יש לי לוח אם GA-965P-S3 ואני מעוניין לקנות לו כרטיס מסך חדש, מה יתאים לו?
הלוח אם יחסית ישן והשאלה היא האם אני יכול לשים כרטיס מסך PCI-E 2.0 והאם שווה להשקיע בכרטיס מסך טוב? כי אולי ביגלל שהלוח אם איטי זה יעט גם את הכרטיס מסך.
תודה. :xyxthumbs:
ההבדל בין PCIE 2.0 ל1.1 שיש לך הוא ברוחב הפס הכפול , כך המהירות המקסימלית של החריץ שלך היא שווה למהירות של PCIE 2.0 X8
מבחני ביצועים הוכיחו שההבדל בין PCIE 2.0 X16 לבין PCIE 2.0 X8 הוא בין אחוז ל3 אחוז (המבחן נערך על 5870) כך שאתה יכול לקחת כל כרטיס בשוק
והוא לא יוגבל ע''י הלוח.
מצד שני הלוח שלך די מיושן וסביר להניח שהוא משולב עם מעבד מיושן ו\או זיכרון קטן ואיטי וכנראה גם ספק מיושן
אנא תן מפרט מחשב כדי שנוכל להתאים לך כרטיס
pci-e1.1 x16 = pci-e2.0 x8?
Core 2 Duo E6300 1.86Ghz 2mb cache s775 1066mhz
Gigabyte ga-965p-s3
Enermax noisetaker eg425pve 420w dual fan 24pin
Thermaltake silent heatpipe 775 (cl-p0092)
Compucase (hec) 6A21 No PSU
Twinmos ddr2 667mhz
אני מוכן גם להחליף את הזכרונות לפי הצורך.
אשמח לקבל המלצה לכרטיס מסך ולזכרונות.
השקעה של 1000 ש"ח.
תודה! :xyxthumbs:
אני מניח שיש לך 2GB זיכרון אפילו שלא רשמת.
יש לך מעבד מאוד חלש ולוח מיושן שלא תומך במעבדי 45NM של אינטל
ספק הכח שלך סביר.
האופציה הטובה ביותר בשבילך היא החלפת מעבד + לוח , הוספת 2GB זיכרון וקניית כרטיס חדש.
ספק הכח שלך סביר.
אז בעצם אתה אומר לי "קנה מחשב חדש"...
אני חשבתי יותר לכיוון של החלפת הזיכרון והכרטיס מסך...
להוסיף ל4 ג'יגה
ולקנות לדוגמה 5750....
אני ירגיש שינוי משמעותי?
מאחר וגם לי יש את הלוח הזה, ואני מתלבט מדי פעם אם לשפר מערכות אני אצטרף לשאלה.
הלוח מסוגל להפעיל גם Q6600, שמדי פעם אפשר למצוא יד שניה סביב ה400 שח.
אז אני אצטרף ואשאל אם מעבד כזה לא מספיק חדש כדי להימנע מהצורך להחליף הכל?
Q6600 הוא מעבד די חלש בסטוק. הוא אוברקלוקר מעולה אבל בסטוק שלו הוא די חלש.
יש דרך אחת לא להחליף הכל - לתת OC רציני למעבד , עם הE6300 1.86 בשילוב לוח 965 הגעתי ל3.6 ככה שאני שבטוח שאתם תגיעו ללפחות 2.8-3
שאז המעבד יהיה הרבה פחות חלש
סבבה....ננסה
מה לגבי הזיכרון והכרטיס מסך.....מה ההמלצות? (1000ש"ח)
שלום!
גם לי יש את אותה דילמה.
תודה על ההמלצה.
האם תוכל להמליץ על מדריך שמתאר איך עושים אוברקלוקינג שאתה מדבר עליו?
אשמח להמלצה על כרטיס מסך וזיכרון, כמו כן על כלים ומדריכים על איך למדוד את הביצועים עצמם.
תודה!
