זקוק לחו"ד על מערכת קירור מים הבאה
אני מתכוון להזמין בשבוע שבועיים הקרובים את המערכת הבאה. כרגע זה לופ רק למעבד בגלל שאין לי 300$ להוציא על גופי קירור לכרטיסים ולופ נוסף. בשלב יותר מאוחר אני אקנה את http://www.coolitsystems.com/index.php/en/omni.html. יותר חשוב לי השקט מאשר הביצועים בכל מה שנוגע לכרטיסי מסך כי כרגע הם די רועשים.
מסקירות באינטרנט הקיט הזה נראה מאוד משתלם, הוספתי עוד רדיאטור שיתחבר לרדיאטור שאני מקבל בקיט ( לא אמורה להיות בעיה למשאבה להסתדר עם זה ).
קישור לדף של הקיט:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_202_604&products_id=26994
יש הצעות לשינויים או משהו שכחתי?
משלוח יוצא 110$
התקציב שלי עד 500$ כולל משלוח
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 38
  • צפיות 3.9k
מישהו? :s05:
אין צורך להקפיץ את התרד ! תתאזר בסבלנות יעזרו לך..תודה..
לגבי המפרט שציינת ולא ממש הבנתי את השילוב..
אתההולך לרכוש את הקיט המוכן של SWIFTECH ולשדרג אותו בחלקים שציינת ?
כמו כן הקיט של COOLIT הוא קיט סגור...זאת אומרת שהוא עובד עצמאי...אם אם תרצה לחבר אותו למערכת שלך..תזדקק לפרק אותו..
ואז בעצם לא עשית בזה כלום..ורכישה של בלוק יעודי תהיה עדיפה..
ואנחנו מדברים על המערכת במפרט כן ?
המפרט בהזמנה מתייחס ללופ רק למעבד, נכון אני מתכוון לחבר עוד רדיאטור ולשדרג אותו בחלקים שהוספתי.
אני יודע שהקיט של COOLIT הוא קיט סגור, לא התכוונתי להוסיף אותו למערכת הזאת.
כמובן שרכישת בלוקים יעודיים תהיה עדיפה בהרבה אבל יקרה משמעותית מהקיט של COOLIT וכרגע אין לי את הכסף להשקיע בה (גופי הקירור לכרטיסים לבדם יעלו 250$ ).
וכן, אנחנו מדברים על המערכת במפרט.
אני לא מבין מה הטעם בכל זה, למה לא לרכוש רדיאטור משלוש מלחתחילה ולשדרג את הלופ בהאתם אליו ?
במקום לקחת רדיאטור+רידאטור קטן+מערכת קירור מים יעודית לכרטיס מסך ?
מה ההיגיון כאן.. :s05:
אתה מדבר על הסיבה לקירור מים - רעש
תזכור יש לך 2 מאוורים במארז + 2 מאוורים של הרדיאטור + המשאבה.
שקט זה לא יהיה
תעמוד רבע שעה ליד משאבת אקוריום ותבין איזה סוג רעש תקבל
לא משתלם לך בשיט, תוסיף עוד קצת כסף ותבנה לך מערכת מים כפי שאתה רוצה וייתן לך ביצועים הרבה יותר טובים ומשתלמים.
צירפתי לך דוגמא של מערכת שהזמנתי, הFittings שם לא נכונים הם אמורים להיות g1/4 to 1/2 ID.
כי לקנות את החלקים בנפרד יעלה הרבה יותר. ורדיאטור משלוש אחד לא יחזיק את כל המערכת.
שני הרדיאטורים באותו גודל... הם stackable ...
שקט זה לא יהיה
אני מכוון להשתמש במאווררים של המארז על הרדיאטור' date=' מה גם שיש להם בורר מהירות.
במערכת שלך 470 אחד אצלי שנים כך שגם אם אני מוסיף עוד בלוק זה עוד 110$ חוץ מזה שאין מצב שרדיאטור משלוש אחד יחזיק מעבד-כרטיס-כרטיס.
תתפלא.. ותקרא פה - http://www.overclock.net/water-cooling/798519-2xgtx-470-sli-i7-920-cooling.html
לגבי מערכת קירור מבוססת השילוש הבא, מ-jab-tech.com (הם יחסית זולים) :
Swiftech MCR320-DRIVE-B - No Pump
Swiftech MCP 355 12v DC Pump
Watercool Heatkiller® CPU LGA1156 Rev. 3.0 Copper
סה"ך 256 דולר לפני משלוח.
המשאבה מורכבת ישירות במקרה הזה על הרדיאטור וזה חוסך לך טיובינג - שזה טוב תמיד
בפוסט שקישרת כל המערכת רצה על רדיאטור הרבה הרבה יותר מאסיבי מזה של SWIFTECH חוץ מזה שיש עליו 6 מאוררים.
מה גם שהמשאבה הרבה יותר חלשה מה mcp655. מערכת כזאת מתאימה ללופ רק בשביל המעבד.
הוא הביא לך את הקישור כדי שתראה בעצמך שאנשים בעלי ניסיון עם קירור מים ייעצו לו שניתן לקרר את כל המערכת עם רדיאטור אחד. בכל מקרה אתה נראה די מקובע בדעתך אז שיהיה לך בהצלחה ודווח ממצאים.
המשאבה לא חלשה בהרבה מה-655, מה גם שלקחת 655 יהיה אפילו זול יותר.
רק נתתי לך אופציה, לא כתבתי שאין עוד אפשרויות.
ואם לא שמת לב, בתמונה שם יש 6 מאווררים כפולים - על רדיאטור משולש
שקט זה לא ;)
אתה חושב שאני לא מעדיף קירור עם בלוקים יעודיים לכרטיסים? הלוואי ויכלתי לשים לופ נפרד רק לכרטיסים אבל אין לי תקציב לכך. קירור כמו שקישרתי בהתחלה יהיה הרבה יותר זול מקירור עם בלוקים יעודיים. אני לא מקובע אני פשוט מנסה לשמור על מגבלות התקציב. אם יש לך רעיון לקרר (לא רק להזרים בבלוקים מים ) את כל החלקים ולשמור על מערכת שקטה יחסית במגבלות של עד נגיד 550$ כולל משלוח אני אשמח לשמוע.
זה הכי זול שהצלחתי לבנות, ראה תמונה מצורפת.
שים לב שזה לא כולל את החלק הבא: (לא במלאי)
http://www.sidewindercomputers.com/x2o750du5bay.html
שילב של משאבה ומיכל.
לדעתי המפרט הזה יהיה מצויין לצרכייך אבל כפי שראית דורשת טיפה יותר תקציב.
נראה טוב,
אני מניח שהלופ יהיה מיכל\משאבה - מעבד - רדיאטור קטן - כרטיס -כרטיס - רדיאטור גדול - מיכל \משאבה
המארז שלי לא ידידותי למערכת כזאת גדולה בניגוד נגיד ל 932 איפה אני אמצא מקום לכל החלקים?
או יש לך רעיון איך לסדר את המארז?
