עזרה באוברקלוקינג!
אני בטוח שאני לא הראשון שמבקש עזרה ולא האחרון, אבל באמת שאני נאבד.
המערכת שלי היא כזאת:
מעבד:Intel Q6600 2.4 Ghz
לוח אם: Gigabyte P35C-DS3R
זכרונות: G.Skill 4G DDR2 800 CL5 - קניתי 2 סטיקים של 1G בזמנו ועכשיו עוד אחד של 2G, סה"כ 3 סטיקים אם זה משנה.
כרטיס מסך: ASUS GeForce 8800 GT
ספק כוח: Corsair 520W
מארז: Gigabyte 3D Aurora
אם חסר משהו, תגידו לי.
בכל מקרה אני מעוניין לעשות אוברקלוקינג למעבד ולכרטיס מסך.
ראוי לציין שאני מבין ממש כלום בתחום, ולא משנה כמה אני קורא על זה אני פשוט מסרב להבין.
קראתי את המדריכים שיש במדור המדריכים, אבל אני עדיין לא יודע מה לעשות.
מה שאני מחפש זה 1 מ2 אפשרויות:
1. לשלם למישהו שיעשה עבורי אוברקלוקינג. אם יש מעבדה שעושה עבודה כזאת או אדם פרטי, זאת האפשרות שאני מעדיף.
2. שמישהו יסביר לי כמו לילד בן 3 מה לעשות ואיך, כי אני פשוט מסרב להבין צערי :(
בנוסף, אם עליי להוסיף קירור למערכת, אשמח לדעת איזה קירור כדאי לקנות (למעבד, לכ.מסך, לשניהם).
כל עזרה תתקבל בברכה, תודה רבה!
איזה גוף קירור יש לך (מעבד)?
בכל מקרה תנסה:
CPU PLL: 1.5
CPU Termination: 1.32
CPU Reference: AUTO
CPU Vcore: 1.26
DRAM Voltage: לפי המלצת היצרן
FSB: 375Mhz
CPU Multiplier: 8
DRAM Multiplier: 2.0D
System Memory Frequency: AUTO
Memory Timings:5-5-5-15 אולי אפשר להדק עוד...
בקשר לקירור אני ממליץ על:
1. Xigmatek Dark Knight [190~ NIS]
2. OCZ Vendetta 2 [150~ NIS]
תודה רבה על התגובה.
קראתי איזה מדריך אחר באינטרנט, ניסיתי בכללי לעשות מה שהוא רשם שם, אבל בשלב מסוים (שהוא התחיל לדבר עם מתחים) אני איבדתי לגמרי את הכיוון.
בכל מקרה ניסיתי לשנות בעצמי את הנתונים בBIOS, נראה לי שמתי FSB של 333 (כדי להגיע ל9x333 = 3.0Ghz), אבל איך שהווינדווס עלה קיבלתי מסך כחול.
ככה שלפי דעתי יש לי בעיית מאווררים במחשב.
בכל מקרה כל מה שרשמת אני לא בדיוק יודע מה זה אומר ואיך לשנות את זה.
ובקשר למאווררים, שניהם למעבד לא? מה עם מאוורר לכרטיס מסך?
ואני יכול להתקין אותם בעצמי בלי שום ידע מקדים או שאני צריך לקחת את המחשב שיתקינו אותם בשבילי?
תודה רבה על התגובה.
בעיה הייתה כנראה במתחים...
תנסה להכנס לביוס ולחפש את כל נתונים שהגדרתי לך, ותשנה אותם רק אחרי שאתה מוצא את כולם. תעזר בחוברת של הלוח אם. (תחקור את הביוס שלך עד שיהיה לך את "המפה" שלו בראש שלך...)
שני הגופי קירור ששלחתי לך הם למעבד והם כוללים גוף קירור + מאוורר.
אתה לא צריך מאוורר לכרטיס מסך.
קיבלתי רושם שאתה לא הבן אדם הכי טכני, אבל חשוב שתבין, כדי להתקין גוף קירור במחשב ולעשות אוברקלוקינג אתה חייב להיות בעל כישורים טכניים בסיסיים (כדי להתקין את גופי בקירור, צריך להוציא את הלוח מהמארז וכל מה שיוצא מזה...) ואותם תוכל לפתח רק בהתנסות אישית ולא דרך פורום.
מה שכן, בכל בעייה שאתה נתקל בהתנסיות האישיות שלך, חברי הפורום יוכלו לעזור ולכוון אותך, אבל שוב אין תחליף להתנסות אישית...
אכן אני לא אדם טכני בכלל.. מבחינתי להוציא את הלוח אם מהמארז לא בא בחשבון :) אני יותר מחפש תוצאות מאשר תהליך למידה חח.
בכל מקרה, אני חושב שיש לי בעיה במאוורר בכרטיס מסך (שנקנה בחו"ל אגב), כי בתוכנות כאלה ואחרות אני רואה שהטמפ' של הכרטיס מסך שהוא לא במאמץ הוא 78c, שזה נראה לי גבוה, תקן אותי אם אני טועה. אני מעדיף לא לדאוג אפילו לא טיפה בקשר לטמפ' של המחשב, וזה כולל גם הכרטיס מסך, שגם לו אני רוצה לעשות OC.
בכל מקרה אני אנסה את מה שאמרת שוב, אני מקווה שאני יצליח.
אם הווינדווס עולה, איך אני יכול לוודא שזה בסדר וששום דבר לא יתחמם יותר מידי או ישרף אחרי שימוש ממשוך? (איזה בדיקת מאמץ או משו).
דרך אגב, חשבתי אולי לכתוב פה את כל האפשרויות שהוא מציג לי בביוס כדי שתוכל אולי לתרגם לי, כי הרבה מהאפשרויות שאמרת לי לשנות לא נמצאות לי:
מתפריט ראשי אני נכנס ל: MB Intelligent Tweaker:
Robust Graphics Booster - Auto
CPU Clock Ratio - x9
CPU Host Clock Control - Disabled
CPU Host Frequency(Mhz) - 266
PCI Express Frequency(Mhz) - Auto
C.I.A.2(CPU Intelligent Accelerator 2) - Disabled
System Memory Multiplier (SPD) - Auto
Memory Frequency(Mhz) - 1125
High Speed DRAM DLL Settings - Option 1
System Voltage Control - Manuel
DDR2/DDR3 OverVoltage Control - Normal
PCI-E OverVoltage Control - Normal
FSB OverVoltage Control - Normal
(G)MCH OverVoltage Control - Normal
CPU Voltage Control - Normal
Normal CPU VCore - 1.300000v
זהו, לא מצאתי עוד אפשרויות שקשורות באף אחד מהמסכים האחרים בביוס.
טמפרטורה כזאת במנוחה לא באה בחשבון (ברוב כרטיסי המסך), אכן יכול להיות שיש לך בעיה במאוורר של הכרטיס מסך.
אני לא מבין גדול בכרטיסי מסך ובאוברקלוקינג שלהם, ולכן בקשר לזה הייתי ממליץ לחכות עד שחבר פורום יותר מבין ממני יביא את דעתו בנושא...
[br]פורסם בתאריך: 30.07.2010 בשעה 15:37:41
CPU Clock Ratio - x8
CPU Host Frequency(Mhz) - 400
PCI Express Frequency(Mhz) - 100
System Memory Multiplier (SPD) - 2.0D
Memory Frequency(Mhz) - 800
High Speed DRAM DLL Settings - Disable
System Voltage Control - AUTO
Normal CPU VCore - 1.310000v
לבדיקת יציבות תשתמש בתוכנה PRIME95 , אני לא חושב זה יעבור מבחן יציבות, אבל ננסה, מקסימום נוריד קצת... (הקירור סטוק בעייתי)
בפעם האחרונה, תודה רבה :)
אני אנסה, בכל מקרה לאחרונה אני מקבל הרבה את המסך הכחול הזה (Blue screen of death) ואני חושד שזה בעיית חימום, אז אני בכל מקרה אקנה קירור נוסף למחשב.
את מסכי המוות ראיתה כנראה בגלל זה: Memory Frequency(Mhz) - 1125.
שיניתי את הנתון הזה ל800, עשיתי בדיוק מה שרשמת, איך שהווינדווס עולה אני מקבל מסך כחול מיד.
פותח התרד שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר..ותוריד את סימני הפיסוק במיותרים !
כמו כן אתה לא תגיע לשום מקום בתגובה אחרי כל שינוי וגישה של "אני לא מבין"...
יהיה קשה להסביר לך בדיוק, כמה, למה ואיך לבצע OC..שכן כל מערכת וה"סרט" שלה..
כמוש ראיתי קראת מדריכים..תריץ חיפוש בפורום על שאלות שיש לך ותראה +- מה העניין בOC..
לאחר מכן תיישים את זה על המערכת שלך בצעדים קטנים...להסביר לך כמו ילד בן 3..אף אחד לא יעשה את זה..למה ? כי פשוט אי אפשר..
כמו כן לא ציינת איזה קירור יש לך אם בכלל..שכן בדיקה ראשונית היא טמפ' במנוחה ומאמץ.. ;D
אני נוטה להסכים עם טאו-טאו,
אי אפשר לעשות אוברקלוקינק בלי שום הבנה בסיסית ובלי רצון ללמוד...
