בעיה בשיתוף קבצים
היי
יש לי בעיה בשיתוף קבצים:
יש לי 2 מחשבים, אחד נייח שמחובר לכל הרשת והראוטר וכו' ואחד נייד. דרך הנייד אני גולש באינטרנט של הרשת אבל משום מה אני לא מצליח לשתף קבצים.
אני יודע איך עושים את זה וגם ביטלתי את הפיירוואל וזה לא ממש עזר
מה שקורה בעצם זה שהמחשב הנייח לא מזהה את המחשב הנייד וזאת לדעתי הבעיה
אשמח עם תעזרו לי אני תקוע עם הבעיה הזאת הרבה זמן
תודה רבה ושבת שלום
מה הכוונה "לא מזהה"?
תסביר מה כבר ביצעת עד עכשיו.
שאני לוחץ על view gorupwork או בעברית "הצג מחשבים בקבוצת העבודה" הוא פשוט לא מראה את המחשב הנייד שם
זה הגיוני במידה ושם ה workgroup אינו תואם בין המחשבים.
workgoup נועד לאפשר למחשבים לגלות אחד את השני ע"י שליחה של הודעות NetBIOS בbroadcast.
אז איך אני עושה את זה שהשם יהיה תואם???
אתה יכול לשנות את השם של ה workgroup איפה שאתה משנה את שם המחשב.
אם מדובר על Windows XP פשוט תלחץ winkey+pause ואז בלשונית computer name תלחץ על change כדי לשנות את שם הworkgroup (במידה הוא באמת לא תואם).
ניסיתי משהו אחי אבל זה לא ממש עובד
אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה
ניסיתי לשנות את השם של המחשב הנייד לשם של הרשת וזה לא ממש עבד
אתה צריך לשנות את השם של ה workgroup ולא של המחשב.
כמובן שאסור שמחשבים יהיו עם אותו שם וצריך להפעיל אתה מערכת מחדש אחרי שינוי שם קבוצת עבודה/שם מחשב.
כן אבל לאיזה שם לשנות את זה?.
תשנה את זה לshumilk.
מה זה משנה איזה? העיקר שהמחשבים יהיו בworkgroup עם אותו שם בדיוק.
יש פינג בין המחשבים(לשני הכיוונים)?
הקשר הוא, אם בכלל המחשבים רואים אחד את השני כמו שצריך (בלי קשר בכלל לשיתוף של חלונות).
זה ששני המחשבים יוצאים לאינטרנט, לא אומר שהם חייבים לראות אחד את השני.
