האם Arctic Cooling MX-2 יכולה לשמש כדבק להיטסינק?
היי,
קניתי קירור מבית AC דגם ACCELERO TWIN TURBO PRO ואחד ההיטסינקס של הזיכרונות העליונים בכ.מסך לא נדבק. הדבק דפוק\יבש.
השאלה היא האם אני יכול לשים את המשחה MX-2 בתור דבק. האם זה יחזיק את הקירור\היטסינק כמו שצריך [זה יושב הפוך, ככה שזה חייב ממש להידבק]?
בתודה מראש! :)
לא, אתה צריך דבק טרמי, עשה חיפוש בפורום, הוצע כאן למישהו שחיפש משהו דומה.
חיפשתי ואני לא ממש מוצא. הדבר היחיד שנתקלתי בו זה פרופוקסי ולא נראה לי שזו הכוונה שלך.
אתה יכול להביא לינק בבקשה?
תודה רבה.
נראה לי אני אזמין את האופציה הראשונה.
:xyxthumbs::yelclap:
הזמנתי.
השאלה היא עד כמה הוא חזק. הוא לא נופל בקלות, נכון?
זה חזק כמו הדבק האחורי של וולקרו ממוצע?
תודה רבה.
הזמנתי.
זו לא השאלה. השאלה היא האם אי פעם תצליח להוריד את זה בלי מסור חשמלי
לא הבנתי האם זו תשובה מניסיון או ניחוש...
לי יש בעיה שזה לא נדבק, וכתוב שהדבק הזה ניתן להורדה ולכן הפחד זה שזה לא ידבק ולא ההפך [אבל אני כן רוצה את אופציית ההסרה פתוחה].
דבר טרמי זאת טעות..שכן אתה לא תצליח להסיר את הקירור שוב..וחבל..
אם אין לך את האופציה להזמין פד..אז אין לך הרבה ברירות..
היי
איך קיבלתה כל כך מהר מחו"ל????.
אבל זה מה שלקחתי:
http://cgi.ebay.com/Sekisui-5760-Dbl-Sided-Thermal-Tape-8inX-1in-2-strips-/320555681905?pt=LH_DefaultDomain_0
זה אמור להיות ניתן להסרה. אני לא מבין על מה אתם מדברים... :-\
הפד הזה הוא לא לצמיתות (כפי שנכתב גם בתיאור המוצר) ותשמר לך האופציה להוריד את ה- HS מהכרטיס.
היי
איפה ראית שהוא כבר קיבל את ההזמנה מחו"ל ?
היי
חחחח...כן, הזמנתי, לא קיבלתי.
בכל מקרה, תודה רבה חבר'ה, ממש עזרתם לי.
adiz - אני לא רוצה לפתוח דיון חדש, וראיתי שבעבר ביצעת CF של HD4870 יחד עם ספק HX520W כמו שיש ברשותי, ורציתי לדעת איך עשית את זה.
לHX520W יש רק שתי יציאות כוח PCI-E של 6 פינים.
עניתי לך בפורם ספקים...
ה- HD4870 צרכן יותר גדול מה- 8800GT, הספק צריך להחזיק, אבל בשני המקרים אם המערכת ב- OC, לא ישאר הרבה מרחב לנשימה.
אתה יכול להוסיף כבל מולקס ל- 6pin (למיטב זכרוני יש כאלה כבלים באביזרים של ה- HD4870 וגם אפילו באביזרים של ה- 8800GT).
