תשלום מכס על סלולרי משומש שנרכש בחו"ל
שלום,
במידה ונרכש מכשיר סלולרי משומש בחו"ל, כאשר מביאים אותו לארץ צריך לשלם עליו מכס ?
תודה !
אני מניח שאתה מדבר על הבאה לארץ איתך ולא הזמנה בדואר.
אם מתחת ל 200$ אז לא.
אם מעל אז 33%.
במידה ותצליח לשכנע אותם שמדובר במחשב כף יד אז רק מע"מ 16% .
אבל בכל מקרה אם זה יבוא אישי מחו"ל, למה פשוט לא להגיד שזה המכשיר שלך?
מה קורה במקרה של משלוח בדואר ?
רגע, אם זה מכשיר שאני אישית מביא מחו"ל אני יכול לעבור ולהגיד פשוט שזה המכשיר האישי שלי גם אם הוא חדש ואז לא לשלם לא מע"מ ולא מכס?
בפועל? ברור. אף אחד גם לא ישאל אותך בכלל.
בתיאוריה? לא. אם הוא שלך הייתי צריך להצהיר עליו ביציאה. (מובן מאליו שאף אחד לא עושה את זה, אבל זה החוק)
מז"א הייתי צריך להצהיר? באיזה שלב ביציאה שלך מהארץ שואלים אותך דברים כאלה ועושים מלאי של הרכוש שלך?
זה כל היופי. בשלב הזה אתה הוא זה שצריך לחפש אותם.
אם אתה שם אותו עליך בכיס, או בתיק האישי שמעלים למטוס... תוכל להכניס אותו בלי בעיה
פשוט את הקופסה תזרוק או שתשים בתיק הגדול ותעבור בירוק בלי לשאול הרבה שאלות
כי מה? כי את התיק האישי לא בודקים והוא לא עובר דרך המכס? כעיקרון אין לי שום בעיה וחצי בעיה לזרוק את הקופסא, היא לא שווה לי תוספת של מאות שקלים עבור מכס-מע"מ
בחיים לא חזרת מחו"ל, הא..
אף אחד לא בודק, לא אותך, ולא שום דבר אחר.
הם עלולים, מדגמית, "ליפול עליך" ולבדוק אותך ואת המזוודות שלך (המכס הוא אחרי שאתה מקבל מחדש את המזוודה), אבל:
א. הסיכוי שזה יקרה הוא קלוש עד אפסי
ב. הם לא יגידו לך כלום על פלאפון שפשוט נמצא אצלך בכיס. ברור לך ולהם שזה לא ריאלי להצהיר על פלאפון לפני היציאה מהארץ. אנשים יוצאים מהארץ עם מצלמות ואפילו מחשבים ניידים ולא טורחים להצהיר על זה..
תיאורתית אם אתה טוען שהוא שלך מהארץ הם כן יכולים לדרוש ממך במצב כזה להציג חשבונית קניה שתוכיח את זה, אבל אני בספק אם הם בכלל ישאלו.
וכאמור - אין שום סיבה שהם בכלל יבדקו אותך, צריך המון חוסר מזל בשביל זה.
תאורטית הסיכוי אפסי
בפועל פועל חוק מרפי שקובע שדווקא אתה הוא זה שתיבדק ודווקא ביום שתעבור בנתב"ג יהיה להם תרגיל עם בדיקות נרחבות
בחיים לא לזלזל במרפי
בדואר מעל 50$ מחויב במכס ושאר מיני "עמלות לחיצת אנטר על המחשב" אם כי לא תמיד הם פותחים ובודקים את החבילות. תשלם לפי מה שהמוכס מחליט ואם זה נשלח דרך חברה בינ"ל שהיא לא רשת הדואר העולמית אתה משלם עוד קצת עמלות שחרור.
אם יש למכשיר wifi והוא לא משווק בארץ הם יכולים לעשות בעיות נוספות (בדומה לסיפור שהיה עם הiPad).
בקשר לבעיות שהיו לך עם ה-IPAD, צריך להיכנס קודם כל לאתר של משרד התקשורת: http://www.moc.gov.il/173-he/MOC.aspx
ולבדוק את הרשימה של המכשירים שלא דורשים אישור ספציפי. אם המכשיר נמצא ברשימה, לא תהיה בעיה.
סתם שאלה תהייה קטנה: יש מישהו שקנה מכשיר יד שניה וזה נעצר לו במכס ועשו לו בעיות להוכיח שזה באמת יד שניה והם דרשו מע"מ ומכס על עלות של מכשיר חדש כזה?
