מחשב מתנתק מהאינטרנט באמצע הורדה *עדכון*
זו לא פעם ראשונה שהבעיה הזו קורית - באמצע הורדה עם IDM המחשב נייח שמחובר בכבל לראוטר מתנתק מהאינטרנט.
המחשב הנייד לעומת זאת גולש באופן אלחוטי לרשת הביתית בלי בעיה בזמן שהמחשב הנייח לא מצליח להעלות אתרים.
ריסט למחשב הנייח פתר את הבעיה אך זהו רק פתרון זמני והבעיה יכולה לחזור שוב על עצמה.
המודם לא איבד סנכרון והחיבור לספק היה תקין לפי מה שראיתי בממשק של הראוטר.
האם זה יכול להיות קשור ל-IDM ספציפית או שזה קשור לכרטיס רשת/דרייבר במחשב?
תשתית בזק 8 מגה, ספק בזב"ל, D-Link 2650U במצב Bridge וראוטר TP-Link 1043ND.
תודה מראש למי שיוכל לעזור.
  • תגובות 31
  • צפיות 6.1k
שלום Splashy
התקלה יכולה לנבוע מכמה סיבות
1. לחץ על הכרטיס רשת הגורם לניתוקים בגלל התוכנת הורדה.
שים לב כי תוכנות הורדה אם הם לא מקונפגות נכון יכולות לגרום לניתוקים.
2 העובדה שאתה לא מצליח להעלות אתרים מעלה חשד לחסימה בפורטים שיש צורך לבדוק.
במידה והריסט תמיד עוזר ולאחר מכן הגלישה נחסמת שוב אפשרי שיש SPY מסוים המתלבש על החיבור לאחר זמן מאז האתחול.
הדבר יכול לנבוע מתוכנה מסוימת המופעלת, או שהוא כבר "יושב" על מערכת הפעלה.
מומלץ לבצע סריקה של המחשב על ידי תוכנת אנטי וירוס. תוכל לבצע זאת גם בקישור הבא:
http://www.eset.co.il/home/doc.aspx?mCatID=11430
3. ייתכן ושמשאבי המערכת (RAM) במחשב נמוכים מה שגורם למחשב לתפקוד לקוי כאשר אתה מפעיל את תוכנת ההורדה.
בהצלחה
לוטם בזק בינלאומי
מעניין ,יש לי אותו הלוח אם כמו שלך ,והיתה לי את אותה הבעיה . אצלי באמת היתה הבעיה בכרטיס הרשת ,אבל מאז פירמטתי את המחשב ובעיות נפתרן ,תנסה לשחק עם הSpeed & Duplex . תנסה לקבוע ידנית לGbps Full Duplex 1.0
מאתמול בערב אני משתמשת ב-Jdownloader במקום IDM.
בינתיים זה בסדר אבל כמובן עדיין אי אפשר לדעת ורק עוד זמן יגיד אם הבעיה נפתרה.
ניסיתי גם לקבוע ידנית ב-Speed & Duplex את המהירות ל-1G.
לא נראה לי שזה וירוס/רוגלה כי יש לי NOD32, Spyware Blaster ו-Spyware Doctor,
אני לא מורידה מתוכנות כמו Emule ואני מפעילה שיקול דעת בגלישה.
התייעצתי גם עם טכנאי מחשבים שאני מאוד סומכת עליו והוא אמר שהוא סובל מאותה בעיה במחשב שלו
(מפרט שונה עם כרטיס רשת של NVIDIA) ושזה נראה בכלל כמו בעיה שקשורה לעדכון של Windows 7.
אני אנסה לשאול את התמיכה של מיקרוסופט אולי יש להם פתרון לבעיה הזו.
בכל מקרה, מקווה שהבעיה לא תחזור. אם היא תחזור, אעדכן פה.
בינתיים תודה על העזרה.
לעדכן את הדריבר של כרטיס הרשת - למחוק דריבר ישן ולהתקין את החדש - להכנס לאתר גיגהבייט
לי גם הייתה פעם בעיה כזאת עם וינדוס 7, אחרי עדכון כרטיס רשת מאתר גיגהבייט הכל בסדר
עדכנתי כבר את הדרייבר עוד מקודם עקב בעיה אחרת (קריסה של המחשב שנגרמה מדרייבר כרטיס רשת).
עריכה: נכנסתי לאתר של Gigabyte וראיתי שיצא עדכון לדרייבר Chipset של INTEL אז החלטתי כבר להתקין מחדש WINDOWS עם כל הדרייברים המעודכנים ולראות אם זה יעזור. במקרה הכי גרוע, הרווחתי התקנה נקייה עם דרייברים מעודכנים.
אגב, את הדרייברים אני מעדיפה להוריד ישירות מ-INTEL ו-REALTEK ולא מ-Gigabyte, בד"כ יהיו שם דרייברים יותר עדכניים ואכן באתר של REALTEK היה דרייבר יותר עדכני מאשר באתר של Gigabyte (גם לכרטיס רשת וגם לכרטיס קול).
זה מה שרציתי להמליץ עד שהגעתי לתגובה האחרונה שלך :)
תמיד, אבל תמיד עדיף להוריד מאתר היצרן (REALTEK, INTEL, ATI וכו') ולא האתר של לוח האם.
הדרייברים באתרים של יצרניות לוחות האם מתעדכנים בתדירות נמוכה יותר ובשלב מסויים גם לא מתעדכנים בכלל עבור לוחות "ישנים" יותר.
האם עשית ריסט חשמלי למחשב? כיבוי, הוצאת כבל מהחשמל, נסיון להפעיל ללא חשמל מחובר (ללחוץ מספר פעמים על ההדלקה) , ואז חיבור החשמל והדלקה.
לצערי הבעיה חזרה עכשיו תוך כדי הורדה ב-Jdownloader.
וזה אחרי התקנה מחדש של WINDOWS 7 עם דרייבר חדש ל-CHIPSET ולרשת והכל...
עשיתי DISABLE ו-ENABLE לדרייבר כרטיס רשת והאינטרנט חזר.
קובה, אני מסכימה איתך ולכן אני תמיד מורידה דרייברים מאתר היצרן.
Kalen, לא עשיתי ריסט חשמלי למחשב, לא נראה לי שזה יעזור.
ממש בעיה מעיקה, אין לי מושג איך לפתור אותה :(
כשהבעיה מתרחשת, יש לך פינגים?
יש גישה לראוטר מה-PC?
צריך לקבל קצת יותר נתונים.
כשהבעיה מתרחשת, המחשב הנייד שמחובר גם הוא לרשת גולש כרגיל בלי בעיה.
יש גישה לראוטר (מהנייד, לא מהנייח) ולפי הסטטוס בראוטר החיבור לספק תקין, כמו כן נורת DSL דולקת במודם.
אני בתחום הרבה שנים, ולא תאמיני כמה פעמים פעולה זו פתרה בעיות רשת שונות.
כל הרכיבים על הלוח ממשיכים לקבל מתח חשמלי, כולל הכרטיס רשת, גם כשהמחשב כבוי. ועד שמרוקנים את כל המתח מהם ע"י פעולה זו, כאילו הם לא כבו לחלוטין. בדיוק כמו שלפעמים יש צורך לנתק בטרייה מפלפון כדי לפתור בעיות.
אוקיי אז אני אנסה את זה, אין לי מה להפסיד.
תודה על הרעיון.
או ממחשב נייד ,לפני כמה זמן הנייד של ההורים החליט שלא בא לו על WIFI והכרטיס רשת האל חוטי פשוט מת ,לא רצה לעבוד ,לא חשבתי שזה יפתור את הבעיה אחרי ריסטרטים אין סופיים והתקנות ומחיקות חוזרות של הדרייברים ,בסוף הפעולה הזאת פתרה את הבעיה :kopfpatsch:
על לא דבר. עזר ?
