בעיה חמורה עם הקירור של ה-VDDC ב-GPU.
עריכה:
החלפתי קירור לאחד טיפה יותר גדול ושמתי משחה טרמית איכותית והטמפ' יציבות על 102-106 מעל' [עם OCCT].
השאלה היא האם זה בסדר או שבכל זאת כדאי לקנות קירור עוד יותר איכותי [פלטות נחושת]?
לאיזו טמפ' אני אמור להביא את זה? 80?
*במנוחה זה יושב על ה-50.
ובקרייסיס על הגדרות מקסימליות בלי AA בDX10 על 1050*1680 כשהכ.מסך עובד על 98% הטמפ' של הVDDC עומדת על 86-87.
הנה תמונות של הטמפ' במנוחה לפני החלפת הקירור על גבי ה-VDDC:
זה מה שקורה במאמץ של OCCT ברזולוצית מבחן של 1280*1024 לפני החלפת הקירור על גבי ה-VDDC [שימו לב לטמפ' המפחידות של ה-VDDC]:
מה עם להחליף את הקירור שלהם בזה:
http://www.sidewindercomputers.com/enbmfocobgar.html
ולשים MX-2 בתור דבק?
אתה צריך להוריד את עוצמת הזרם ע"י העלאת המתח
אתה קרוב מאד לגבול העליון של עוצמת הזרם עברתה 61 אמפר זה המון ???
מצטער על הבורות, אבל איך אני עושה את זה ועד לאן אני אמור להעלות?
היי
לא זה לא מתאים ביכלל , כי אתה צריך את פלטת הקירור הארוכה ל4 הזיכרונות שהיא נמוכה בחלק של צינורות הפיפליין, גף קירור ארוך יותר יתנגש בצינורות ולא יתן לך להדק גוך הקירור לGPU.
אתה חייב את הפדים הדביקים של קירור הגשר הצפוני,תבקש יפה מכל חנות גדולה, KSP, איבורי , פנדה מחשבים וכל חנות קרובה לבית , מניסיון תמיד יש להם לוחות כאלו. ברגע שתשיג את זה, יש לחתוך 4 מלבנים קטנים בגודל של כל זיכרון , להצמיד לזיכרון את כל 4 הפדים ואז להצמיד חזק את פלטת הקירור הארוכה למשך חצי דגקה, זה מה שאני עשיתי לכרטיס , עד עכשיו תודה לאל זה צמוד.
אני מקווה מאוד שאתה לא מפעיל OCCT ללא הקירור לזיכרונות , זה מקצר את החיים לזכרונות .
אתה מבלבל פה בין הדברים. עד הקירור לזיכרונות הסתדרתי [הורדתי את השכבה העליונה של הדבר עם אצטון ואז הוא הרבה יותר חזק].
הבעיה היא עם הקירור של ה-VDDC [שאשמח לדעת מה זה בדיוק...] שמגיע ל130 מעלות סלציוס [ונראה לי היה ממשיך לעלות אם לא הייתי מפסיק את הבדיקה].
אני לא מבין איך הצמדתה את הקירור הארוך ללא שום פד או דבק?אני יודע שיש גם קירורים לרכיביי המתח(החלקים עם ה3 רגליים) זה אמור להספיק לקירור טוב, אני חיברתי את כבל המתח של גוף הקירור ישירות לספק(12 וולט) יש לך מתאם כזה, זה עובד יותר טוב מאשר חיבור ללוח של כרטיס המסך , תבדוק טמפרטורות כך. רק שתדע שבדיקת OCCT ממש אבל ממש מחממת את הכרטיס מוגזם , כל מישחק כבד לא מגיע לרמות מוגזמות כאלו, לכן לא מומלץ להפעיל OCCT הרבה , זה מיותר,
הורדתי רק שכבה דקה מהדבק,לא את כולו.
ובקשר לבעיה שיש לי, ראיתי שהיא קורה להרבה אנשים שלא משתמשים בקירור המקורי.
יש למישהו מושג איפה אפשר למצוא את הקירור הזה בארץ:
או זה [אבל לא נראה לי שהוא יתאים, הוא גבוה מדי לדעתי]:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?ViewItem&item=350359464462
עריכה:
למה הכתב האדום ? מיותר..
ולא הבנתי מה קורה איתך..החלפת קירור ? לאיזה ? ומייצבי המתח "בטוחים" עד אזור ה120-125+-..וגם זה הגבול..
החלפתי קירור לכ.מסך כולו, ועכשיו פשוט שיניתי משהו קטן בקירור של הVDDC [שמתי גוף קירור טיפה יותר גדול וחיברתי אותו בעזרת משחה טרמית ושתי טיפות קטנטנות בצדדים].
אני פשוט צריך לדעת מה הטמפ' הבריאה/בטוחה בשבילהם.
גם במאמץ הכ.מסך מקבל 50+ אמפר, זה בסדר/נורמלי?
התקנת את אחד מדגמי AC אני מניח כן ?
וכמו שציינתי כל עוד הMAX הוא באזור ה 125+- זה בסדר..
כה, התקנתי ACCELERO TWIN TURBO PRO.
מה עם המתחים? הם בסדר?
למעלה מ-50 אמפר במאמץ...
זה לא מתח זה הזרם..ולא הייתי מייחס לזה חשביות זה נתון סטנדרטי..
