מחשב מתנתק מהאינטרנט באמצע הורדה *עדכון*
האמת שאני לא יודעת בדיוק להגיד. מאז שעשיתי את הפעולה הכל עבד טוב.
אבל מה, היום קמתי בבוקר אחרי שהשארתי את המחשב להוריד בלילה, והמחשב היה קצת "מטורלל" ולא הגיב לפקודות שלי,
נתן כל מיני הודעות מוזרות, וכשניסיתי לעשות RESTART המסך התחיל להבהב ולא הפסיק עד שלחצתי פיזית על כפתור ה-RESET במארז.
אולי זה דליפת זכרון מאחת התוכנות (NOD32 אולי?), בכל מקרה הייתי חייבת לאתחל אותו כדי שיחזור לעצמו.
אז קצת קשה לבודד את הבעיה/בעיות פה...
  • תגובות 31
  • צפיות 6.1k
זה קורה. יש מצב שאין כל קשר לתקלה הקודמת שלך. גם אצלי קורה משהו דומה פעם בחצי שנה, אולי פחות. וכן, memory leak כנראה.
אם המחשב עובד תקין, והבעיה האחרונה לא חוזרת, תשכחי מזה.
אני אעקוב אחרי זה ואראה איך זה עובד, מקווה שבזה נגמר הסיפור.
אם הבעיה תחזור (מקווה שלא), אעדכן פה.
תודה לך, Kalen, ולכל מי שעזר.
הבוקר שוב קמתי למחשב שלא מגיב (כנראה ה-memory leak המדובר), הסתכלתי בהיסטוריה של Jdownloader וראיתי שהאינטרנט התנתק שוב.
אז כנראה שהבעיה לא נפתרה.
בקשר ל-memory leak, אחרי חיפוש בגוגל, ראיתי שאולי זה קשור ל-JAVA של Windows 7 64 bit, אבל זה יכול להיות קשור גם ל-NOD32.
אני אנסה לחזור שוב ל-IDM במקום Jdownloader ולראות מה קורה אם לפחות זה יפתור את בעית ה-memory leak.
כנראה שבעית הניתוקים באמת קשורה ברמת עדכון של Windows 7, כמו שהטכנאי אמר לי, באמת אין לי מושג איך לפתור את זה (וגם לטכנאי שיש לו את אותה הבעיה, אין מושג).
כבר נתקלתי במספר מקרים של אנשים שגם אצלם JD ו-NOD32 לא חיים בדיוק בהרמוניה וגורמים ל-MEMORY LEAK.
הפתרון הוא לוותר על אחד מהשניים....
לגבי האינטרנט הסורר שלך, עכשיו אני קולט שזה אולי הדבר הכי מובן מאליו!
הכנסי ל-DEVICE MANAGER, לדרייבר הכרטיס רשת ותדאגי שה-V לא יהיה מסומן על Allow the computer to turn off this device to save power.
[attachment deleted by admin]
איזה קטע, הייתי בטוחה שהאפשרות הזו כבר מכובה.
כיביתי אותה עכשיו, נראה אם זה יעזור.
תודה על הרעיון.
בינתיים חזרתי ל-IDM והסרתי את ה-JAVA
(מצאתי בגוגל דיון בפורום של JDownloader ש-JAVA גורמת לדליפת זכרון ב-Windows 7 64 bit
וגם כשניסיתי לעדכן את ה-JAVA המחשב שוב התחיל עם השטויות שלו והייתי צריכה לרסט אותו).
בינתיים אני אמשיך לעקוב (נראה מה יהיה מחר בבוקר...) ואעדכן פה.
תודה שוב על העזרה.[br]פורסם בתאריך: 7.08.2010 בשעה 21:26:27
היום קמתי בבוקר ושוב אותו הסיפור... אינטרנט מנותק ו-Memory leak שהצריך ריסט של המחשב.
בשלב זה אני מנסה לבודד את בעית ה-Memory leak, לגבי הניתוקים אין לי מושג.
ביטלתי את ה-power off בדרייבר של הכרטיס רשת כמו שקובה הציע, זה גם לא עזר.
בקבוצת דיון של מיקרוסופט לא ענו לי.
הבעיה שאני לא יכולה להיעזר בתמיכה הטלפונית שלהם כי הם לא נותנים תמיכה טלפונית למי שקנה מערכת הפעלה/תוכנה שלהם דרך ארגון המורים.
:nixweiss:
עריכה: ראיתי שעכשיו ענו לי בקבוצת דיון של מיקרוסופט. הנה מה שכתבו לי:
לצערי איני יודע על בעיה מוכרת מסוג זה.
אני ממליץ לנסות להתקין את כרטיס הרשת ואת הגרסה העדכנית שלו מאתר היצרנית.
במידה ולא עוזר אני ממליץ להיעזר בשתי פקודות:
ראשית, לחצי על כפתור ההתחל->בשורת חיפוש כתבי: CMD, בתוצאה שתצא לחצי כפתור
ימיני ו-הפעל כמנהל.
אשרי את שאלת המערכת "האם להפעיל".
בחלון השחור שיפתח כתבי את הפקודה הבאה: netsh winsock reset
והקישי ENTER.
לאחר מכן נסי גם את הפקודה הבאה: netsh firewall reset ולחצי על Enter.
הפעילי מחדש את המחשב וודאי אם הבעיה חוזרת.
במידה וכן נסי גם לאפס את הדפדפן:
התחל->לוח הבקרה->אפשרויות אינטרנט->מתקדם->איפוס->איפוס.
לאחר מכן הפעל מחדש את הדפדפן ונסה להכנס מחדש לאתר.
יש לדעת כי איפוס דפדפן מאפס את היסטוריית הגלישה, קבצי Cookies השומרים
סיסמאות באתרים שונים וקבצים זמניים, הוא אינו נוגע במועדפים.
ניסיתי את הפקודות האלה ב-CMD, לא יודעת אם זה יעזור אבל אין לי מה להפסיד.
ניסיון נוסף לאותו הכיוון, תבטלי את ה-SLEEP של ה-WINDOWS ב-POWER OPTIONS.
ה-SLEEP כבר מבוטל ב-POWER OPTIONS.
אחד הדברים הראשונים שאני עושה בהתקנה של WINDOWS זה להגדיר את ה-POWER על HIGH PERFORMANCE ולבטל את ה-SLEEP.
למה לא קודם לבודד את הבעיה לווינדוס?
תנסי עם ווינדוס אקספי על מחיצה קטנה. [אם אין אז אולי אובונטו]
אחרי שנדע אם זה המערכת הפעלה תנסי להתקין ווינדוס 7 נקי בלי כלום ולהוריד קבצים שאת בטוחה שהם לא ווירוס.
יש פה שתי בעיות שונות. ניתוקים של האינטרנט ודליפת זכרון.
לגבי הניתוקים, לפי מה שטכנאי מומחה שאני סומכת עליו אמר לי, זו כנראה בעיה ברמת עדכון של Windows 7.
לגבי דליפת זכרון, זה קשור לאחת מהתוכנות ועכשיו אני מנסה לבדוק את זה.
בכל מקרה ניסיתי כבר להתקין את ה-WIN7 מחדש וזה לא עזר.
אני לא מעוניינת לחזור ל-XP ולכן אפילו ניסיון על XP לא רלוונטי עבורי.
ואני לא מורידה קבצים עם וירוסים.
לא אמרתי שאת צריכה לחזור לאקספי, אבל אם תנסי את אקספי ותראי שהבעיה גם שם אז זה ישלול בעית תאימות עם ווינדוס 7. [או יאשר, אבל עדיין יעזור לבודד את מקור הבעיה.]
יש התקדמות, הבוקר קמתי והמחשב היה בסדר, לא היה memory leak וגם האינטרנט היה מחובר.
מה שכן, כנראה ההורדה הסתיימה אתמול בלילה קצת אחרי שהלכתי לישון אז קשה לדעת אם גם הבעיה של הניתוקים נפתרה
(היא בד"כ מתרחשת כשיש עומס על הרשת/הורדה).
היום בלילה לפני השינה אני אתחיל הורדה ואראה מה קורה מחר בבוקר.
אעדכן בהמשך.
בינתיים תודה לעוזרים.
עריכה: לגבי ה-memory leak, התוכנה האחרונה שהסרתי היא NOD32.
(התקנתי במקומה AVAST), כך שכל החשדות מצביעים על NOD32 וגם חיפוש בגוגל מאשר את החשד.
לפני זה הסרתי את ה-JDownloader ואת ה-JAVA.
אעדכן בהמשך.
AVAST תוכנה טובה, אני משתמשת איתה כבר כמה שנים, והגרסה האחרונה מעולה
ניסיתי את Antivir בזמנו וכשה-Web Guard היה מופעל, החיבור לאינטרנט היה מאוד לא יציב (הורדה איטית וספייקים במהירות הורדה).
לא רציתי להישאר עם AVIRA ולבטל את ה-Web Guard כי אם כבר יש אנטיוירוס אז שתהיה הגנה מלאה ושלא יהיה מסורס מלכתחילה.
NOD32 עשה בעיות גם כש-JD כבר לא היה מותקן כך שזה לא קשור לשילוב ביניהם.
עריכה: שכחתי להגיד שעוד לפני זה הסרתי את JD וחזרתי ל-IDM.
