PLL 1.5
2. MCH CORE 2.4-2.0
מהם שני אלו ?
ולמה מומלץ לקבע אותם כך ?
*אני זקוק למדריך שיסביר לי מהם כל הפרמטרים שלוקחים חלק במהלך .
CPU VID SPECIAL ADD מה זה ? זה ב MV .
מה לגבי הזיכרונות אין צורך להגדיר תזמונים או על AUTO ?
זיכרונות לקבוע 2.1 V ?
CLOCKGEN VOLTAGE CONTROL מהו ?
מה לגבי המתח ל- NB ?
תודה רבה.
מורידים מכפלה, כדי לברר את הגג של הFSB
2. ברירת המחדל כך.
CPU PLL 1.5
2. MCH CORE 2.4-2.0
מהם שני אלו ?
תודה רבה.
ישנה אפשרות לענות לי על כל השאלות ?
1. CPU PLL על 1.5 בגלל של"אוטו" יש נטייה להרביץ פה, מה שבכלל לא הכרחי=)
2. MCH CORE קשור ל NB ואם יש לך שני סטיקים של זכרון צמא למתחים, ואתה רוצה בנוסף לללחוץ טיפה על הFSB אתה צריך לתת פה 1.2-1.28.
3-4. מורידים מכפלה כדי לחפש גג, גג של FSB הוא הFSB הגבוהה ביותר שהלוח אם שלך סוחב.
5. גם למעבד וגם לזכרון.
התזמונים לזכרון כמו שלך צריכים להיות 5-5-5-15.
אין לי מושג מה זה CPU VID SPECIAL ADD, אבל בעיקרון למעבד יש כמה מצבי פעולה CPU VID בהתאם לעומס.
תתחיל ב 400*9, 2.66D+סטראף על אוטו (מכפלת זכרון (בתקווה שהזכרון לא יעשה בעיות) ) בלי לעלות מתחים, אם לא יציב תעלה מתח עד יציבות ותבדוק טמפרטורות.
או שפשוט תפעל לפי האלגוריתם שננתי לך קודם... (מומלץ)
, 2.66D+סטראף על אוטו ? מה זה ?
זה סוג של מקביל ל 400*9 של המעבד.
תחפש אתזה בהגדרות של הזכרון.
*ברגע שתבחר 2.66D הביוס יבחר בשבילך את הסטראף אוטומטית.
ישבתי וחיפשתי את זה בזיכרון , לא מצאתי .
מה שכן מצאתי זה DRAM FREQUENCY בו אני יכול לקבע את הזיכרון מול הFSB לדוגמא: 266/533.
פותח התרד אני מציע לך להריץ גם חיפוש בפורום ולקרוא מעבר למדריך..שכן יש המון מדיע בפורום..
כמו כן להדריך אותך צעד צעד יהיה קשה..כל מערכת והתפריט שלה.וכמו שאתה רואה לחכות לתגובות רק יתקע את התהליך..
יש את הדרך הבסיסית..שעליה קראת..נסה לבדוק לפני הכל את האופציות בלוח האם שלך..תראה מה כל אחת עושה..ואז תתחיל בOC לאט לאט..
כמובן שמדידת טמפ' של הרכיבים צריכה להיות משהו בשיגרה :xyxthumbs:
תחפש אתזה טוב יותר =) משהו כמו
system memory multiplier
יש צדק בדבריו של טאוטאו, ובכלל אוברקלוקינג לומדים בשיטת ניסוי וטעיה, בפורום נוכל לתת לך כיוון\ביקורת בונה, אחרת זה כמו לשחק שש-בש דרך הטלפון...
קודם כל תודה,
היום היה לי קצת זמן אז עשיתי את ה OC הראשוני .
אוקיי אני אסביר בדיוק מה עשיתי, אני רוצה לקבל ביקורת בונה וכן איך להמשיך קדימה..
פרטים:
-הזיכרונות שלי הם CL5 , לא נגעתי בתיזמונים - הם על AUTO.
-מתח לזיכרונות לפי הקופסא שלהם 2.1V.
-מתח למעבד:
במעבד ישנן שתי פונקציות כדי להעלות את מתח המעבד בלוח אם הספציפי שלי,
הראשונה נקראת CPU SPEICAL VID ADD פונקציה זו מאפשרת להעלות מתח במילי וולטים,
השנייה נקראת CPU VTT סוג של מתח בסיסי..
כלומר , מתח המעבד הינו הסכום של שניהם.
ה VTT יושב על 1.1V - בסטוק לא נגעתי.
העלתי ל 3.6 בזהירות עם קפיצת מתח אחת של 12.5MV לא סחב, העלתי אחת נוספת והיה POST עם 1.1V בסיס + 25 MV.
לאחר בדיקת מאמץ של כ 5 דקות , הOCCT הפסיקה לפתע, תיארתי לעצמי שייתכן ולא מסופק מספיק מתח.
העלתי קפיצה נוספת ל 37.5MV והמחשב סחב חצי שעה תחת OCCT .
גשר דרומי- מתח יושב על 1.51V המינימום של הלוח, נשאלת השאלה מתי אני צריך לתת לו קפיצת מתח ?
גשר צפוני- מתח מינימלי של הלוח הינו 1.265V , מאחר והעלתי די הרבה את ה FSB נתתי לNB קפיצת מתח ל 1.278V.
כמה זמן עליי להשאיר את המחשב לבדיקה מעמיקה יותר , כדי לוודא שאכן הכל יציב ותקין ?
עם מזגן בחדר הגעתי ל- 55 מעלות במאמץ לאחר 30 דקות בOCCT .
אני צריך לבדוק מהן המעלות בלי המזגן, מחר אעשה זאת.
** לא לדאוג ה PCIE על 100MHZ.
והזיכרונות מסוכרנים עם הFSB כך : 333/667 כרגע התדר שלהם 800MHZ , כאשר בפועל הם אמורים לעבוד ב1000MHZ , מכאן שאין שום בעיה מצידם
לסחוב עוד 45MHZ של FSB אזי 90 MHZ לזיכרונות כלומר 890 MHZ.
לגבי המשך:
-מתי מעלים לSB ?
- איך אני עוקב אחר המעלות של ה NB וה SB ?
- אני יכול לסחוב לדעתכם ל 4GHZ ?
-כמה שעות להשאיר את המערכת לבדיקה? ובאיזו תוכנה ? OCCT או PRIME95 ?
-בדקתי ב SUPER PI 1M קיבלתי לפני התוצאה שופרה מ-15 ל12 שניות לחישוב.
אנא תענו על שאלותי וכן תבקרו את מעשיי כדי שאוכל להשתפר וכמובן לא לפגוע במערכת שלי.
תודה.
הVVT זה המתח של הFSB הVID ADD זה מתח המעבד...
אין צורך לעלות מתח לגשר הדרומי..לNB אין בעיה לעלות גם לאזור ה1.4-1.45V+-..
בדוק עם HWMONITOR את הטמפ' של לוח האם..
בדוק טמפ' ואז תמשיך.. ובגדול כמה שיותר שעות בדיקה יותר טוב..אין משהו קבוע..
לאחר בדיקה של ש 40 דקות התקבלה שגיאה ב OCCT אזי צריך לתת קפיצת מתח למעבד ?
לגבי HWMONITOR משום מה הוא לא מציג לי טמפ' של המעבד ולוח האם כלל ....
נתתי עוד קפיצת מתח למעבד- כרגע נמצא על 1.152 לפי CPUZ , כרגע בודק שנית עם OCCT
בדקתי דבר נוסף לגבי הזיכרונות, קבעתי להם מתח אחיד וקבוע של 2.1V אבל בדקתי בביוס וניתן להם 2.12V , זה לא מסוכן ?
