רוצה לקנות מאוורר חדש לE6300 שלי למטרת OC
בקיצור החלטתי שאני כבר לא מרוצה מאוד מביצועי המחשב שלי, ולקנות חלקים חדשים\לשרג לא בא בחשבון עכשיו (חייל מה לעשות)
והאופציה הכי טובה שמצאתי היא קניית מאוורר חדש למעבד E6300 שלי ולעשות לו OC, המארז שיש לי הוא ENERMAX CHAKRA
איזה מאוורר מומלץ בסביבות ה200 שקל שיכנס במארז?
תודה מראש לעוזרים (וכן, עברתי על הסטיקים של הפורום, פשוט אין לי מושג איך לבדוק אם המאוורר מתאים למארז)
יש לי 6300 וקירור פריזר 7 והוא עובד כבר שנה ב-2800MHZ בכיף.
הFREEZER 7 מומלץ..מינימום השקעה ויאפשר OC בלי הרבה בעיה..
סבבה, תודה אני אלך עליו.
יש עוד הכנות מבחינת הקירור שאני צריך לעשות לפני הOC פרט לקניית והרכבת הפריזר 7? כמו כן לא תהיה לו בעיה להיכנס לאנרקס צ'אקרה נכון?
לא תהיה בעיה להכניס אותו..הכנות ? לא ממש.."על הדרך" נקה אבק ובדוק שהסירקולציה תקינה... :xyxthumbs:
ניקח אותו לעשות נקיון בלחץ אוויר אצל חבר שיש לו קומפרסור (כן מוזר אבל מה אכפת לי?)
ונסדר מחדש את הכבלים במידה וצריך, תודה רבה על העזרה. נקווה שכבר בשבת אני אוכל להתחיל עם הOC
עוד שאלה יש לי לגבי הקירור של הכרטיס מסך שלי X1950PRO של SAPPIRE (או מה השם המדויק?)
הכרטיס חם מאוד, גם אחרי ניקוי יסודי של לחץ אוויר הכרטיס עומד על סביב ה45-50 מעלות במנוחה
מה האופציות לשיפור?
מבחינת המארז יש לי מקדימה 120 שמכניס אוויר, בצד מאורר גדול של המארז שמוציא אוויר ומאחורה 120 שמוציא אוויר
45-50 מעלות במנוחה זה מצויין....בדוק מה הטמפ' במאמץ...במידה והטמפ' חורגת מ85+..נסה לעלות RPM..
טעות שלי לגבי הטמפרטורות.
כרגע אחרי נקיון של המחשב בלחץ אוויר הטמפרטורה של הכרטיס מסך במנוחה היא 55 מעלות בערך כשמהירות המאוורר של הכרטיס היא ב70% (הנורמל זה 40-50 לא סגור על זה), וסידרתי את המארז מחדש והכל כמו שצריך מבחינת כבלים והכל.
גם הטמפרטורה של המעבד גבוהה אבל זה בגלל שעדיין לא החלפתי את המאוורר לפריזר 7
אז כרגע השאלה היא מה לעזאזל אני עושה לגבי הכרטיס מסך?
55+- מעלות במנוחה זה סביר בהחלט..בדוק את הטמפ' במאמץ ותעדכן אותנו :xyxthumbs:
מניח שהיא לא עוברת את ה70, אבל העניין הוא כזה אני אומנם מגביר את מהירות המאוורר אך הרעש גובר (חיסרון) ואולי זה גם פוגע בדברים אחרים, אין לי מושג אני לא ממש מבין בזה.
למרות זאת העניין הוא שהטמפרטורה תחזור מהר מאוד להיות סביבות ה60 וקצת במנוחה תוך חודשיים בערך כי כנראה שמצטבר הרבה מאוד אבק בצורה מהירה מאוד אז זה מה שקורה..
אל תניח..תבדוק..
תגדיר RPM ותראה מה הכי מתאים לך מבחינת ביצעוים ובקירור...אם החלטת שלא מתאים לך הרעש והטמפ' אז תרכוש קירור...
