בקרוב מגיע ה i7 930 שאלה לגבי OC
שלום,
בקרוב מגיע אליי השילוש הבא:
Intel core i7 930
Asus P6X58D Premium
OCZ Intel XMP 1600Mhz 8-8-8-24
אני רוצה לעשות OC למעבד להשוות אותו לתדר של הזיכרונות כלומר שהמעבד יעבוד ב1600, אני לא רוצה לגעת במתחים,
ממה שהבנתי המעבד מגיע בבאס של 133 וכל מה שאני צריך לעשות זה להעלות אותו ב(כמה?) כדי להגיע ל1600MHz
בנוסף, כרגע זה עם קירור סטוק אבל אם כדי לעשות את הOC הרצוי אני צריך לקנות קירור אז כנראה שנקנה את ה D14.
הבעיה שלי שאני לא מועדכן בחומרה החדשה פעם הייתי קצת יותר בעניינים ואני יודע שתמיד היו עובדים עם מחלקים של 1:1, גם היום זה ככה?
בקשר למחלק זיכרון, אפשרי בהחלט לעבוד על מחלק אחר, אבל המחיר הוא:
1. הפסד של במהירות זיכרון בכמה מאות מגבייטים.
2. עוד איזה כמה מעלות ב NB.
בקשר למעבדי אי 7, אין לי ניסיון איתם אז אין לי מה להגיד לך...
אחלה, אז היו כמה ת'רדים שהטעו אותי, אז בקיצור-
כל מה שאני רוצה לעשות זה להשוות את התדר של המעבד עם הזיכרונות, מספיק לי רק להעלות את הבאס של המעבד?
הבנתי שאני צריך לשנות גם איזה 100 דברים בביוס לMANUAL כדי שהוא לא יעשה דברים אוטומטית כמו להעלות vcore
הדעה הרווחת שבמעבדי אי 7 לא עובדים ביחס 1:1 אלא דוחפים את הזכרון והמעבד כמה שאפשר לחוד (מה שאי אפשר לעשות בדור הקודם של מעבדי אינטל). [באי 7 הרפרנס המקסימלי לפי דעתי הוא 200MHZ]
אני אישית חושב שכרגע יותר משתלם לבנות מערכת מבוססת מעבד QUAD למשל (Q9505) עם לוח אם וזכרונות איכותיים.
(הרבה יותר משתלם כלכלית, ואפשר לקבל בבנצ'ים מספרים מאוד יפים| זכרון: קריאה\כתיבה\העתקה: 9GB ~, ולגרד את ה 4GHZ עם המעבד)
כנראה רבים לא יסכימו איתי, אבל לפי דעתי מעבדי אי 7 וכל מה שכרוך במעבר עליו בנתיים לא שווה את זה...
בסדר עזוב זה לא הנושא עכשיו, כבר קניתי את הi7.
השאלה היא כדיפולט איך מגיעים המחלקים כ1:1?
אם זאת גרסה של 4 ליבות, אז אי אפשר.
אין לך מה לדאוג..לוח האם יאפשר לך את המכפלה הנכונה להשתמש בזיכרון ב1600..
כמו כן יהיה לך האפשרות לטעון את פרופיל הXMP בלוח האם..ככה שהוא יזהה את ההגדרות לבד...
קרא את החוברת של לוח האם :xyxthumbs:
כלומר, יש מצב שאני לא צריך להעלות את הבאס של המעבד כדי שהזכרונות יעבדו ב1600?
הלוח אם יקבע אוטומטית את המחלקים ויקבע את הזכרונות לפי הXMP והמעבד ישאר בתדר מקור?
תודה.
אגב אני שואל את השאלות כי את הלוח אם עדיין לא קניתי, הזכרונות והמעבד מגיעים מחו"ל ואת הלוח אם אני קונה בארץ עדיין מתלבט מאיזו חנות, גם קצת לא ברור מי נותן אחריות בארץ על ASUS הבנתי שיש איזה 5 יבואנים שטוענים שהם היבואנים הרשמיים של ASUS בארץ.....
אחד הדברים הטובים באי 7, זה הנכלפה, כלומר אתה יכול לדחוף לחוד את המעבד ואת הזכרון...
זה לא בדיוק בנפרד..שכן לזיכרון\תדר תקשורות וכו יש בסדרת הCORE I מכפלה שבה המבדע תומך..
זאת לעומת המעבדים הישנים יותר הC2D ומטה..שנעזרים במחלקים שונים בלוח האם עצמו..
וכן אין לך בעיה לעבדוד עם הזיכרון ב1600 בלי לשנות את התדר בסיס של המעבד..
אה מצויין, אם ככה יש סיכוי שאני לא אעשה OC למעבד בשלב הראשון, גם ככה לא יהיה לי כל כך שימוש חזק במחשב, אולי ננסה בשביל הכיף נקנה את הD14 או משהו..
