האם וירוס יכול לגרום לניתוקי ראוטר?
שלום לכולם,
לפני מספר ימים ניסיתי להוריד Keygen,שהסתבר שהיה וירוס.
הצלחתי להעיף אותו מהמערכת שלי,אבל מאז יש לי כל הזמן נתוקים מהאינטרנט של הראוטר(6424n V2),וכאשר זה קורה,אני מאבד קשר מהמחשב,שמחובר בכבל לנתב האלחוטי,ל-Web Page של הראוטר.
אין לי את גירסת ה-Firmware הכי עדכנית,וחשבתי לשדרג.
אבל,אם זה לא פותר את הבעיה האם כדאי לנסות System Restore,ואם גם זה לא עוזר,פירמוט והתקנה מחדש?
האם וירוס יכול להגיע לרמות של ניתוקי ראוטר?
יש לציין שיש לי AV של Avira,חומת אש של Comodo,וכן Spybot S&D,יחד עם ה-Tea Timer.
המחשב שלי ישן(בן 5),וגם ככה לא תמיד עובד הכי מהר,אבל מאז אותו וירוס הוא עובד יותר לאט.......
ה-AV לא גילה אותו,פשוט הוא ביקש לצאת לאינטרנט,וחסמתי אותו עם ה-FW,ולאחר מכן מחקתי את הקובץ מתיקייה נסתרת,מכיוון שכל הזמן הייתה קופצת לי הודעה שהוא לא מצליח להוריד משהו.
זה היה Keygen של Photoshop CS5 של Embrace(מן הסתם,זה לא היה שלהם,אלא משהו אחר שמישהו שתל).
תודה לעונים,
יוחאי.
וירוס כן יכול לגרום לניתוקים.
אבל צריך להבין האם מדוברים בניתוק פיזי מהאינטרנט או חוסר יכולת מחשב שלך לגלוש.
כדי לראות האם מדובר באמת מניתוק הראוטר מהאינטרנט, תצטרך להכנס לממשק של הראוטר לבדוק בחלון הסטאטוס (בזמן שאתה לא גולש) האם אתה מחובר לאינטרנט ויש לך כתובות IP חיצוני.
אם כן->לא מדובר במיתוק מהאינטרנט, החיבור שלך ממשיך לעבוד וכנראה מדובר בתקלה במחשב
אם אתה לא מחובר- רשום DISCONNECTED ואין כתובת IP מדובר בניתוק מהאינטרנט ופה נצטרך להכנס לעומק יותר
יכולות להיות 3 סיבות לניתוק מהאינטרנט
1. תשתית
2. ספק ISP
3. ראוטר
בוא נגיד ש 1 ו 2 יכולות להיות, אבל בגלל שאנחנו חושדים שמאז הויריוס הכל התחיל. הייתי מתחיל לבדוק קודם כל את מספר 3.
3. למה ראוטר יכול להתנתק במצב שלך...כנראה בגלל עומס, יכול להיות שמצאת והסרת את הוירוס אבל אולי יש לך עוד משהו שמושתל לך על המחשב או בוירוס במחשבים האחרים.
בגלל שיש לך ראוטר פשוט יכול להיות שכמות גדולה של Session מעמיסה עליו ומפילה אותו. בLEVEL הזה של ראוטרים אתה לא יכול לבדוק איזה סוג תעבורה וכמה תעבורה עוברת לך בו. ותצטרך לבדוק מחשב מחשב איזה תהליך ויותר חשוב איזה Session פועלים אליו.
את הבדיקה הזאת אתה עושה בלי אפליקציות שמשתמשות באינטרנט MSN/ICQ/IE/FIREFOX/SKYPE ...תסגור הכל התריץ מה CMD
NETSTAt -noa
זוהי רשימת ה Connections של המחשב שלך במידה ויש הרבה....שוב כשכל התוכנות סגורות ...יש מצב לוירוס...זה משהו שתצטרך לבדוק על כל המחשבים.
ב WIN7 יש את ב Resource Monitor שיכול להראות לך מה נכנס ויוצא מהמחשב שלך.
אם הרשימה בכל המחשבים קטנה (6-7 במצב ESTABLISHED) תקין. אם הרבה יותר לא תקין
במידה והרשימה תקינה בכל המחשבים...הייתי ממשיך להתקדם לספק תשתית....אבל אין לי כח לרשום יותר...תעדכן אותי ואם צריך עוד עזרה אז בכיף
אם
זה בדיוק העניין.
ברגע שאני מתנתק מהאינטרנט,אין לי גישה לממשק של הראוטר בכלל.
נשמע לך כמו וירוס?
בדקתי Netstat בלי סקייפ ומסנג'ר,ויש הרבה מאוד שורות.(אין לי כוח להתחיל להתעמק בכל כתובת,ולבדוק למי היא שייכת)
המחשב גם מגיב לאט,נגיד ברגע זה ממש,כשאני כותב בפורום.
אם צריך,אני מפרמט,עם כל הצער שבדבר.
תודה,
יוחאי.
תראה...שוב אני לא יכול להגיד לך שמה שאני אומר פה זה 100% הבעיה שלך אבל לפי כל מה שאתה רושם לי...
הבעיה שלך היא חוסר תקשורת עם הראוטר...אין תקשורת אם הראוטר גם לא תיהיה תקשורת לאינטרנט
אז את 1 ו 2 שללנו כמעט ב 100%
רוב הסיכויים מדובר בבעיה במחשב...האיטיות שלא הייתה קודם.
יש לך מחשב נוסף בבית?
מה קורה איתו בזמן שמחשב שלך יש ניתוקים...שם יכולים לגלוש?
במידה וגם לא יכול לגלוש -> סגור (כבה את הכרטיס/נתק את הכבל...מה שבא לך את המחשב בעייתי (שאנחנו חושדים בו) ותבדוק אז אם יש גלישה במחשב הנוסף...תבדוק אם חוזרת לך הגישה לראוטר.
במידה וכן -> בדדנו ב 100% את הבעיה- > בעיה במחשב שלך
לאחר בדיקה הזאת יהיו יותר הוכחות (או שלא) שמדובר בבעיה במחשב שהתקנת עליו CS5
בכל מקרה נכון לעכשיו אם הייתי צריך להמר...הייתי אומר וירוס במחשב שלך
תמשיך לבדוק
במידה והחלטת תנסה להתקין תוכנת AV מומלצת + אנטי ספייוור מומלצת - רק תזהר עם ה KEYGEN שאתה משתמש :)
תריץ SYSTEM RESTORE אולי יחסוך לך קצת זמן
יאללה בהצלחה
תעדכן..
עדכנתי את ה-Firmware של הנתב,ובינתיים נראה שהבעיה נפתרה.(עבר יום שלם בלי ניתוקים)
מקווה שימשיך כך.
תודה רבה על העזרה,
יוחאי.
קשה לי להאמין שהבעיה בFIRMWARE כי זאת סך הכל "ראש" של הראוטר. החלק הזה לא יכול להדפק או להשתבש.
משהו השתנה. זה לא יכול להיות ה FIRMWARE כי FIRMWARE לא משתנה במקסימום ההגדרות שלו (שני דברים שונים) וHARD RESET מספיק.
אם הייתה בעיה בקושחה, בעיית הניתוקים הייתה מתחילה מהיום הראשון.
עדכון קושחה יכול לפתור: באגים שהמתכנתים כתבו בגרסא הקודמת, שיפורים.
אבל יאללה אין יותר על מה לחפור יותר...עובד?! יאללה מברוק...זה הכי חשוב
