יש לי ניתוקים עם הראוטר LinkSys WRT54GL מחובר בשיטת כבלים.
אני עם תשתית של הוט וספקית בזק בינלאומי ואני סובל מניתוקים..
מה אפשר לעשות? הוא מעודכן גם על הגרסא האחרונה..
תודה רבה!
תשים לו קושחה של TOMATO ולא את המקורית
היי asi1998,
יתכן ומקור התקלה הוא בתשתית.
האם כאשר אתה חווה את הניתוקים, הנורות במודם דולקות?
לוטם בזק בינלאומי
היי asi1998,
לוטם בזק בינלאומי
אהלן ולא הבעיה היא במאה אחוז לא בתשתית.. המודם עובד בסדר גמור וגם שאני גולש עם המודם לבד וללא הראוטר אין שום ניתוקים.
שמעתי שאפשר לעשות חיבור ללא חייגן בשביל לתקן את הבעיה.. האם זה אפשרי?[br]פורסם בתאריך: 9.08.2010 בשעה 15:14:39
שמעתי על הקושחה הזו אבל אני מפחד להתקין אותה ולהרוס את הראוטר.. יש מצב למדריך? הבנתי שיש גם גרסת dd-wrt , מה ההבדלים ביניהם?
::) גוגל גוגל ועוד קצת גוגל... אני יודע שזה קשהנ
1. במקרה שלך ושלי אנחנו צריכים TOMATO ולא DDWRT בגלל HOT שדפקו את פרוטוקול ההתחברות הרגיל ובגללו DDWRT לא עובד כמו שצריך במידה ויש חייגן
2. תוריד http://www.polarcloud.com/tomato ותראה סרטון http://www.youtube.com/watch?v=Y_Fp1P4aw50
קודם כל תודה רבה!
דבר שני איזה גרסא של tomato היא הכי טובה? יש את הגרסא 1.28 שהיא הכי חדשה, היא גם הכי מומלצת?
:facepalm: גם אני רואה את העיקרון של להתקין תוכנה לא מעודכנת...
אני יושב עם 1.27 כי לא טרחתי לעדכן... תוריד את האחרון, הכי קל פשוט ונוח
אוקיי אז עשיתי את העדכון.. בהוראות רשום שמומלץ לעשות ריסט לראוטר בסיום תחת Administration->Configuration .
לא מצאתי תאופציה לריסט אבל נראה כאילו הכל בסדר ועובד תקין עם העדכון. סיימתי? או שיש משו לעדכן או לעשות בשביל להשלים את זה?
סליחה על הבורות!
אפשרי, יש פתרון עקיף שעובד יופי.
אבל בכל מקרה על הראוטר הספציפי הזה הייתי מתקין את ה-TOMATO.
עכשיו אחרי שהתקנתי אותו אני יכול לשכוח מבעיית הניתוקים?
אגב מזה Remaining Lease Time שיש זמן שרץ אחורה?
הקושחה הזאת מייצבת מאוד את הראוטר, אבל מן-הסתם לא תעזור לך אם ישנה בעיית תשתית.
אם הייתי יכול להתקין אותה על ה-DIR-615, אז הייתי בוחר בה ולא ב-DD-WRT הכבדה יותר.
Remaining Lease Time, הזמן שנותר עד הפעם הבאה שהראוטר נדרש לחדש את ההקצאה לכתובת ה-IP הנוכחית.
בראוטר הקודם שהיה לי של אדימקס לא היה ניתוק אחד. אולי כדאי להחליף את הראוטר במשו שתואם לכבלים?
או שעדיף לעבור לחיבור ללא חייגן? אבל ככה תתבטל לי חבילת הגיימר.
גם עכשיו אחרי שהתקנת את ה-TOMATO יש לך ניתוקים?
כן, לאחר שיחה עם בזק הבנתי שרק מעבר לשיטה ללא חייגן תפתור את הבעיה, או להחליף את הראוטר.
עכשיו בזק הציעו לי לעבור ללא חייגן הבעיה היא שאני מבטל למעשה את חבילת הגיימר שיש לי שם, ושאני ימשיך לשלם עליה כי אני מחוייב להם..
מה אתה חושב שכדאי לעשות? להחליף תראוטר (אם אפשר המלצה זה יהיה טוב כי יהיה לי זיכוי של 340 ש"ח בksp .)?
או לעבור לשיטה ללא חייגן ובכך אני מבטל את חבילת הגיימר?
תודה רבה!
כשעבדתי עם הראוטר הנ"ל וקושחת TOMATO לא היה לי ניתוק אחד בבב"ל ולא ב-CCC במהירות 12MB על L2TP.
חד-משמעי זה אמור לעבוד לך ללא ניתוקים, הראוטר הזה הוא סוס עבודה.
או שהיחידה הספציפית הזאת תקולה, או שיש לך בעיה אחרת.
זה ראוטר חדש?
אם כן, עדיף שתחליף ב-DIR-615 באיזור ה-210 ש"ח ותסגור את הסיפור.
אתה יכול לעבור על השרשור הנ"ל ללמוד עליו קצת.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=467161.0
כמובן שכדאי שתעדכן חזרה לגרסה המקורית בלינקסיס.
